anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
Отчитываюсь, были муки выбора менять-ли масло или нет, в итоге поменял в Питерском сервисе у прошаренных парней (бывшие сотрудники официалов), но по науке со снятием поддона и заменой всех фильтров, а также промывками и прочистками.
Имеем пробег в 72,5 тыс. км. пробега, коробку CVT8 в одной из самых первых проданных в Питере партии машин в марте 2015 г. в которую ничьи руки до сего еще не лазали.
счетчик коробки, был 0, езжу 95% пробега по трассе, обнулять было и нечего, машину берегу и стараюсь ухаживать.
Масло на просвет тёмненькое, без запахов гари и прочего, но продукты слабой отработки есть (даже после обкатки есс-но), на двух магнитиках в поддоне легкий налёт совсем мелкой едва уловимой стружки, фильтр тонкой очистки однозначно стоило поменять, совсем черен.
Как итог, неофициальную рекомендацию по замене масла на 60 000 считаю обоснованной, но ТОЛЬКО с полной её заменой, снятием поддона и сменой фильтров грубой и тонкой очистки, чтобы и дальше ездить и машина только радовала.
цена масла на февраль 2018 (8 литров ~ 9 т.р.) замена еще где-то в 3 т.р., расходники (прокладки, 2 фильтра и т.д.) - 4300 т.р. Так что удовольствие было, есть и остается не из дешевых.
Делал больше для собственного успокоения и по опыту предыдущих, т.к. на машине хочется поездить подольше ;-) !
Только что, miv777 сказал:
...поменял в Питерском сервисе у прошаренных парней (бывшие сотрудники официалов), но по науке со снятием поддона и заменой всех фильтров, а также промывками и прочистками.
Иван, можно координаты автосервиса в личку. Спасибо
И мне бы координаты пожалуйста
Иван, отличный отзыв! Вашему вариатору повезло с хозяином авто :) 95% трассы это просто мечта любого механизма. Интересно, а разве у cvt8 не три магнита в поддоне?
14 часов назад, miv777 сказал:
Так какая у Вас все таки машина, вот снимок поддона Т-31:de4c33b190c1.jpg
Игорь, это раздел Т32, и в подписи у Ивана Т32.
Мне всегдна было интересно: кому нужен контакт сервиса в личку, зачем писать в общий форум, вместо того, чтобы самому спросить контакт в личке?
22 минуты назад, sanchess сказал:
Саша, у Игоря такой вопрос возник вот почему -
фото поддона вариатора Т-32
ЗЫ. Игорь, в вариках Т32-х стоит и 2, и 3 магнита....
11 часов назад, Makedon сказал:
У меня именно CVT8 и T32, самых ранних первых партий выпускавшихся с Питерского конвейера =-) Уже был кроме меня отзыв у кого-то у кого тоже два магнита, чуть позже пошли с 3-мя, что впрочем никак на агрегате не сказалось ни в лучшую ни в худшую сторону =-)
Всем желающим отписался ;-) !
Да, забыл дописать, менялось есс-но все на оригинальное-же NS-3 красивого голубоватого цвета, больше похожего на слабоалкогольный коктейль.
Всем привет!! Сразу прошу прощения , что пишу в этой теме, но новую создать не получается. Решил поменять масло в раздатки и возникли проблемы. Кто подскажет, какая пробка заливная и какая сливная. Там их три штуки. Наверху под квадрат на 20 потом ниже под ключ на 12 и с другой стороны под шестигранник на 8. Страшно открутить что то не то, вдруг какой шток вылетит внутри или вал. Спасибо за помощь.
Интересно, а здесь есть хоть один владелец, который последовал рекомендациям Ниссан и вообще не менял жидкость в варике? Ну, типа, проверил на 90 т. км, вроде норм и дальше погнал :)
В 13.02.2018 в 10:33, miv777 сказал:
Судя по виду можно было до 80-85 ездить совершенно спокойно. Таким образом если число старения по нулям так и нечего лезть...
7 часов назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Интересно, а здесь есть хоть один владелец,  типа, проверил на 90 т. км, вроде норм и дальше погнал :)
Аз есмь
92 тысячи
И не проверял. Внизу сухо, вверх оно не улетит, наверняка всё на месте, зачем мне выкручивать идеально  ограненный болт?
Но и я не рекордсмен, есть у этой позиции несменяемости отцы-первопроходцы:
Сегодня был у официалов на ТО и заодно спросил про замену масла. Порекомендовали на 50 т частично заменить, а уже ближе к 100 полностью...
Всем привет! 32 хитрила у меня с марта 15г, пробег 120000, на этой недели решил поменять масло в коробке, датчик старения показывал 15 ед, пробеги 50% город трасса, стружки никакой нет, масло чёрное, но без горелого запаха, менял шайтан машиной, поддон снимали, фильтра меняли; прокладку оставили. Резюме: до 120000 доезжает без проблем, потом надо менять. Цена вопроса 18500₽
Дополнение, счётчик обнулил через ELM, стала пинаться слегка, потом прошло, сервисмены говорят по уму надо и гидроблок промывать, если машиной менять, но это плюс 10000₽)) пока полет нормальный
Никак не хочет((
3 часа назад, Bits сказал:
А вот это вообще вышак - за уплаченные Вами деньги, "сервисмены" не удосужились Consult подцепить, диагностику сделать,счечик обнулить!
Ну , а промывка гидроблока ,да машиной ,да за 10000рублей - такое разводилово!
Вы бы их спросили,как это и  какой " шайтан машиной" они осуществляют промывку и желательно в Вашем присутствии!
Дмитрий, только сейчас печать увидел , все встало на место : ИП - тут Вам и соленоиды промыть могут ,рублей так за 20000 !
Самое интересное что на фоне всей суммы не поменяли не дорогую но ответственную деталь. Честно не понимаю что движет людьми при таком подходе и "экономии"
В 16.03.2018 в 22:30, chuk78 сказал:
Прокладку?
Вчера менял сам жижу в вариаторе пробег 45 т. Купил 5 литров NS-3, прокладку сливной пробки, фильтр-картридж тонкой очистки. Заехал на яму в гараже, открутил сливную пробку поддона вариатора и слил около 4 литров масла, открутил корпус фильтра, слилось около 300 грамм, снял нижний шланг, идущий к радиатору вариатора и продул его воздухом, слилось грамм 700. Поставил новый фильтр-картридж и новую прокладку под корпус фильтра и закрутил его. Одел обратно шланг, идущий от радиатора вариатора к фильтру. Через воронку, воткнутую в трубку, где у предыдущих моделей находился щуп залил 5 литров масла, завел двигатель, прогрел, повключал передачи вперед, назад, нейтраль. С заведенным двигателем спустился в яму, открутил контрольную пробку вариатора, оттуда потекла жидкость. Проехался 10 км, поведение машины не изменилось, едет также как до смены жижи, при переключении передач ни толчков ни рывков. Вопрос? должна ли течь жижа с контрольной пробки при откручивании её или капать или нет??????
