1 минуту назад, Алекс2 сказал:
 ярое обсуждение со взаимными упрёка и наверное закончится.
Да упаси бог. ))) зачем нервничать? У кого то есть, у кого то таймер. Всё уже понятно. :smile455:
@Алекс2 Согласен, был неправ, в топовых действительно есть контроль усталости
8 часов назад, Getz сказал:
Не могу поймать снова эту надпись, но мне показалось что пишет "перенний" вместо передний.
Да, пишет с ошибкой "перений". "Д" пропущено.
1 час назад, fetami сказал:
Может в Ниссан написать? Что за китайщина
12.02.2019 в 18:01, alter_ego сказал:
Добрался. В менюшке экоотчета нет.
Есть экоиндикатор и режим дисплея. Отчет не выводит.
А картинки сайт действительно грузить отказывается.
Так есть же целый экран меню Отчёт о поездке, он доступен всегда в переключении экранов вправо-влево, там время и пробег показывает.
Изменено пользователем Rider_J
9 часов назад, Rider_J сказал:
Да, дешевизной попахивает. Хотел сейчас было написать, но на сайте такая форма для подачи жалоб - замучаешься заполнять.
Подскажите, а сейчас на рестайл se магнитолу нужна ли карточка с радиокодом? На тот случай, если нужно, а диллер забудет?
@Kersi , не нужна
@Врачина спасибо;)
Сегодня словил неприятный глюк двери багажника. Незнаю, это только на рестайле так, или раньше тоже было, короче - забирал груз, уложил и нажал кнопку закрытия двери, начала закрываться, я недоглядел, что край груза чуть-чуть выступает. Дверь опустилась в нижнее положение и попыталась подтянуться доводчиком и ... недозашла, недозакрылась, чтоли, замок не защёкнулся. Я вручную приподнял дверь (кстати, теперь я точно знаю, что можно двигать руками и сервоприводам ничего не будет),  и вручную опустил и придавил - она просто защёлкнулась на замок уже без подтягивания сервоприводами и всё... Короче, ни с пинка, ни с каких кнопок дверь багажника больше не открывалась, при этом кнопка блокировки дверей салона на багажнике работала исправно! Спешил, поехал так, добравшись домой начал танцевать вокруг машины - ни в какую, даже замок не щёлкал, скинул клемму на несколько минут, не помогло! Залез через салон в багажник и отодвинул язычок аварийного открытия замка и надавил на дверь - открылась. Вылез и стал думать, проверил жгуты проводов в гофрах - целые, проверил замок - целый, не замёрз. Хз что делать, просто вновь прикрыл эту дверь и придавил - и о чудо, доводчик прожужжал и дверь подтянулась и всё стало работать как ни в чём ни бывало! Ничего не понимаю, что за глюк такой, у кого-нибудь что-то подобное было?
Прикидываю, какая бы жёппа была, если бы багажник был забит под завязку и я не смог добраться до рычажка аварийного открытия двери :(
Пока кувыркался в багажнике увидел насколько мягкий и легко царапающийся там везде пластик, чуть ли не ногтями царапки оставить можно, машине всего ничего, а пластик в багажнике весь уже исцарапанный. Так-то пофиг, просто неприятно, что экономят на твёрдости.
@Rider_J А зачем руками придавливал? Не проще было опять открыть и поправить груз.
1 минуту назад, fetami сказал:
открыл, поправил, а на кнопку закрытия дверь уже не реагировала, и я без задней мысли вручную закрыл. придавил, чтобы замок защёлкнулся.
1 минуту назад, Rider_J сказал:
Надо спросить владельцев дорестайла, что в этом случае делать. Не думаю, что здесь алгоритм другой.
@Rider_J может сбили настройку по высоте, двигая рукой.
https://www.drive2.ru/l/482619085213925862/
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
не ну она вообще перестала реагировать на все кнопки, врядли это такая настройка.
Только что, Pzm76 сказал:
Для этого кнопку надо было жать.
6 часов назад, Rider_J сказал:
Тумблер в салоне имеет 3 положения, вкл-выкл-нейтраль.  Каким то мне не понятным образом он становиться в нейтраль и........начинаются танцы. Если найду причину отпишу
7 часов назад, Rider_J сказал:
..........а пластик в багажнике весь уже исцарапанный...............
 На рынке полно защитных чехлов для багажника на любой кошелек начиная от 850 р до ...........
Я думаю причина в том что замок был закрыт с натягом. Т.е. на язычке механизма было усилие от скобы, которое нужно было преодолеть электроприводу замка чтобы открыться. Видимо силенок у привода не хватало.
Можно было бы снова придавить дверь рукой, ослабив тем самым воздействие на замок и нажать кнопку открытия.
2 часа назад, tetiretik сказал:
Колено тому причина
Только что, kochetkov_da сказал:
Колено тому причина
Кстати да, может такое быть. Пару раз такое наблюдал, правда до сих пор загадка, как туда оно (колено) дотягивается-специально пробовал, ну как-то неправдоподобно получается.
