chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
234 пользователя проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
11.09.2020 в 14:54, Pzm76 сказал:
Кстати, способ работает и на других АКПП, я таким-же способом супруге на Swift сделал полную замену.
@Pzm76 Дима, на первом фото, правее- вниз от магнитов, что за кусочки в поддоне ?
@Игорь55 не помню точно. Фото давнее. Пузырёк воздуха или суспензия. Ничего постороннего, как то жёстких частиц или ошмётков чего либо, замечено небыло.
Всем привет!
По просьбе @2butor  доки на жижу и мануал на варик можно скачать ВОТ ЗДЕСЬ)
Свежий видос от вариаторщиков - про полную замену масла
Оставалось масло с декабрьской замены. Чего добру пропадать или лежать без дела, пусть работает. :)
https://www.drive2.ru/l/584025393376320373/
Изменено пользователем Pzm76
@cos вот и я про тоже, откуда такие цены?
Привет! Думаю поменять масло частично. В прошлом году менял в июле, со снятием поддона и заменой обоих фильтров. Масло брал оригинал, фильтра в сервисе свои поставили дубликаты. Но уже больше 30к накатал. Наверное фильтр сетку не буду менять, промыть. Со вторым фильтром непонятка в ценах. Если номер Митсубиси цена 370 руб, то Ниссан уже 590. Фильтр вроде одинаковый. Может я что-то не так смотрю? А масло как подорожало! Без малого пятак четыре литра. Жалко десятки за пару банок.
15 минут назад, Riggs сказал:
..Наверное фильтр сетку не буду менять, промыть.
Гы.
16 минут назад, Riggs сказал:
... непонятка в ценах. Если номер Митсубиси цена 370 руб, то Ниссан уже 590.
Так и было раньше, по крайней мере в 2019-м...
Гы. Менять? В ремонтно коробочном сервисе неплохом сказали в этот раз можно промыть. Лучше поменять?
@Riggs Мне в ремонтно коробочном сервисе говорили, что вся шняга по углам собирается,  не вымыть её..... Цена вопроса 700-900р.
9 часов назад, Ровермен сказал:
Понятно. Спасибо! Заменю.
10 часов назад, Ровермен сказал:
1369 митсубиси. Или имели ввиду аналоги хорошие?
@Riggs Жестянка с сеткой "нулёвкой", да, аналоги.
ЗЫ. JT406K, брал за 1300 месяц назад, там фильтр и прокладка
Только что, Ровермен сказал:
Правильно собрал?
46 минут назад, Riggs сказал:
Правильно собрал?
Ну да. Правда я кольцо под пробкой за 3 раза ни разу не менял :ag:
ЗЫ. - Раскольников! Как Вы могли убить бабушку за 20 копеек?
- А 5 бабушек - уже рубль!
38 минут назад, Ровермен сказал:
Ну да.
:smile455:
    В этом наборе JT406K прокладка оказалась из некачественной китайской вонючей резины. Мастер в сервисе категорически не рекомендовал ставить. Говорил были случаи с такими прокладками. Пришлось в ближайшем магазе покупать металлическую оригинальную за 1900руб. Продавец подтвердила про резиновую прокладку, не надо ставить такую. Ну да ладно, пусть будет хорошая.
   Магниты были слегка грязные, совсем немного. Масло черноватое. В поддоне увидел как будто стружку, но оказались какие то очень мелкие блестяшки, как пленка. На пальцах даже не ощущались. Залили 6,5 литров свежего масла. Оказалось много. Пришлось пару раз отлить. Но все равно, потом поездил, уровень на горячую примерно на полмиллиметра выше риски. Надо еще отлить. Обнулил датчик старения жидкости через CVTZ.
   После замены в интернете попалась статья про металлические фильтры. Мол этот квадратный маслозаборник у некоторых аналогов короче чем надо. И это как-то вредит вариатору. Черт, а я не сравнил со старым фильтром.
   Заодно махнул масло и фильтры в движке. 7500км проехал после замены, но и машина на холостых по долгу молотит, иногда жду, пока мои на занятиях. Так что в самый раз.
   Интересно, что со свежим маслом несколько изменилась динамика авто. Как-то по резче разгон стал. И пропала секундная задержка после включения задней передачи. Когда полтора года назад менял также масло, не ощутил таких изменений. Ну тогда авто был только что куплен и я еще не прочувствовал его.
Все верно. У меня на Камри в Асакаши тоже г..нопрокладка лежала, хорошо оригинал был при замене...
