c383te77
Кнопка багажника Т32.
32 минуты назад, leonidmaster сказал:
как можно исправить эту проблему?
а чем закрывается? Кнопка, концевик или брелок?Кто-то дает команду на закрытие. Надо разбираться.
Нужно просто сделать настройку высоты открытия и он перестанет гнать
Добрый день.
Замучил глюк с открытием/закрытием двери багажника.
Перестает работать электропривод. Не реагирует ни на что. Покурил форум - помогло скидывание клеммы, стало работать штатно. Хватило на неделю. Опять скидывал клемму , опять помогло. Сегодня багажник не открылся вообще ( даже вручную дергал, не осилил). Пойду скину клемму в третий раз...
Это датчик защемления умирает или морозы так сказываются ( недозапряжённый аккумулятор)?
Никакого доп. электрооборудования не установлено.
9 часов назад, Экстрактор сказал:
Добрый день.
Так же в морозы от 0 и ниже не работает автоматически. Беда случилась после ТО, сервисмены сказали, что наверно слишком сильно залили замок смазкой и что они почистили., но через 2 недели опять перестало работать. Обращался к официалам (и на горячую линию) они сказали как совсем не будет работать и летом тоже, тогда будут применять меры. Я их послал выпей рюмочку какао с таким сервисом. Так и ездию вторую зиму не знаю что и делать.
40 минут назад, Хотабч76 сказал:
Писать жалобу на дилера в Ниссан Мотор Рус.
Писал и звонил в Ниссан на горячую линию, там так и сказали как "Совсем не будет  работать так и будем разбираться".
@Хотабч76 , а зачем вы ОД рассказываете про лето, зимой. Приехать в мороз и пусть разбираются, ведь не работает / совсем нерабртает
:)  не внимательно читаете. Я и приехал зимой, так как она и перестала работать зимой. У них она постояла, нагрелась и заработала. Домой приехал, а на утро хрен работает. То есть привёз машину и еду на автобусе назад домой. Первый раз она у них стояла 3 дня, 2 раз приехал, в салон загнали через 30 минут заработала.И так катался 2 раза. Туда обратно к официалу 300км х 2 получается 600км и толку ноль. Машину на подмену не дают. Я им сказал, "Проверьте новыми зачастями,что отрыгнуло". На что они мне ответили "А кто оплатит?" Если я плачу то будут делать, а если Ниссан, то им нужно чтоб был факт поломки. А плавающие траблы им пофиг! Чуть позже видео с проблемой попробую сожмать и закачать.
На со 2 ТО я их мягко послал, так что я уже не на гарантии.
Изменено пользователем Хотабч76
Что-то перестала работать кнопка закрытия багажника, которая с внутренней стороны..
Ногой закрывается, кнопкой под рулем закрывается, наружной кнопкой на двери багажника закрывается, с брелка закрывается
Что может быть?
@picmail у кнопки "отвалилась" масса или "потерялся" сигнал от контроллера двери.
@Konstantin_ сейчас у дилера сижу.
Вызывают, говорят забирай, ничего не делали просто перепрограммировали кнопку. Даже как работы не оформляли.
Выхожу к машине, проверяю, не работает. Снова забрали, посмотрим, что скажут
починили, сказали, что конденсат попадал на контакты.Я спросил, что они с этим сделали, ответ "да продули воздухом, прочистили контакты"
Иными словами никакой защиты не предусмотрели. Видимо на следующий год ждать повтора истории.
А вот же совпадение, в то же самое время приехал еще один человек с той же проблемой.
Погода потеплела и дверь опять заработала, стала открываться и закрываться. Летом надо разобрать и просмотреть все контакты.
Если у закрытой машины открыть багажник ногой, кнопкой В или с ключа, она открывается. После закрытия багажника машина остаётся открытой. Можно ли настроить, чтоб закрывалась? А то нелогично получается - открыть без рук можно, а закрыть нельзя.
Это вряд ли,зато при закрытой машине багажник открывается и закрывается))))
11 часов назад, Сергей т 32 777 сказал:
Нет. При открытии багажника открывается вся машина и остаётся открытой после того, как багажник закрылся.
1 час назад, PavelK2009 сказал:
А у вас в настройках автомобиля включен параметр "Выборочное отпирание дверей" ?
Попробуйте включить, возможно это имеет значение.
У меня также как и у коллеги выше открытие-закрытие багажника полностью автономно от блокировки дверей, они остаются закрытыми.
Не включен, мне не нужно, чтоб только водительская открывалась.
@PavelK2009 Павел, как вариант.
У меня тоже не используется выборочное открытие дверей, но у меня можно открыть дверь багажника ещё с брелка сигнализации. При этом весь автомобиль не снимается с защиты и после закрытия двери багажника она ставиться автоматически под защиту.
Вот собственно.
Если таскать с собой два брелока, да ещё и кнопки на них нажимать, то смысл бесключевого доступа пропадает полностью.
