anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
1 час назад, D_huan сказал:
Хуан дело говорит! :D Мы, Хуаны, напрасно говорить не будем! :smile3:
Кто то видимо часто "без тормозов" смотрит....:smile3:
@alekcyc так первое чему кирдык приходит это клапан,а выходит из строя как раз от мелкой грязи  как пыль которая образовывается от работы железа в коробке(не опилки и крошки) он начинает за собой всё другое тянуть,значит всё таки лучше снять поддон
58 минут назад, mechanic сказал:
Клапан регулировки давления масла. Это наверное вы имели в виду.
59 минут назад, mechanic сказал:
Ну как люди рассуждают: все масло идет через фильтр тонкой очистки, вот все и очистится!
Информация чисто для себя и для других владельцев... Пробег 63к, уже были 2 частичные замены - первая сливом из поддона, вторая насосом через щуп. В обоих случаях был заменен ФТО.
На след. неделе планируется частичка в районе 3200-3400мл насосом через щуп без замены фильтров.
Поддон пока не трогал и не планирую трогать до 90к. А там уже видно будет, т.к. для меня это еще 3 года владения как минимум
* на данный момент владею машиной 6.5 лет
3 часа назад, a-ha сказал:
Хитринький какой! Мы тут все (ну почти, я и еще один товарищ точно) мучаемся с поддоном в масле, а он решил обойти острые углы! :) Не хорошо! От коллектива отрываетесь! :)
Если по теме. Про жидкость для CVT. Глянул сколько стоит оригинал, сколько Равенол... Равенол обогнал по цене оригинал! Но, почитав отзывы на Автодоке по оригинальной жиже, сделал вывод, что нет, возьму Равенол. Причем даже лучше прямо в магазине у них с беспланой доставкой (чтобы Озон там ничего не "напутал" с канистрами). Акции нужно дождаться от Равенола и взять. 2 канистры по 4 литра, еще и останется.
Изменено пользователем D_huan
Вспомнил ещё такую штуку.
Сервисмен знакомый из профильного центра поделился одной тонкостью на предмет запотевания поддона вариатора.
Короче, когда ставится новая прокладка, то обязательно надо чтобы прилегающие поверхности были идеально сухими.
И в случае неправильной затяжки если прокладка будет травить, то её бесполезно протягивать. Всё равно будет потеть.
Поэтому нужно опять снимать поддон, идеально всё сушить и тогда только снова протягивать поддон.
В общем надеюсь понятно написал.
Сам лично на практике не проверял данный факт, просто пишу что услышал. Может кому то поможет данная информация.
Удачи всем.
Изменено пользователем dsv69
11 часов назад, D_huan сказал:
я так же мучался с поддоном на СХ5
но там по-другому никак, т.к. фильтр там был один и без снятия поддона никак его не поменять
изначально плохая геометрия у поддона была, или его косоёжило в процессе эксплуатации
два раза делали частичную замену
оба раза после вычищения от старого герметика, полного обезжиривания и высушивания, нанесения нового герметика и прикручивания по инструкции (определенный порядок/последовательность затяжки болтов и с определенным моментом) масло все равно подтекало
в итоге приходилось снова снимать поддон и сливать напрочь масло, править поддон, сушить, обезжиривать, клеить на герметик, затягивать болты... крч вместо запланированных двух частичных замен получилось их четыре!!!
как говорится - не было бы счастья, да несчастье помогло!
благо что масло Idemitsu ATF type TLS-LV стоило тогда каких-то прям благостных и необременительных для кошелька денег
поэтому (начитавшись и здесь на форуме, и вообще в энторнэтах) решил пока не рисковать
лучше буду каждый год делать такую частичку, с заменой ФТО каждые два года, чем тр@хаться с поддоном...
12 часов назад, dsv69 сказал:
Я это для себя уже уяснил. Не знаю, может слышал тут или сам к этому пришел.
Обезжирить + сухие поверхности. Резина как бы прилипнет к поверхности. С поддоном тут сложностей нет. Очистителем побрызгал, протер и т.д., прокладку сверху положил, все готово. А вот с плоскостью прилегания вариатора - сложнее. Там по краям масло стекает постоянно. Нужно как то убрать его быстро тряпкой, обезжирить и быстро поставить поддон. Вот тут главная сложность. Но я буду делать сам, времени у меня много, подожду пока масла хорошо стечет.
1 час назад, a-ha сказал:
Теперь понятно. Вы помня о той машине решили тут этот момент обойти! :)
У меня от пыжа остался герметик жидкая прокладка для двигателя. Как думаете если промазать стык поддона варика не заделает подтеки?
21 минуту назад, D_huan сказал:
да-да-да )))
2 минуты назад, Serhio_wolf сказал:
на СХ5 в свое время не помогло
но попробовать все равно стОит - ну а вдруг?!
это в любом случае меньшие затраты (как временнЫе, так и финансовые) нежели переклейка полностью
14 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Не снимая поддона? По моему плохая идея! Если у вас на защиту даже не капает - вообще не о чем беспокоится!
