anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
Со своей стороны я бы настоятельно рекомендовал прикупить заранее на Али набор для восстановления резьбы и приготовить удлинитель шланга радиатора (прозрачная трубка со вставленной металлической диаметром порядка 7 мм).
Правда я набор для восстановления не применял, но все предпосылки к этому имеются. Резьба на штатных болтах 6 мм, надеюсь это 6х1 мм
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Alekso я подумал, что учитывается ВЕСЬ слитый объём. :)
с поддона, фильтра грубой очистки и фильтра тонкой очистки сливается порядка 4,3-4.5 л. Заливаем 7.
Прокачать радиатор вполне хватает
@Alekso всё, теперь дошло. 2 лишних литра для вытеснения старой жижи из радиатора.
1 час назад, Alekso сказал:
Теперь буду менять масло по своей методе:
- поддон снимать не буду (если не будет запотевания по периметру),
Тоже поддон решил не трогать. Кашка на дне была только при первой смене масла, последующие снятия указывало, что осадок отсутствует напрочь и основная масса взвеси после обкатки удаляется после первой замены. Последующая работа узла не производит столь значительного наполнения жидкости продуктами износа.
Магниты на 90 ккм, пальцем мазнул по каждому чтоб понимать толщину отложений. Первая замена была на 55 ккм (фото где то в теме)
Вообще запутался. Скажите тогда пожалуйста, при какой замене масла в вариаторе достигается максимальный эффект, т.е. максимально все промывается и масло заменяется? Кто то снимает поддон, кто то не снимает, кто то меняет фильтр, кто то нет. Финансовый вопрос второстепенен, цель - оправдывает средства.
17 минут назад, ЦСКАЗКА сказал:
60 и 90 ккм я бы рекомендовал снимать поддон, далее по настроению. Я не вижу смысла.
Фильтра грубой и тонкой очистки я менял на 60 и 90 ккм, далее в смене фильтра грубой очистки я не вижу смысла если не будет пинков. Тонкую очистку имеет смысл менять каждый раз, это несложно и недорого.
Максимальный эффект достигается от смены с полной разборкой вариатора и его промывкой, но понадобится скорее всего когда ремень лопнет или подшипник какой.
Та схема которую я изложил обеспечивает на мой взгляд предмаксимальный эффект.
В целом нет смысла париться и мой и ваш, и чей то ещё вариатор в конце концов сломаются :D
Изменено пользователем Alekso
5 минут назад, Alekso сказал:
60 и 90 ккм
Я вообще именно так и собирался ,что то вообще производить с вариатором, значит будем делать со снятием.
6 минут назад, Alekso сказал:
Это как? В смысле? Если я вообще планирую на 60 и 90 значит и фильтр тоже два раза.
8 минут назад, Alekso сказал:
90 ккм
Далее машина продается, да и вообще у меня никогда таких пробегов не бывает. Максимум за 6 лет 78000 Меган3 накатал, и то не было подходящей замены, нашлась и сразу ушел. Хотя жене очень нравится этот "Троллейбус", может она его и оставит, на подольше, а может в свете последних событий и вообще не сменится.:D
Спасибо определился для себя :smile455:.
Хотел правда на 40 и 80 эти процедуры сделать.
но...
13 минут назад, Alekso сказал:
23 минуты назад, ЦСКАЗКА сказал:
Это как? В смысле?
в смысле каждый 30 тыс при замене масла в вариаторе.
Да я вообще хотел, полностью на 40 и 80  со снятием , промытием  и  заменой всего и вся сразу, вместо неполноценнной замены в 30 тыс.
А то получается в 30 менять масло и фильт, в 60 всё менять со снятием, далее 90 все менять со снятием.
30 хотел пропустить. Хотя как типо ка при ТО 0, махнуть и на 30 маслицо. Подумаем.
Изменено пользователем ЦСКАЗКА
Господа, всем здрасте. Стал вторым обладателем авто данной модели, пробег 84т.к., есть острое желание поменять тех. жидкости, в том числе в вариаторе с полной заменой, прошу подсказать надёжный сервисный центр, с правильным подходом и норм. мастерами.
Коллеги, а какое масло лить в варик NS 2 или NS 3?
Аппарат 2015 2 литра.
Купил месяц назад, пытаюсь разобраться.
Изменено пользователем Giro
Спасибо.
Вот что нашел, может кому тоже интересно будет.
KE909-99943R - Nissan CVT Fluid NS-3 5L
999MP-NS300P - Nissan CVT Fluid NS-3 USA 0.946L
KLE5300004 - Nissan CVT NS-3 японскаяжестзабавнка 4L
Доброе время суток.Решил поменять масло.Заказал 313971XF0D 1102601M02 315263VX0A 3172828X0A 11026JA00A 3172628X0A.Похоже заказал не всё что нужно для моего авто.2017 год 2л. 4х4.Помогите пожалуйста.И какое масло лучше брать KE909-99943R - Nissan CVT Fluid NS-3 5L или KLE5300004 - Nissan CVT NS-3 японская жест.банка 4L?
21.02.2020 в 17:24, Pzm76 сказал:
Есть проблемы ( сдвинуты показания ) по степ мотору, которого нет в т32
У меня есть степ-мотор и цифры по нему
Засел у меня в голове этот степ-мотор и сегодня я посмотрел в экран и видел, что он есть
@Al Amigo как так то? Ведь нет их на 16х.
Это для меня новость. :wacko:
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
как так то?
Ну вот чуваки с Т32 в теме про зимние обороты бомбят сканами со своих экранов, и у всех всё есть:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/28833-variator-t32-povyshennye-oboroty-na-trasse-pri-moroze/?do=findComment&comment=817001
http://x-trail-club.ru/forums/topic/28833-variator-t32-povyshennye-oboroty-na-trasse-pri-moroze/?do=findComment&comment=817566
@Al Amigo уф...  напугал. )))
Нет там. Звёздочки вместо показаний.
Прога для всех. У кого есть степ ( шаг мотор ), у того и есть показания. Если нет, нет.
@Pzm76 ну вот по второй ссылке 218 Нм - разве не показания?
9 минут назад, Al Amigo сказал:
Нет. Там где звёздочки, там должны быть показания. Вот мой скрин с шаг мотором. Нм - это я и не знаю что. Игорь55, наверное в курсе.
