AlexRoz
Электрообогрев стекла и обороты двигателя.
Поделюсь опытом использования обогрева лобового стекла на дорестайле.
Сперва казалось, что он плохо греет. Этак года 2-3 казалось и казалось. Стекло в мороз -20 отогревалось минут 10. Потом на каком-то кашкаевском форуме увидел совет - включить зажигание, подождать пока все что жужжит и щелкает дожужжит и дощелкает, только после этого заводить. И вот тогда, нажимая кнопку обогрева, я увидел повышение оборотов (примерно на 150) и реально заработал обогрев. Видимо так, как изначально планировали инженеры Ниссан. Стекло в мороз стало отогреваться минуты за 3.
Однако, сегодня направил еще и струю воздуха на лобовое. Результат вообще ошарашил.
Так что сперва зажигание, ждем секунд 7-8, заводим, и только тогда включаем обогрев.
Собственно, началось все с желания сфотать машинку. Но потом, когда за минуту лобовое само оттаяло от наледи, которую не брал скребок, решил написать сюда.
@EvgenyT на рестайле, при включении обогрева на холостых, обороты повышаются сразу,  без ожиданий.))
@EvgenyT да, этот вариант я тоже описал в первом сообщении ветки. Подсмотрел его у Кашаеводов. И там он приведен как оф. ответ представителя Ниссан.
Добрый день,подскажите при удаленном запуске не греются лобовое и заднее стекло,хотя индикаторы обогрева горят,руль греется,это норма? или баг,и ещё заодно,не работает с приложения ниссан конект открыти и закрытие автомобиля.
Доброго дня.
Похожая история как у Алекса808. Купил хитрилу ровно год назад.
При штатном автозапуске (ключ на 5 кнопок) очень радовало автоматическое включение обогревов лобового, заднего стекла и руля. Сейчас ситуация изменилась, а именно: руль - подогрев включается, а стекла - нет. Причем, при подтверждении запуска мотора ( при посадке в машину нужно подтвердить запуск нажатием на кнопку start/stop) - индикаторы включения обогревов лобового/заднего стекла загораются, но физически обогрев не включается. Нужно снова выключить/включить клавиши и тогда обогрев работает.
Знатоки/владельцы Т32, как у вас работает обогрев стекол, при штатном автозапуске? Именно при штатном, а не если автозапуск работает через сигналку.
Ответ ОД удивил, они сказали что включение обогрева стекол при автозапуске  не должно работать в целях безопасности (хотя обогрев руля же работает, он безопасней по их логике получается....).
@VitaM не претендую на истину, но для начала проверьте уровень зарядки аккумулятора.
Вполне может быть что на новом авто аккум был полностью заряжен и все потребители включались, а сейчас электроника чует что аккум неполный и предохраняет его от разряда не включает всех потребителей.
@Getz
Интересная мыслишка, спасибо.
Аккумулятор - 12.3 В. Низковато конечно, будет время подзаряжу, посмотрим, какой будет результат. Только зима в наших краях задумала уже куда-то свалить, жесткий плюс за окном )))
2 часа назад, VitaM сказал:
Не могу сразу сейчас найти, но по этому поводу уже была информация.
Действительно для включения обогрева стекла есть определённые тонкости.
Я для себя нашёл такой вариант.
Если не происходит включение обогрева стекла после пуска двигателя, то я сначала делаю обороты двигателя выше 2000 и потом в этом режиме включаю обогрев.
Правда у меня нет автозапуска, поэтому не знаю как Вам попробовать этот вариант в Вашей ситуации.
Но чисто для информации может пригодится.
Удачи.
Изменено пользователем dsv69
06.02.2022 в 15:14, dsv69 сказал:
Подтверждаю, также точно. Скорее всего приоритет включения потребителей после пуска двигателя при холодном аккумуляторе.
Подскажите, в Т32 дорестайле можно управлять подогревом лобового по CAN? Хочу подключить автовключение подогрева при автозапуске с сигнализации Starline. Сама сигнализация эту умеет. Вопрос: умеет ли это авто?
9 часов назад, Аарн сказал:
А зачем? Если у вас лобовое постоянно замерзает (засыпает снегом), значит замерзают (засыпаются снегом) и боковые. Заведите авто, включите обогрев и, пока будете их чистить, лобовое отлично успеет оттаять.
Я обычно так делаю.
А если при каждом автопрогреве будет включаться обогрев лобового, то к утру ваши дворники превратятся в две глыбы льда и вы потратите кучу времени на их очистку и подготовку к поездке.
Изменено пользователем ТЭН
@Аарн как выриант, запаралелить кнопку через реле. Сига, полагаю, может включать нужную линию нагрузки при запуске.
12 часов назад, ТЭН сказал:
Я обычно так делаю.
Меня-то устраивает. Но это машина жены. Автозапуск включает только перед выходом из дома, минут за 15. И хочет, чтоб к её приходу к машине лобовое уже оттаяло
@Аарн лобовое оттаивает за 2-3 минуты. Как раз хватит, чтобы щеткой по боковым помахать.
Но, конечно, всегда есть водители, которые даже после снегопада ничего не чистят - смахнут снег дворниками с лобового и в путь. Ни в боковые ничего не видят, ни в заднее... Как самим не страшно так ездить?
Надеюсь, ваша супруга не из таких.