Попробуйте протянуть (хотя вот выше говорят, что если туда масло попало, то не поможет). У меня вначале подтекало со всех сторон. Протянул - со стороны радиатора все отлично стало. И то, я момент побоялся ставить 7,9. Мне кажется у вас недостаточно притянуто. И мне кажется, сейчас если вы протяните даже тем моментом, которым тянули до этого - у вас протянется! Сужу по своему опыту.
Мне на сервисе, где я делал замену жидкости и куда приехал с потеющим поддоном, сказали - можно снять поддон и посадить на герметик, тогда точно ничего не потечет!
14 часов назад, D_huan сказал:
Дико извиняюсь, а по равенолу где-то есть анализ/опыт использования? Там же допуски должны быть соответствующие.
23 минуты назад, снеговик сказал:
Есть личный опыт по такому же маслу, но для Т31. Уже несколько частичных замен делали - все отлично.
Конкретно по NS3 - зайдите на Озон, почитайте отзывы. Там есть. Я смотрел, меняют, ездят, отрицательных нет.
Масло АКПП RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid - является современной жидкостью для вариаторов CVTF, специально разработана для применения в вариаторах JATCO CVT8 JF016E/JF017E.
По допускам - нет информации. Вообще не знаю, какие они должны быть в этом случае? Для масел для двигателя - понятно.
В инструкции Nissan - там просто заливайте фирменную жидкость по моему.
По моему у нас тут на формуме кто-то ее заливал уже, есть отзывы.
@снеговик Это все только из-за сегодняшнего положения дел. Где купить подделку - очень большая вероятность!
Так бы вообще не думал и взял фирменную жижу Nissan (что и делал для первой замены).
2 минуты назад, D_huan сказал:
Насколько знаю, официальных допусков по жидкости в вариатор нет (либо есть, но ДСП, для производителя жидкости).
Если ничего не путаю, там критичный момент с кинетической вязкостью, причем при определённой температуре.
Я в свое время когда выбирал аналоги НС-3 так и не смог добиться инф об этом показателе от Равенола, мне их представитель написал что "все соответствует, не переживайте" (примерно в таком ключе).
Решил с Равиком повременить, а потом и оригу удалось найти.
Равенол, кстати, залил в трансмиссию полного привода, ушел трущийся (шуршащий такой) звук.
6 минут назад, снеговик сказал:
Да, понимаю, сам "не топлю" за них. Отцу покупаю на Т31 масло для двигателя, коробки, в раздатки, охлаждающая.
Сам на их масле езжу (на следующий год взял Kixx). Мутноватая контора, понимаю, но что делать. Почитаю еще, посмотрю и другие варианты.
9 минут назад, снеговик сказал:
А откуда мы знаем какая она должна быть? Взять за эталон жидкость Nissan?
Может Равенол взял необходимые параметры у Jatco и сделали масло, даже лучше чем у Nissan? :)
Тут на доверии приходится. Некоторые в отзывах пишут - стал работать лучше вариатор, мягче. Но это тоже не показатель.
Просто какая альтернатива? Разные Шелл и Мобил я сейчас вообще не рассматриваю т.к. в хорошие времена боялся их подделок, а сейчас и подавно. Посмотрю у корейцев что есть.
Если прям сильно упираться в оригу, то вот тут и тут - 146% орига
ООО ТГ "Финист"
вот декларация на ввоз ниссано-жиж
да и в целом у них 96 деклараций  - разнообразие ввозимых продуктов сами можете посмотреть ((там аж на трех страницах)
под NS3 я ничего не находил
под NS2 - любой "мультик" зайдёт
22 минуты назад, a-ha сказал:
ООО ТГ "Финист"
Спасибо! Прям задумался! В одном случае продавец ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА "ФИНИСТ" в другом ООО ПМ-ТРЕЙД.
Это все одна контора? По отзывам люди говорят, что орига вроде.
Масло 2023 года выпуска. Буду менять наверное в 2026 году. Ничего?
Лучшее 2 канистры по 4 литра взять? Замена без аппарата, просто слив со снятием поддона.
Глаза протер, посмотрел лучше, Ravenol 4 литра - 8-10 тыс. руб! Возьмите себя в руки! Кошмар!
3 минуты назад, D_huan сказал:
юридически - разные
но по факту у них один и тот же владелец - Шалабаев Максим Владимирович
10 минут назад, D_huan сказал:
да без проблем, если герметичность не нарушена
41 минуту назад, D_huan сказал:
там вроде порядка 5литров сливается самосливом
еще вроде можно с теплообменника слить чуть ли не 1 литр
2 часа назад, a-ha сказал:
ООО ТГ "Финист"
А еще вроде Рустранслогистик (РТЛ) тоже оригой торгуют. Ну и мистер Млотко с авито (я как раз брал у него).
2 часа назад, D_huan сказал:
За неимением другого - ее, родимую)
С Равенолом, повторюсь, хз что у них внутри канистры и как себя это "внутри" поведет в отрезке времени, например, год-два.
Если у них все внутри огонь, что бы не выложить полный анализ своей жидкости (из какой-нибудь именитой лаборатории) и его сопоставимость с НС-3.
Я так, например, от Полимериума отказался - тоже непонятно было что внутри канистры.
