anvot
754 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
9 минут назад, Alexs08 сказал:
если в поддоне нет сгустков масла,
а если есть - эти сгустки, что делать?
5 часов назад, a-ha сказал:
или это Вы спрашиваете
Именно так, потому что не смог найти анализ.
united у нас в сервисе по вариаторам заливают. Ну как то дорого у них 2000 за литр и не продают, только если у них менять. 2 года назад поменял у них масло на кашкае j10  уже черное, побег 25000 и какой-то звук при трогание появился. Ездил к ним говорят не вариатор.
10 часов назад, a-ha сказал:
Кстати, нарисовался еще один кандидат в NS-3 - NGN A-LINE CVTF NS-3:
Смущает индекс вязкости 157. У НС-3 он 204.
9 минут назад, ewg сказал:
Интересно. У меня на 92 тыскм не чёрное было, а у Вас на 25000.
33 минуты назад, Alexs08 сказал:
если в поддоне нет сгустков масла, то все в норме везде чисто тоже..  можно полностью менять и не бздеть
Если всякое говнище отложилась на стенках маслопроводов и клапанов, то в поддоне будет чисто.
Можно не бздеть, а подключать аппарат и начать выдавливать старое масло. И вот тут-то все это отложенное гавнище, даже не все, а лишь с одного клапана слетает и даже никуда не летит дальше, а подклинивает как раз клапан. И он перестает закрываться... или открываться....
В общем, вы еще раз подтвердили, что читаете не внимательно, да оно вам видимо и не нужно.
Меняйте масло полностью, на аппарате. Пробег 50 - это ж не 60, после которых не рекомендуют так делать.
Удачи.
12 минут назад, ewg сказал:
У него тоже индекс вязкости 157. Может ремень всё таки проскакивает, поэтому и масло чернеет быстро. Как версия.
24 минуты назад, mutabor сказал:
причины могут быть разные ...это коктель из разных масел повлиял..масло долго не менялось и присадки начали разлагаться и выпадать в осадок
делать-Пролить полностью поездить с день и еще раз залить новое если позволяют средства-имхо
а частичная, как мертвому припарка имхо в данном варианте
1 минуту назад, dsv69 сказал:
Как версия.
Предполагаю, что оно черное в приемной воронке маслосливного оборудования. Там любое черным покажется. Даже мое красное, которое красным было только на просвет и тонкий слой на светлой ладони. А так - черной
.@ewg Вы где черный цвет увидели?
3 минуты назад, EvgenyT сказал:
Такое только в сказке бывает но не в машине
1 минуту назад, Alexs08 сказал:
Новое слово в замене жиж на варике! :ag:
Интересный вариант. Предлагаю Вам как автору воплотить это в жизнь.
Потом отпишитесь о результатах, имея на руках 100 процентные реальные данные.
Удачи.
Ждёмс.
42 минуты назад, dsv69 сказал:
а зачем мне ? У меня не запущенный вариатор  ..мне достаточно поменять на тот же шелл с прогоном и все
2 минуты назад, Alexs08 сказал:
а зачем мне ?
Ну понятно.
Чукча писатель, чукча не читатель.
Теоретик одним словом, хотя есть словечко и более подходящее.
Удачи.
11 минут назад, dsv69 сказал:
Практиков придурков в сервисах мама не горюй...
это не в ваш огород
Мне уже пол форума смотрю пожелала удачи :ag:  И вам ребятки не хворать !
Изменено пользователем Alexs08
@Alexs08 комрад! Я менял масло в варике 4 раза - 3 из них с заменой обоих фильтров, а один раз видел свой варик в разобранном виде. Уверяю тебя, что даже после 100 тыкм ты в коробке не увидишь отложений и сгустков. Не сравнивай с ДВС - нет карьерных газов из камеры сгорания и более низкий температурный режим.
6 минут назад, Ровермен сказал:
Речь о поддоне шла...не поверю поддон чистый а остальное в хлам
Поддон это первый показатель состояния ИМХО
Почитаеш тут кошмаров всяких, особенно на ночь, и что-то уже боязно к вариатору прикасаться....:smile3:
Всем добра!
Мужи, может кто-либо подсказать надежный интернет-магазин - требуется купить фильтры (тонкий и грубый) и прокладку поддона. Хочу поменять масло в вариаторе. Чесгря не хочется отдавать кусок пенсии жулью.
Спасибо.
1 минуту назад, Serhio_wolf сказал:
Я вот не прикасался еще, но уже понял, что сложного ничего быть не должно..
