isinbai
Вибрация мотора отопителя. Т32.
Машина 2015 года, пробег 10000 км :) ездит жена с ребенком, поэтому кондиционер всегда в авторежиме.
Сейчас машина все лето простояла на парковке, пошел ее немного оживить и обнаружил, что если ставить обдув на последние две скорости, то появляется сильная вибрация с отдачей в руль и по кузову, вибрация во всех ситуациях.
Я так понимаю дилер скажет не гарантийный случай, типа листочек там и пыль, вот и долбит.
Не могу найти фото иливидео отчетов по замене моторчика или как его доставать.
Помогите любой информацией.
Изменено пользователем isinbai
8 часов назад, isinbai сказал:
Не могу найти фото или видео отчетов по замене моторчика или как его доставать.
Алексей, а зачем Вам думать, что хочется дилеру!?
У Вас гарантийный авто, наверняка ТО проходили у ОД и самому заморачиваться заменой моторчика - зачем, это проблема ОД.
Или есть нечто другое,что смущает Вас в общении с ОД ?
1 час назад, Игорь55 сказал:
Смущает то что дилер сделает действия по проверке моторчика, если это окажется листик или пыль, а не лопасти или подшипник, они возьмут деньги в районе 4-5 тысяч, за свою работу. Поэтому есть желание самому проверить и потом сдать машину дилеру или не сдать.
Я не особо умею с официалами разговаривать, меня уже один раз отшили насчет сверчка в обшивке потолка, тем что за разбор потолка возьмут деньги.
@isinbai ну если смущает, то сами снимите мотор и попытайтесь найти листик. В чем проблема? Какие еще проверки?
В 12.08.2017 в 11:19, isinbai сказал:
Алексей! Чем кончилась ваша эпопея с моторчиком? У меня с ним та же беда,на последних двух уровнях включения с пассажиром можно только криком разговаривать.Я не первый владелец, а авто пришло из Тюмени,затем Алтай и сервисная книга потеряна,потому с гарантии слетел,так что к дилеру путь заказан..
21 час назад, АнКо сказал:
Как раз таки у дилера есть единая электронная база и там есть все,про ваше авто и не только.
Бумажный альбомчик нужен больше для утешения  самолюбия владельца.
9 часов назад, Игорь55 сказал:
И для будущего владельца авто..А дилер развел руками и не пошевелился на эту тему,заработав еще один жирный минус в свой адрес.
5 часов назад, АнКо сказал:
Андрей, в столице дилеров поболее, чем у нас в провинции, попробовать можно с адекватными эту тему решить ?
В 11.02.2018 в 07:43, Игорь55 сказал:
Напомню: Столица-это большая ДЕРЕВНЯ(и чем дольше живу на свете тем больше в этом убеждаюсь)!!! Говорил с сервисным инженером (Московским !!! Дилером) : "Приезжайте ! Книжка стоит 36 рублей! Сделаем вам ТО и поставим отметку,а вот какие либо отметки(а у вас их должно быть до нас 2(за 16 и 17 года) поставить не сможем.У нас есть доступ серверу Ниссан,но там лишь отметки о гарантийных ремонта вашего авто ,если они были, а история ТО автомобилей находиться только в базе данных сервиса на котором проводилось ТО и на сервер Ниссан НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ.У нас был уже подобный случай-приезжал клиент из Дженсер(то же Московский дилер) и мы не смогли ему помочь.Для решения вашего вопроса в полном объеме,Вам необходимо лично посетить(напомню: авто "родилось" в Тюмени и побывало на Алтае,а я в Москве :-)))) дилеров в этих местах...." Так что гарантию восстановят,по крайней мере на словах..пока...Если это произойдет в действительности,дернусь про моторчик..
Изменено пользователем АнКо
Дополню: Ответ московского дилера:"Можем и книжку дать и ТО провести и печать поставить,но пока не будет печати первого дилера,который впервые продал эту машину первому покупателю ни о каких гарантийных ремонтах речь вести нельзя!
Касательно основной темы. У меня данная проблема решилась чисткой лопаток вентилятора. Вся работа заняла не более часа, понадобились отвертка, длинная головка на 8 (для отсоединения лопастного колеса от электромотора). Электромотор вынимается справа, под бардачком, в связи с чем пришлось бардачек полностью демонтировать. Фото прилагаю.IMAG2204.thumb.jpg.9e18730379e76f60363e2d414ac19d17.jpgIMAG2203.thumb.jpg.d69ca0f9f52811bff141f6d6c37c38fb.jpg
Электрмотор крепится одним винтом-фиксатором справа, на фото он уже откручен, для снятия мотора, нужно повернуть мотор по часовой и вытянуть.
Изменено пользователем a83
Я так понимаю,что лопасти были в каком то г... и после их чистки,сборке и установке на место вибрация на максимальных оборотах печки прекратилась ? И еще?что за вещество было на лопостях? Смазка,химия от регулярных моек керхером,битум с дороги ?
Совершенно верно, вибрация прошла полностью.  На лопостях была обыкновенная  дорожная пыль, которая налипла на лопасти плотным слоем, скорее всего из-за влажности, в один прекрасный момент часть слоя отвалилась и получилась разбалансировка, в таком состоянии климат-контролем почти не пользовался, если пользовался, то максимум на 2 делении, чтобы не разбить подшипники. Чистку проводил с помощью щетки и воды.
!!! Постигла и меня сегодня эта печаль. И как назло, ни одного теплого дня впереди, ковыряйся теперь в пыльном паркинге.
НО, хорошо, что не вариатор! Бгггг.
В шапку нужно последние посты закрепить (спасибо за совет, проверю у себя), 95% в теме болтовня пустая.
пыль на лопастях из-за отсутствия фильтра перед мотором отопителя.Ну,не предусмотрел производитель такую мелочь.:D
Мои пять копеек в копилку опыта. Сегодня снял мотор отопителя и почистил крыльчатку. Пыли было много, мыл спиртом и продул. Нюансы- у меня фиксировался мотор скобкой, и поворот против часовой стрелки, при нажатом фиксаторе. На фото виден, под проводом.
Столкнулся с такой же проблемой, xtrail T32. Почитал что здесь пишут на эту тему, не мог понять как моторчик печки мог создавать такую вибрацию в руле, но все же решил снять моторчик. Демонтировал бордачек, далее пластик который находится за бордачком и вот с левой стороны моторчик. Снял фишку и металлическую прищепку, повернул против часовой стрелки и вытащил, из лопостей просыпалась пыль, далее весело, мешал металлический кронштейн, пришлось некоторое время понервничать пока не нашёл правильный способ вытащить его и то с трудом, переживал как бы не сломать лопости. Почистил все лопости кисточкой, далее протёр вляжной тряпочкой и вернул все на место. Завёл машину, включаю печку на максимум и чудо, вибрация пропала. Как то так!
  • Upvote 3
Скажите пожалуйста, как снять бордачек
1 сентября 2020 г. в 18:20, alexxx2000 сказал:
Открываем, сбоку стягиваем-отщелкиваем аммортизатор и тянем бардачек вверх, он выщелкнется. Вроде так :rolleyes:
