anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
9 часов назад, yarovoy сказал:
Вы как только открутите болт, из отверстия потечёт немного, но Вы не сможете понять это уровень или нет, даже если он там правильный. Нужно доливать пока не побежит.
ОД при проверке что-то доливает? За чей счет?
9 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
 Если Вы настаиваете на регулировке, а уровень оказался верным - платите Вы.
28 минут назад, yarovoy сказал:
Так Вы сами настаиваете, что для проверки в любом случае надо доливать! А они же проверяют...
Изменено пользователем Arkadiy_82
49 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
 Стоимость жидкости за счет владельца, работа - за счет дилера :D
22 минуты назад, bushmen сказал:
Есть хоть одна квитанция с ТО, подтверждающая это! Мне не долил завод/дилер перед продажей, или это естественное "испарение"? Уходит моторное масло, антифриз естественным образом. Но чтобы из коробки/раздатки уходило узнаю только по ниссану...
Процедура подробно прописана в мануале. Для регулировки уровня необходимо 500 мл масла, "Консалт-3" и какое-то количество времени. Каждому желающему проверить уровень, не напасёшься ни жижи ни времени. Если на Вас потратили перечисленное, а нужды в этом не было - пожалуйста в кассу.
Ну и да, странно что дилеры еще не зацепились за это чтобы впаривать литрушки масел всем под обоснованием: чтобы проверить уровень, надо полюбому доливать....
6 минут назад, yarovoy сказал:
Так регламент требует проверку уровня! Не просто так же пробки крутят? Вы же противоречите всему: пробки крутить можно, но уровень проверять за наш счет...
Просто по Вашим словам, уровень не проверить не долив масла!
Регламент требует проверки отсутствия подтеканий!
7 минут назад, yarovoy сказал:
А пробки для чего крутят?
В данное техническое обслуживание (12 мес) входят следующие проверочные работы и запасные части:
Масло в раздаточной коробке
Масло в дифференциале
Трансмиссионное масло механической коробки передач
Где про подтеки?! Проверка масла в конкретных агрегатах!
23 минуты назад, Arkadiy_82 сказал:
Я ж не против. Только вез видимых причин и замечаний, никто пробки выкручивать и менять прокладки под ними не будет.
12 минут назад, yarovoy сказал:
Если так, то я только ЗА!
02.09.2018 в 18:23, sasha.k78 сказал:
Как считаете такая рецептура замены масла имеет право на существование:
1.     Слить масло с поддона. Хорошо если есть сливная пробка :) Если нет сливной пробки, достаём масло через щуп кто чем располагает: шланг+большущий шприц или масловымыватель ("высасыватель"). Точно измерить сколько масло будет слито!
2. Разъединить шланг "обратки" (после радиатора) системы охлаждения АКПП.
3. Снять поддон.
4. Заменить фильтр.
5. Очистить поддон от отложений, очистить магнит.
6. Обезжирить и обработать герметиком (тонкий слой!) места соединения поддона и АКПП, ждать мин 20.
7. Установить поддон, затягивать болты без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу.
8. Залить новое масло в АКПП через щуп в количестве равном слитому маслу.
9. Теперь прозрачную бутылку подставляем в шланг "обратки". Помощник запускает двигатель. Масло не пойдёт, потому что авто на паркинге. Удерживаем тормоз переключаем на N. Пошло масло. Даём сигнал помощнику, чтоб заглушил двигатель, когда бутылка наполнится старым маслом прим на 1,5 литра. Стоп-двигатель. Выливаем старое масло из этой бутылки. Такое же количество нового масла заливаем в АКПП через щуп. Снова подставляем прозрачную бутылку, запускаем двигатель (на некоторых АКПП движок запускается и в положении селектора N), сливаем 1,5 литра старого масла. Стоп-двигатель. Сливаем старое из бутылки. Заливаем в АКПП через щуп такое же количество нового масла. Такой цикл повторяем до тех пор пока не пойдёт новое масло. Стоп-двигатель.
10. Соединяем шланг с радиатором.
11. Запускаем движок, удерживаем тормоз, переключаем селектором АКПП в разные положения на 10 сек в каждом положении. Так минут 5, если температура +. Затем ставим на нейтраль, проверяем щупом уровень. Если ниже нормы, доливаем новое масло до необходимого уровня.
12. Ездим и наслаждаемся. Наблюдаем за поддоном и шлангом, нет ли подтекания масла в местах соединения.
Поменял сегодня по этой методе масло.
пару ньюансов - 1. п.9 - масло идет отлично даже на паркинге , никуда переключать не нужно.
и 2. - 8 литров маловато будет, в конце течет светлее, но не совсем чистое. в самый раз 10-12 литров.
и с уровнем толком не понятно - пред сливом масла с контрольной пробки вытекло почти полтора литра - вроде бы лишнее, но по итогу если залить эти полтора литра назад - нету никакого лишка..... думаю нужен щуп.
1 час назад, sasha.k78 сказал:
На не заведённом так и будет. Контроль уровня только на рабочем моторе с прогретым вариком до 40 градусов.
ясно. температуру смотрел что бы 40 градусов была - прогу эту купил,
датчик старения масла обнулил (было 101 - при пробеге 80 тыс км).
Я самостоятельно поменял масло. Сложностей никаких. Сюда фото не даёт добавить, только 9 МБ. Вот ссылка на драйв2 на мою запись https://www.drive2.ru/l/513112665820759069/
@sol13 X с каким двигателем?
Ыдымицу поверх НС3 заливать это нужна какая-то лихость в характере
Допуски-допусками, но масла-то разные
Ладно там, когда аппаратом старое полностию изгоняют, а новое взамен помещают
А так, чтобы половина Ыдымицу, а половина нет - это мы подождём результатов, прежде чем начать хвалить
Во истину так, Al. Если в cvt было нс3, а не идемицу, надо было до замены пролить методом слил-залил хотя бы пару канистр по 4л, дабы из гидроблока выгнать по максимуму старое маслишко. Вот тогда и менять. А так получилась частичная замена с фильтром. Намешали маслица. Не по фэн шую. Ждём результатов. Если автор позже отпишется.
Всем привет,тоже задумался о замене масла в вариаторе так как машину брал с пробегом,а предыдущий владелец особо на контакт не идёти,типо купили и е.... дальше сами,соответственно возник вопрос какое масло залито,рестайл 2012,и можно ли заливать при частичной замене масло другого производителя,выбрал это RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid.
30.09.2018 в 20:17, Al Amigo сказал:
Ыдымицу поверх НС3 заливать это нужна какая-то лихость в характере.
@Майорчик Владимир,Вы по ходу не только всю тему, но и два сообщения выше прочитать не решились !
Ведь специально для сомневающихся написал умный человек, про лихость в характере !!!!!!!!!
