Colette
Звук звона, дребезга из под машины. Т32
13 минут назад, ТЭН сказал:
Особенно вдали от центра.
Не вдали...а рядом с МКАДом...
34 минуты назад, mechanic сказал:
В семье не без урода
Это точно....и еще, как повезет... 9 лет обслуживался у двух разных официалов Рено (в Москве и в Обнинске). Ничего плохого сказать не могу. Как-то меняю колеса на летние, смотрю тяги стабилизаторов на пределе. Поехал на ТО, даже не заикался. Получаю машину, - распишитесь, мы вам по гарантии заменили тяги стабилизаторов. Зауважал....
@_Jan_ У тебя машина то почти новая ещё гарантийная,поехай к ОД кто делал покачай качели,может какую нибудь халяву предложат,пусть слесаря, мастера позовут которые во время ремонта шкива твоего были,и потом при диагностике  пусть объяснят как такое можно не увидеть на диагностике или забыть при ремонте,или хотя бы извиняться морально полегчает.
Ну вот почему обращение к официалам - всегда лотерея?
@ТЭН В его случае на новой гарантийной машине он поехал её чинить по гарантии которую дал завод,это вот так произошло неприятно,и я ездил все три года и бензонасос менял,и сиденье водительское с электроприводом делал,и акб менял.
56 минут назад, mechanic сказал:
Это у меня вторая машинка Т-32, почти новая. А у предыдущей Т-32, про которую писал, было почти 4 года. Гарантия только 3+. От того ремонта, прошло белее года. Гарантия на ремонт истекла. Обнаружил на даче. ДО ОД 130 км. Вызывать эвакуатор за свой счет. Ясно, что кронштейн, в котором остались обломки болтов, ОД ремонтировать не станет, а закажет новый. На exist 60 дней. Поэтому решил сделать самому. Хорошо, что по старой советской привычке в машине был набор ключей, и на даче очень подходящий для подъема двигателя домкратик. Приподнял двигатель и прикрутил его оставшимся целым болтом, осторожно доехал до гаража. Заказал новые болты (около 1200 рэ), убрал обломки, поправил резьбу метчиком, через три дня получил болты и все поставил на место.
Изменено пользователем _Jan_
@_Jan_ Понятно, я думал на этой 2019г,я ТО у разных ОД делал выбирал где цена дешевле и по гарантии тоже к разным обращался без проблем жаловаться вроде не на что всё закручено ,вот и сейчас на мой авто ТО 15000т/км в Major 8700р стоит а в Автоспеццентр 6800р и оба ОД и там и там могут болты не закрутить или наоборот человеческий фактор,но я бы поехал к тому у кого на 2 штуки дешевле.
@Colette, у меня недавно было нечто похожее. Был на даче, заглянул под машину. Оказалось, что лопнул хомут на тепловом экране, там он и оставался. Это место находится как раз в районе передних колёс (чуть позади, где труба глушителя выходит из моторного отсека под днище). Трещина была сверху, снизу не заметна. Тепловой экран в этом месте сходит на конус, примыкая к выхлопной трубе, поэтому также возможен вариант, что сам хомут целый, но при плохой затяжке немного сполз со своего места и поэтому болтается. Звон был хорошо слышен при начале прогрева двигателя и езде "внатяг" на низких оборотах.
17.07.2017 в 16:01, Colette сказал:
Практически сразу после начала эксплуатации был замечен посторонний звук в салоне машины,  типа легкого звона, очень приглушённый,(можно услышать если уж очень вслушиваться),
Доброго времени суток!
Ситуация такая же как и у Вас, один в один, автомобиль новый 2.0 CVT, 4 wd. пробег 3600 км.
Официалы ничего не слышат, говорят все хорошо.
Вы решили данную проблему?
Изменено пользователем Shturmandim
Оверквотинг
Был звон в задней части машины. По совету форумчан, обследовал задние нижние поперечные рычаги.
У них конструкция такая, что внутрь попадают камешки и брякают звонко.
Вытаскивал долго и нудно, но помогло - звон пропал.
Действительно так, звон из-за сгнившего хомута. Поменяли на обычный червячный хомут, теперь тихо.
7 часов назад, iMarseilLe сказал:
Я сразу проверил хомуты на глушителе и все подобное, все хорошо затянуто и целое.
Но свистящий звук как был так и есть, езжу уже 2 месяца, он не больше и не меньше, уже подзабил на него..........жду пока проблема вылезет сама.
Есть конечно предположение что это муфта генератора так свистит под нагрузкой, подскажите знающие,  как муфту проверить?
Парни доброго всем дня.
Некоторое время назад появился посторонний дребезг из под машины на холостых оборотах.
При увеличении оборотов и на ходу ничего нет, всё нормально.
Сегодня облазил всё днище и нашёл причину посторонних звуков.
За семь лет эксплуатации сгнил экран датчика кислорода с обоих сторон крепления и с одной стороны нижняя часть вообще отвалилась. Пока стянул обе части данного экрана хомутом, но есть мысль поменять его.  По каталогу не могу найти артикул данной детали. Подскажите кто знает.
Спасибо.
Вот место установки этого экрана.
Изменено пользователем dsv69
@dsv69 была такая же проблема, сначала один хомут поменяли, а потом вообще всё срезали, гнеëт эта фольга со скоростью света. Я не нашёл ,забил.
@dsv69 там прихватить сваркой можно, если не совсем сгнил. А так, их вроде нет отдельно. Половина 31х гоняет с хомутами, как и я, либо без экранов.
5 часов назад, dsv69 сказал:
26 минут назад, Pzm76 сказал:
С экраном лучше, но с хомутом. Пятый сезон.
34 минуты назад, Ровермен сказал:
С экраном лучше
Дык... скорее всего, потому и я не стал удалять эту хрень. Хомут, правда, лопнул, через год или два, но цена ему - сотка, заменил и в путь. )
А что потом без этих экранов начнется? У меня тоже половина их нет ну трёх таких ракушек точно.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Сзади такой тоже лопнул
Был заменён на другой и все норм
Потому спереди сразу такой поставил, ходит.
Так что у меня в двух местах хомуты.
9 минут назад, mechanic сказал:
Ничего... Чуть больше будет днище греться... Помню, лет 15 назад я их на Ровере тоже удалил, и ничего, ездил. И в Сочи, и в Москву, и по грибы даже... А, вспомнил, даже за навозом ездил, причитывая - знала бы британская королева, что в России на машине её любимой марки, в багажнике с густым велюром будут возить коровий навоз в мешках....
