anvot
754 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
13 часов назад, KSS_VDK сказал:
Объем залитого масла после выставления уровня составил тех же 4 с небольшим литра.
Вопрос знатокам: Какой у вас объём жидкости получился при частичной замене?
Опираясь на Ваш протокол замены - всё правильно. На замену хватает 5-ти литровки. В канистре остаётся грамм 200-300.
19 минут назад, dsv69 сказал:
А если через щуп как моторное масло откачивать.
Серёж, да я уже думал об этом....А как же магниты посмотреть и пощупать, что на них - ведь это очень важно, я считаю!
31 минуту назад, Ровермен сказал:
Полностью с Вами согласен. Но однако учитывая опыт нашего друга Амиго, как то начинаешь задумываться о целесообразности этого. Ну увидел он эти магниты через хрен знает сколько тысяч и что. Да и другие Форумчане тоже пишут что ничего там страшного нет.
Тем более если поджимает финансовый вопрос. Но тут дело конечно каждого.
Удачи.
Изменено пользователем dsv69
27 минут назад, dsv69 сказал:
У него пробежная машина, в отличии от меня. У меня намного больше торможений и разгонов... Ведь никто не спросил, какая у него средняя скорость на б/к.
37 минут назад, Ровермен сказал:
Я поэтому и написал, что каждый решает сам.
Хотя тоже гипотетически.
Ну снял я поддон, ну увидел там что то на магнитах.
И что. Какие действия дальше.
Метнуться в поисках нового вариатора. Или опять всё собрать и ездить дальше пока не крякнет.
Ведь то что было на магнитах, оно остаётся на магнитах. И какой смысл в чистке этих магнитов если на них будет постоянно лететь стружка с конусов и ремня. Варик всё равно крякнет, хоть зачистись их каждую неделю.
Ну это так сказать мысли вслух. Никому ничего не навязываю и ни к чему не призываю.
Удачи всем.
Удачи всем.
Мастера утверждают, что чем раньше обнаружить неисправность вариатора, тем проще и дешевле будет его починить. Большое количество стружки на магнитах, указывает на повышенный износ трущихся пар, т.е. по хорошему уже нужно лечить.
Я менял первый раз, на 112 000 км. - масло не особо грязное, налет на магнитах не большой.
3 минуты назад, KSS_VDK сказал:
проще и дешевле
За счёт чего это получается.
Если полетела стружка, то конуса и ремень уже под замену.
А на чём ещё тогда можно сэкономить.
Стоимость работ вряд ли даст экономию. Хотя конечно всё может быть.
25 минут назад, dsv69 сказал:
Я  так понимаю, что осмотр магнитов - это оценка интенсивности износа коробки.
А снимать поддон целесообразно в первую очередь для того, что его дно и эти самые магниты очистить от металлической пыли, которая в нём оседает. Ну и фильтр грубой очистки промыть или заменить.
Потому что мастера говорят, что чем меньше содержание металлического абразива внутри вариатора, тем дольше прослужат в нём клапаны, соленоиды и т.д и т.п. Как следствие, давление будет соответствовать нормальному значению и вариатор не помрёт досрочно.
И логика в этом всём, определённо, есть.
1 минуту назад, angry сказал:
Вот именно.:good: Естественно, если там пыль, то пофигу, а если стружка, то коробку на дефектовку
Изменено пользователем ТЭН
Не, ну если есть предпосылки, например подёргивания.. тогда надо смотреть магниты.
Раз в сотку, имеет смысл заглянуть, но если целью является не полная замена, а освежение масла, например 4-5л в 30ткм, то не обязательно каждый раз вскрывать, кмк. Хотя бы потому, что резьба на болтиках смешная и хрупкая, как и они сами. :)
А вот фильтр я бы менял каждые 30ткм, потому что на т32 это просто и не очень то и дорого.
https://www.drive2.ru/l/581512734428889704/
12 минут назад, dsv69 сказал:
то конуса.... под замену
А они меняются? Вы уверены? Или может все-таки шлифуются;)
1 минуту назад, ТЭН сказал:
Шлифовка не на долго. На них напыление специальное. Лучше бэу в отл состоянии.
