AlexRoz
Электрообогрев стекла и обороты двигателя.
@AlexRoz И какой же блин?
2 часа назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Достаточно сначала не нажимая тормоз включить кнопкой зажигание, а через пару-тройку секунд уже с нажатым тормозом завести авто. Тогда обогрев стекла сразу врубается после нажатия соответствующей кнопки.
Я просто завожу авто и включаю обогрев стекла, он сразу работает, никаких танцев с бубном.
@Anton42 Вот прошлой зимой мне казалось, что у меня так же работает - нажал, и уже через пару секунд прямо на глазах снег сползать начинает. А в этот раз я был неприятно удивлен - нажал и никакого эффекта вообще.
А в приницпе такое бывает,  чтобы, например, нити обогрева где-то перегорели, а лампочка на кнопке при этом горит, как будто все нормально?
@Zhuk-Skarabey у меня так и было. Первая зима все нормально. Включил и наледь на глазах таяла.
Но на вторую зиму и далее включение стало возможно только с этими бубнами.
Видимо аккумулятор уже не такой свежий.
Вот читаю ....и пришла вот такая мысль, это по поводу того, что сразу после запуска двигателя сразу же включают обогреватель......
Объясню с того, что я поставил индикатор напряжения, то есть он показывает напряжение. Так вот после запуска двигателя напряжение растёт не мгновенно, а где то секунды 3\4 проходит до значения примерно 14.2-14.4
Так может в этом и причина не включения обогрева сразу же после пуска двигателя.
...Попробуйте чуток подождать и после этого включить обогрев.
P.S. честно сказать ни когда сразу не включал, всегда проходили 3-5 секунд после пуска двигателя.....всё работает в штатном режиме.
.....а ну и обороты сразу увеличиваются. Без обогрева где то 900, после включения где то 1100 (у меня дизель)
Изменено пользователем iksoi
Последние 2 дня обогрев работает  нормально,  как и раньше работал. При этом никаких  алгоритмов его включения не менял, никаких секунд не отсчитывал и т.д. Мистика...
Всем привет. Имею т32 японской сборки без обогрева лобового стекла. Пришло время замены лобовой, походу решил поставить с подогревом. Есть надежда, что в разводке имеются уже штатные кабели и разъемы. Блок климата у меня без кнопки подогрева, буду монтировать отдельную кнопку.
Может у кого есть схема обогрева лобовой на t32? Буду признателен любой помощи и подсказки по данному вопросу.
Здравствуйте все.вчера купил икс-трейл 2020 года в салоне,сначала не видел полосок-спиралек обогрева на лобовом стекле,а проехал 300 км и обратил на это внимание.подскажите,все в норме со стеклом?так и должно быть?
Возникло подозрение, что обогрев лобового стекла не работает. По признакам вроде всё нормально - загорается лампочка, увеличиваются обороты двигателя, но стекло не прогревается: я не говорю уже про наледь, даже лёгкая изморозь не отходит. Обратился к ОД с вопросом как можно проверить работоспособность, ответ шокировал - только рукой: тёплое или нет. Попробовал- холодное. Есть с чем сравнивать: на предыдущем дизеле обогрев работал без проблем - максимум через минуту снег начинал таять и т.д. Существуют ли какие-либо аппаратные методы определения работоспособности обогрева, кроме внешних признаков?
18 часов назад, самурай 2 сказал:
У меня бензин, но проходил ругань с ОД по поводу работы стекла.
Заставил их написать на завод. Завод отмалчивался. Я письменно обратился к ОД с требованием заменить лобовое по гарантии.
Пока ждал 30 дней ответа, наткнулся на форуме кашкаев на способ, который реально помог.
Включаем зажигание, ждем секунд 7-8 (пока звуки от всяких поворачивающихся заслонок не утихнут в салоне) и только тогда жмем на старт. Теперь врубаем обогрев лобового - обороты увеличиваются и оно реально греется.
День добрый!
Не подскажите, столкнулся с проблемой, обогрев лобового стекла работает только сверху стекла  полоска в 3-4 см. Где что копать и куда смотреть? Стекло целое, хтрейл т32, 2015 года
12.09.2020 в 08:58, Пользователь 1 сказал:
Со стеклом всё впорядке.
У всех так у кого есть обогрев лобового стекла.
За счёт этих нитей и греется стекло.
9 минут назад, dsv69 сказал:
Нити расположены вертикально, а у него
1 час назад, ДимаБ сказал:
Мне тоже непонятно, как может быть горизонтальная полоска при вертикальных нитях.
@sergei36 Я отвечал форумчанину @Пользователь 1 .
А Вы смотрите сообщение от @ДимаБ
Как то так.
@ДимаБ  Полоска у вас по горизонту или как?
@dsv69 :DОк. Разобрались
А у меня, похоже две ниточки "потухли". Время гарантийное есть ещё, не хотелось бы стекло трогать на новой то машине.
День добрый!
Нити нагрева стоят вертикально. Сверху и снизу они соединяются общей шиной. Если греется только верхняя часть по всей горизонтали, то это значит, что нити целые, но вероятно есть просадка напряжения. Скорее всего в контактах(штекерах). Прогрев сверху можно объяснить тем, что по законам физики тепло стремится вверх и поэтому сначала прогревается верхняя часть и этому помогает тёплый воздух печки, а на быстрый прогрев всей поверхности  стекла при морозе не хватает мощности(тока). Ждите тепла и проверяйте. Если будет также, то копать в контактах.
4 минуты назад, sergei36 сказал:
Всё равно рано или позже стекло менять.
Так что катайтесь пока оно ещё целое.
02.12.2018 в 20:00, Zhuk-Skarabey сказал:
Показалось. Предположу, что в этот раз мороз был сильнее чем в прошлом году. В мороз подогрев не так быстро начинает работать.
