Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 декабря 2020 Описание блоков: Скрытый текст 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comiss11 0 Опубликовано: 14 июня 2021 Здравствуйте. О проблеме и как решил (но это не точно). Пациент - Т32 2014 год, японец, 2 литра, полный привод, весь фарш, сигнализация старлайт дхл 5570 поставлена криво (((. Симптомы 1. Ошибка - ключа, системы старт - стоп, системы контроля полосы, парктроника, контроля боковых зон, курсовой устойчивости; 2. На приборке не указано положение селектора вариатора, на головном устройстве при включении заднего хода не включается камера, периодически бз всякой системы включается передняя камера и передние парктроники. Машина в аварийном режиме - отсечка на 2000 оборотах, заводится и глушится штатно. Сканер: ошибки блок управления электрикой В 2604; ЭБУ вариатора Р 0706; во сех остальных доступных ЭБ U 1000-01 КАН - шина. Лечение - блок предохранителе подкапотный ближе к воздушному фильтру предохранитель номер f 17 или 97 на русских мануалах - замена. Затем в салоне снятие и очистка всех контактных групп головного устройства, прикуривателей и т.д. и т.п. Сброс всех ошибок во всех ЭБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 14 июня 2021 3 часа назад, Comiss11 сказал: Затем в салоне снятие и очистка всех контактных групп головного устройства, прикуривателей и т.д. и т.п. Сброс всех ошибок во всех ЭБ. Если это аналог известного косяка с разъемами CAN-шины, то чистка контактных групп поможет не надолго. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitson 2 Опубликовано: 25 января 2022 (изменено) Я вот тут проштудировал тему про зеркала, но так и не нашел ответа по своей проблеме. У меня перестали скдладыватся оба зеркала на Т - 32. Моторчики, если на каждое свой, молчат.В ручную не получается, как будто заклинены, обогрев и регулировка углов работает.Кстати когда замерзают после мойки зимой, нажимая на кнопку складывания и помогая рукой , они складываются. А тут что-то совсем мертвяк. Может знает кто в чём дело может быть? Что-то там про кнопку писали вроде, или что -то серьёзнее? Изменено 25 января 2022 пользователем Vitson Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 27 января 2022 @Vitson я бы для начала загнал машину в теплый бокс, чтобы все растаяло во всех щелях. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitson 2 Опубликовано: 27 января 2022 Ставил - не помогло Ставил - не помогло 14 часов назад, ТЭН сказал: @Vitson я бы для начала загнал машину в теплый бокс, чтобы все растаяло во всех щелях. Ставил - не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 28 января 2022 @Vitson снимать зеркала и разбирать. Грязь, застревая в щелях в местах складывания зеркал, может работать как абразив и перетирать проводку. Было такое на Дайхатсу. Но, правда, только на одной стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilja76 2 Опубликовано: 8 апреля 2022 (изменено) Подскажите, пожалуйста, какой предохранитель отвечает за эру-глонасс? Машина 2020 года, дизель. Изменено 8 апреля 2022 пользователем Ilja76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slonyag 0 Опубликовано: 14 июня 2022 03.03.2016 в 12:54, Quwer сказал: на фото видно где стоит блок с реле. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер этого блока реле. После аварии сильно корпус повредился, хотел поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamyka 14 Опубликовано: 23 июня 2022 Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает, 18-ый пред(spare, резервный), на клемму какого разъема выходит? На схемах его нет,а с тестером ползать не совсем там удобно, особенно сзади блока предов. Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 23 июня 2022 1 час назад, Mamyka сказал: 18-ый пред(spare, резервный), на клемму какого разъема выходит? Он же резервный!) То есть, без питания. Но, тем не менее, напруга на нем проверяется обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamyka 14 Опубликовано: 24 июня 2022 @Konstantin_ Вы не правы) Питание там есть, проверено. Это не запасной пред, а именно резервная линия питания, поэтому очень хочется узнать на какой пин какого разъема он выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 24 июня 2022 (изменено) @Mamyka в дорестале преды № 11, 15, 18 пустые. Поэтому, они отсутствуют на схемах. Но, это не значит, что в конкретной машине эти преды не подключены к питанию. Как правило, преды могут быть под напряжением в трех случаях: - при подключенной АКБ - при включенных ACC - при включенном зажигании Конечно, возможны исключения из правил.)) Проверяйте! Изменено 24 июня 2022 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 26 августа 2022 Скиньте пож-та ссылку на схему предохранителей в моторном отсеке (интересует блок ближе к левой фаре. Крышка буквой "Г") Выложенные в сети для моего РЕСТАЙЛА - НЕ верны. Мотор QR25DE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ртем 0 Опубликовано: 17 апреля 2023 Все привет, такая проблема. Не горят лампы салона , не работает датчик света( именно датчик) сам свет работает в ручном режиме и не работает розетка в багажнике. Для ламп в салоне нашел где предохранитель а вот для датчика света не смог. Подскажите где он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 17 апреля 2023 1 час назад, @ртем сказал: Подскажите где он. Если верить сервис мануалу, то он под номером 25 (20А) в салонном блоке предохранителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 28 сентября 2023 Кто что может сказать за эти предохранители, не могу ни где найти информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 28 сентября 2023 @Nerpiks очевидно это запасные предохранители. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 28 сентября 2023 12 минут назад, AlexRoz сказал: @Nerpiks очевидно это запасные предохранители. Не пришло в голову Посмотрю есть ли там подведённые линии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12266 Опубликовано: 28 сентября 2023 1 час назад, AlexRoz сказал: @Nerpiks очевидно это запасные предохранители. Каждого номинала по одному... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nerpiks 87 Опубликовано: 28 сентября 2023 (изменено) 2 часа назад, Ровермен сказал: Каждого номинала по одному... Проверил Да, это просто гнёзда для запасных предов, ничего не подведено, они пустые Зато посмотрел правую сторону возле пассажирской двери, а там пусто просто ничего нет Изменено 28 сентября 2023 пользователем Nerpiks 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
