BMI077
Замена передних втулок стабилизатора. Т32.
8 часов назад, xitriloved сказал:
 смазал сухой второпластовой  смазкой передние отбойники амортизаторов.
А что за смазка?
9 часов назад, xitriloved сказал:
Летом планирую этой смазкой смазать втулки  стабилизаторов.
тогда зачем он нужен будет?
18 часов назад, iksoi сказал:
А что за смазка?
16 часов назад, chuk78 сказал:
Кто он?
Здравствуйте, друзья! Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Разбило втулки переднего стаба - стучат заразы. Сунулись их поменять. Справа болты от крутились, а слева бесполезно. Боюсь отломать головку болтов, а ведь они сверху закручены, хрен потом высверлишь. Кузов Т30, левый руль.
Хотел приварить к ним что нибудь, так ведь опять же головку свернуть можно...... Может нагреть по пробовать?????
Сегодня ремонтировал накладку вокруг передней арки крыла с лева и наткнулся на такую хрень. Передний стабилизатор поперечной устойчивости трется об лонжерон кузова , лонжерон на переднем плане , у стабилизатора содрана краска.  Между стабилизатором и лонжероном зазора не было. Через деревянную проставку вдарил по стабилизатору , он ушел в право , зазор стал 3 см . Обмотал это место изолентой , чтоб проконтролировать , будет тереть снова или нет. Пока не определился , что фиксирует стабилизатор от поперечного смещения ???   Эта хрень запросто будет стучать на поворотах и на кочках.  Я грешил , что у меня застучали яйца стоек стабилизатора а оказалось , что сам стабилизатор стучит об лонжерон.
Изменено пользователем BABUIN
2 часа назад, BABUIN сказал:
Простое и решение: http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=988&page=28
Товарищи, подскажите, пожалуйста,  диаметры стабилизаторов на японских (леворульных) и питерских трэилах одинаковые или нет?
Стоит пробовать ставить втулки стабилизатора, предназначенные для японского трейла , в наш - Российский.
25 минут назад, reb сказал:
На Т31 экспериментируют с втулками с Кашкая и Джука, а вот на Т32, наверное, ещё не экспериментировали.
24 минуты назад, reb сказал:
На питерских вроде как 23. На самой втулке цифра выбита 23 . Старая втулка что я снял тоже 23 а новую которую устанавливал была по размеру по краям около 21 а в центре около 23 т.е при притяжке втулка обтянула 23 размер самого стаба. Я если честно впервые такое увидел. Впринципе мне можно было и не менять но я купил уже давно и чесались руки
25.12.2018 в 21:42, zxcn10 сказал:
на Японских - 22 мм.
Сам спросил, сам ответил. Прикольно)))
Изменено пользователем ТЭН
Подскажите, пробег 6500км и появился на лежачих полицеских, при съезде звук, небольшой скрип чтоли спереди.
Это втулки(стойки) стабилизатора?
На замену стоит ехать или это болячка с наступлением прохлады?
22 минуты назад, IVANko43 сказал:
Эх, грустно от того, что ничего не меняется. Казалось бы в рестайле можно было бы все эти скрипы (а-ля хрюканье) Ниссану поправить. Информация была, что другие резинки стали на штока стоек ставить. Но увы, похолодание снова расставляет все по местам.
Изменено пользователем AlexRoz
@IVANko43 бывает, что скрипы подвески как внезапно появляются, также внезапно и пропадают. :huh:
2 минуты назад, ТЭН сказал:
Но тогда надо ждать их нового появления..
Я бы нашел и устранил.
@Pzm76 у меня такое было на тойоте карина. Пару раз в разных местах. Даже не искал что и где скрипело. Проходило через неделю-две. Можно подождать. Но если скрип как серпом по....., то конечно,  можно и залезть, устранить. Тем более, что авто на гарантии. Пусть ОД ищет и меняет скрипуны.
Нашел на просторах инета
Screenshot at 2019-10-13 09:24:10.png
Немного  не в тему но близко -  про задние втулки стабилизатора
Появился и у моего Х-тр некий глухой стук сзади при проезде по кочкам-ухабам   , первое время  все решалось приборкой хлама в багажнике  но это был самообман , при обращение на ТО тоже ничего не нашли  кто бы сомневался  :)   в общем    все решилось подкладыванием кусочков старой резиновой камеры (толщина около 1мм) в  отверстие задней  опоры стабилизатора  ,  там  все тривиально ключ на 17 и  кусочек камеры ~2 на 5 см , не надо домкратить, доступ вполне удобный снизу по снежку и не грязный .  Ослабляем  хомут,  отверткой   проталкиваем резину между собственно стабилизатором  и опорой  , затягиваем хомут и наслаждаемся опять новым авто , не забываем защитит резьбу подозрительно ржавая увы.
почему не заменил копеечную деталь ?  не был уверен что она  а тут время было подумал -проведу эксперимент , а через некоторое время  (лет 10)  новая  деталь  будет плохо помогать потому как на самом стабилизаторе со временем выработка образуется
Изменено пользователем leadbelly
Короче расскажу как я сам менял передние втулки стабилизатора, может и не правильно но с терпением и такой-то матерью поменял)).
1.Снимаем защиту картера, у меня 4 болта на 17.
2. Берем ключ на 13, идеально будет ключ с храповым механизмом я специально под это дело покупал такой как на картинке ( может без шарнира будет удобнее мой приходилось одевать двумя руками и придерживать, но зато когда откручиваешь больше возможностей для маневра).
3. Смотрим на стабилизатор видим два крепежа крепления втулок каждый на двух болтах на 13, подлезаем ключом и выкручиваем задний болт полностью, обычным ключом крутить долго (((
4. Потом ослабляем передний болт (откручиваем его на 3-4 мм),   !!!Смотрите чтобы ключ с храповым механизмом не зажало, назад дороги нет!!! )))
5. Монтировкой оттягиваем стабилизатор назад (по ходу движения авто) лапа крепления должна освободиться.
6. Дальше при помощи монтировки приподнимая стабилизатор вверх я сдвигал левую втулку вправо, а правую влево, снимал лапу,  прокрутил втулку на 90 градусов и снял её.
7.собираем всё в обратной последовательности.
Для упрощения действий с резиной я сбрызгивал силиконовой смазкой. С правой стороны снимать сложнее мешают тормозные магистрали я откручивал подрамник (3 болта на 18 с каждой стороны) но сильно это по-моему не помогло)).
Вот и всё необходимо терпение, аккуратность и прямые руки )))
Изменено пользователем boog
