iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
Машина простояла около часа в воде по пороги, редуктор и раздатка были скрыты полностью. Нужно ли менять масло в заднем редукторе и раздатке? Есть ли вероятность попадания туда воды?
НЕТ!
@vadima сапуны должны быть выше порогов. Для успокоения, можно проверить уровень на предмет эмульсии.
1 час назад, vadima сказал:
Конечно есть, как минимум надо проверить наличие эмульсии
10 часов назад, vadima сказал:
Я бы поменял там масло и не парился. Стоимость GL5 масел не велика-на любой вкус и цвет...
Даже с проливкой узла, литра хватает с запасом...
11 часов назад, vadima сказал:
В задней редуктор вообще легко попадает без супер луж. Вскрывайте и смотите эмульсию
Масло в агрегата около 28ооо км, с прошлой замены.
www.drive2.ru/l/563828464285647231/
Тест KIXX_а
www.oil-club.ru/forum/top…rtec-gl-5-75w-90-svezhee/
код для заказа L2962AL1E1
Добрый день. Хитрила 2020 года, вариатор. Хочу поменять масло в редукторе и раздатке угловой (или как они правильно называются). Хочу делать у ОД. Но расходники думаю взять свои. Может кто подсказать каталожные номера оригинальных расходников? Сам менять не буду т.к. нет ни места ни инструментов. Но по опыту ТО1 знаю что самому купить оригинальные расходники дешевле чем брать у ОД.
38 минут назад, nblxa сказал:
а какие там расходники кроме 1 литра масла (если точнее, то всего лишь 850мл)?
все уплотнительные шайбы под сливные болты обратно на место встают без проблем...
Изменено пользователем a-ha
5 часов назад, nblxa сказал:
Не нужно менять у официалов и заливать оригинальное масло-ценник на работу и масло вас не порадует. Простейшая операция по замене займет несколько минут в более менее приличном сервисе. Оригинальное ниссановское масло-голимая минералка, которая залита в редуктора 80W90 и встает "колом" при двадцатиградусном морозе. Есть огромное количество синтетических масел в наши редукторы нужной спецификации и вязкости 75W90. Даже официальный дилер может вам предложить залить неоригинал заслуживающий доверие, но не стоит на это надеяться.
3 часа назад, alexij1968 сказал:
Хз конечно, до 190ткм проехал на голимой минералке, -38 пережило
9 минут назад, mutabor сказал:
Так причём тут пережило и нет. Оно реально дубеет адово.
Я был свидетелем смены масла оригинального на своей машине. На улице стояли морозы 25-28 градусов. Масло хранилось в багажнике. В общем его не смогли в шприц загнать. Отогревали сидели.
Моторное масло 5в40 тоже кстати не очень жидкое было -)).
3 минуты назад, avlebedev сказал:
Вы думаете синтетику бы в шприц загнали? так же дубеет, в сервис нужно комнатной температуры жидкости привозить, не в масле дело вообщем было...
36 минут назад, chuk78 сказал:
Без понятия. Я написал только то что видел.
37 минут назад, chuk78 сказал:
Вы прям серьёзно? Может и поменять за них? Им бабки платят - пусть разбираются
1 час назад, avlebedev сказал:
Ну дубеет - все дубеет на морозе, откуда такой резкий негатив?
@nblxa
10 часов назад, nblxa сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22758-idealnye-transmissionnye-masla-po-versii-oyl-kluba/
Вот на Ойл Клубе всё по полочкам и цветам)
2 часа назад, avlebedev сказал:
Серьезно! Это Вам нужно а не им, им до лампочки какую бодягу привезете. Лично я бы послал с любым маслом с мороза(отогреваться):)
Какое то высокомерное мнение которое работает против Вас однозначно. Жене можно тоже кинуть кусок мороженого мяса и сказать "Я есть хочу"
19 минут назад, chuk78 сказал:
Какой-то спор ни о чем. У меня на другой машине, замена масла происходила после, того как отработал ночную смену зимой и машина перегонялась со служебной стоянки в бокс для замены. Двигатель работал 3,5 минуты. Масло из коробаса слилось и заливалось из двух фляжек. Коробка была MTX75 . Все сливалось и заливалось. Ночью было -27 за бортом и машина стояла на улице с полдевятого вечера до полдевятого утра.
4 часа назад, mutabor сказал:
Температура застывания ( потеря текучести ) 80w90 примерно минус 30°.
Если угловой ещё как-то греется от мотора и проходящего рядом выпуска, то задний может и пострадать при таких температурах, кмк. Оно же ( масло ), там становится консистенции солидола и не может должным образом защитить пАры трения. Его просто по стенкам редуктора раскидает и оно там будет лежать себе спокойно, пока не разжижится.
80w90 не для нашей с тобой зимы, Лёша.
Изменено пользователем Pzm76
45 минут назад, Pzm76 сказал:
Уговорили...сломал я машину, срочно останки в копровый...
зы... Так то, автор, что спрашивал за масло - вроде из Уфы, когда там была температура -20?  Не, конечно, жителям в пределах КАДа- и МКАД-а то виднее...)))