09.02.2021 в 23:20, 2Mos сказал:
Регламента на замену масла нет? Нет!
Добавлю свое мнение. Чем больше мнений, тем в итоге правильнее будет Ваше решение.
1. Регламент есть. В тяжелых условиях, при езде с прицепом, багажником - менять раз в 90 тыс. км. Это есть в сервисной книжке.
2. Теперь, собственно, мнение.
После 150 тыс.км. стал подумывать о замене жидкости в вариаторе. Масла в огонь подлил один форумчанин, который решился поменять на пробеге 200 тыс.
На форумах есть сообщения, что после замены жидкости вариатор умер (сразу, не сразу, через какое-то время и т.п.).
Предполагаю, что износ деталей вариатора все-таки зависит от новизны жидкости. Степень зависимости никем и ничем не подтверждена. Т.е. нет информации, к примеру, что если масло менять раз во столько-то тысяч, то вариатор прослужит столько-то лет. Есть официальная информация  производителя - вариатор не обслуживается. Замена масла раз в 90 тыс. в тяжелых условиях эксплуатации.
Теперь очередь математики.
Если бы я менял каждые 60 тысяч (к этой цифре сходится большинство рекомендаций на всех просмотренных мной ресурсах), то это почти 3 замены в моем случае. То есть, со снятием поддона, заменой фильтра тонкой очистки, желательно с заменой прокладок - 40 тыс. руб. (в среднем такая замена в сервисах стоит 13-15 тыс). При этом вероятность того, что конкретно мой вариатор может накрыться к пробегу 200 тыс. км. лишь слегка уменьшается по сравнению со случаем, если жидкость не меняется.
Вариатор, по сравнению с механикой и автоматом, снижает расход топлива минимум на 1 л/100км. При пробеге 200 тыс. - это 2000 литров бензина. Пусть даже 92-го. Это еще 85 тыс. руб.
Далее.
Вариант 1. Продолжаю не менять жидкость. К пробегу 200 тыс. вариатор умирает. 85 тыс сэкономленных на бензине + 40 тыс. сэкономленных на замене жидкости = 125 тыс. руб. Это рыночная цена серьезного восстановительного ремонта вариатора, после которого дают год гарантии.
Вариант 2. Менял бы жидкость раз в 60 тыс. Причем в этом случае есть смысл делать не методом частичной замены, а делать полную замену выдавливанием. Такая замена стоит чуть дороже - по отчетам форумчан около 18 тыс. В итоге вариатор может точно так же умереть. А может и не умереть и проездить на 30-40 тыс. км. больше. Абсолютного спокойствия такие замены не принесут.
К чему все это? Да к тому, что я себя успокоил не тем, чем себя успокаивают сторонники регулярной замены жидкости "поменял масло и езжу спокойно, будучи уверенным в вариаторе".
Найдите себе плацебо и ездите с удовольствием )))
4 минуты назад, ТЭН сказал:
а если стружка
- Больной перед смертью потел?
- Потел!
- Очень хорошо. Очень хорошо...
5 минут назад, ТЭН сказал:
И так и так бывает. Но по информации стоимость шлифовки не сильно отличается от стоимости новых. Там вроде как проблемы с каким то напылением чего то.
Хотя я не специалист. За что купил, за то продал. Так что звиняйте если не так.
Только что, dsv69 сказал:
от стоимости новых
Новые конусы отдельно продаются?
13 минут назад, ТЭН сказал:
Нет. Только бэу.
@Pzm76 я к тому и клонил.:good: Человек пишет лишь бы что то написать.
@ТЭН есть такая категория зч. Новые бэушные. ))) они для этой тачки новые, но уже жили в другом авто. ))
Возможно имелось в виду, что шлифовка чуть дешевле "новых" - бэушных. )
Изменено пользователем Pzm76
15 минут назад, EvgenyT сказал:
А если не секрет, то чем Вы себя успокоили.:bye:
Меня вот, например, очень греет мысль, что имеются уже факты когда без замены проехали уже по 200 и более. При этом также есть такие которые не доехали и до 100 при замене.
В какую категорию я попаду время покажет. Пробег пока около 100 тыс., так что надеюсь пополнить ряды всё-таки первой категории.:D
Как то так.
