ВВЛ
Не завёлся после недели простоя в тёплую погоду
Измерительный прибор точно правильно показывает?
14 минут назад, Pzm76 сказал:
ну у меня не автосервис, обычный компрессометр за 600р. фирмы"измерит", но я бы не сказал что прям уж так сильно он гонит
17 минут назад, тов.Дынин сказал:
Было похожее.Опель Астра,простоял всё лето на стоянке.Пришёл заводить,стартер крутит движок легко,как будто без компрессии совсем.Выкрутили свечи,со шприца,брызнули масла в каждый горшок,завелась и поехала.
так вот я поэтому и решил её проверить то что ну раньше ощутимо было что компрессия есть когда машина заводилась а это как будто свечи все вывернул, сколько масла заливать? не забрызгает ли свечи
@DOG попробуйте вариант с маслом, как советует @тов.Дынин . В ссылке выше, этот способ подробно описан.
@DOG Не лично мой опыт, но...
При минусе, в холодное время года чаще слышал о залегании колец.
С инъекцией масла в горшки заведется, а что дальше?
Может запастись комплектом свечей, маслом с фильтром, купить Лавра и рискнуть?
24 минуты назад, DOG сказал:
Прокрути без свечей сначала.В моём случае.похоже кольца лежали.Потом отъездил ещё год,и компрессию мерял,всё было Ок.
Изменено пользователем тов.Дынин
14 минут назад, Ровермен сказал:
Если с маслом в горшках компрессия появится ( проверить компрессометром ). Тогда точно раскоксовка. Если нет, плясать в другую сторону и скорее всего ремонт. Клапана, прокладка гбц или сама гбц. (((
19 минут назад, Pzm76 сказал:
т.е. со шпритца в цилиндры прыснуть по 8мл. масла, прокрутить стартером и потом проверить компрессию?
15 минут назад, DOG сказал:
Не прокручивая стартёром. Залили, поставили компрессометр и меряете.
По одному горшку
15 минут назад, Pzm76 сказал:
По одному горшку
понял, отпишу по результату
1 час назад, Pzm76 сказал:
По одному горшку
не изменилась компрессия
раскоксовка сможет убрать нагар и кокс с клапанов?
Изменено пользователем DOG
1 час назад, DOG сказал:
Есть какие то мысли по этому поводу?
Расскажи как и чем проверял.
Какой пробег? Газ или бензин?
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
компрессию? я же писал уже и фотку скидывал
Если после заливки масла компрессия не изменилась, то это клапана.
16 минут назад, DOG сказал:
16 минут назад, Andrey_66 сказал:
проверял так: выкрутил все свечи, залил 8мл масла в цилиндр, воткнул компрессометр и крутил стартером пока стрелка компрессометра не перетала двигаться(в среднем секунд 10)
раскоксовка поможет?
Нет. Раскоксовка - это проблема в кольцах, а у тебя проблема с клапанами. Снимать головку и делать клапана.
22 минуты назад, Andrey_66 сказал:
18 минут назад, DOG сказал:
По идее, раскоксовка только освобождает маслосъёмные и компрессионные кольца от нагара и кокса. Это всё.
К сожалению, не могу сказать, что делать дальше. Возможно что то с прокладкой гбц или самой гбц. Но скорее всего, неисправность ГРМ, так как при пробое прокладки или гбц, вряд ли все горшки потеряли бы компрессию. Я думаю, надо вскрывать, смотреть. Кстати, в масле нет эмульсии? Антифриза уровень?
@DOGдавай сначала подключи TECU 3 и сними характеристики при включенном зажигании.Посмотрим на цепочку.Хотя если нет компрессии, то дело не в ней.
на одометре 230 в реале х/з, газа не было вообще, чисто бенз, я езжу на 92-м 2,5года, есть предположения что не качественный бенз. т.к. 600км назад в МО заправился хреновым бензом и горела ошибка лямбды, потом погасла
17 минут назад, Pzm76 сказал:
неисправность ГРМ,
Немного настораживает, что компрессии нет во всех цилиндрах.Подозрительно.Так редко получается.
18 минут назад, Pzm76 сказал:
антифриз чуть ушел от среднего уровня, но машина не ровно стоит
какие именно несправности грм могут быть?
масло не сливал но на щупе норм и под крышкой нет налета
