Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 декабря 2020 Описание блоков: Скрытый текст 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12292 Опубликовано: 16 мая 2019 12 часов назад, GrishAnya_Minsk сказал: Лампочка целая Новую пробовал или старую оставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrishAnya_Minsk 2 Опубликовано: 16 мая 2019 8 часов назад, Ровермен сказал: Новую пробовал или старую оставил? Старую оставил 8 часов назад, voldema-rus сказал: Выделенного предохранителя на задний ПТФ у нас нет. Может, эта схема из ESM чем-то поможет: Спасибо за схему, а этот предохранитель искать в салоне или под капотом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrishAnya_Minsk 2 Опубликовано: 16 мая 2019 Нашел, он в салоне. Завтра проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrishAnya_Minsk 2 Опубликовано: 17 мая 2019 Сегодня глянул этот предохранитель, он обозначен как bsm, был целым. Завтра полезу искать 122 контакт с бсм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrishAnya_Minsk 2 Опубликовано: 18 мая 2019 Сегодня полез искать 122 контакт и нашел, плюс с него входит и не доходит до лампочки. Взял прибор для проверки проводки и погнал искать обрыв. И наткнувшись на разъем под бампером увидел что после него плюс и не выходит. Начал смотреть а разъем то не защелкнут, я его защелкнул и свершилось чудо - туманка включилась image%3A283315 image%3A283314 image%3A283317 image%3A283316 image%3A283318 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 20 мая 2019 18.05.2019 в 20:30, GrishAnya_Minsk сказал: защелкнул и свершилось чудо - туманка включилась Молодец! А вот картинки не открываются) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 20 мая 2019 Ребята, может кто знает - где находиться предохранитель на постоянный плюс в разъёме для подключения фаркопа? Поясню, разъём находится там где хранится домкрат. Обычно этот разъём прикручен изолентой к жгуту. Если смотреть на домкрат, то разъём находиться чуть правее. Провод в разъёме белого цвета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor83 0 Опубликовано: 14 июня 2019 Подтверждаю. Аналогично занялся колхозом - самостоятельно купил на Авито ориг доводчик (первая ошибка), самостоятельно полез устанавливать (вторая ошибка) и в итоге перестали зеркала реагировать на кнопку закрытия /открытия... Итог в евроавто купил б/у кнопки и езжу счастливый. Все снова работает. Спасибо участнику за рассказанный опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhekaRU 0 Опубликовано: 26 июня 2019 (изменено) Здравствуйте, подскажите какой тип предохранителей в Т32? Mini Fuse: Low-profile Mini Fuse: ATO Fuse: Заказываю видеорегистратор. Изменено 26 июня 2019 пользователем zhekaRU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 27 июня 2019 Самый маленький. Но и первый входит, просто высоко стоИт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ростовдок 0 Опубликовано: 18 октября 2019 Всем добрый день! Т-32 2,5. Произвольно периодически пропадает питание на ГУ и розетке под ним. Включается само. Не зависит от тряски авто. Что это может быть? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aguron 2 Опубликовано: 26 ноября 2019 Прошу помощи. случайно закоротил проводку при пайке светильника в багажнике (машина 2017 года) и не могу понять где предохранитель, все что можно проверил, все живые. Подскажите где он спрятан плизззззз.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2019 @aguron есть на английском языке описание электрики.Без пол литры не разберешь.Могу кинуть тебе на мыло, может поможет. А ты потом расскажешь форумчанам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voldemarik 798 Опубликовано: 26 ноября 2019 1 час назад, aguron сказал: случайно закоротил проводку при пайке светильника в багажнике Дополнительное освещение монтируете? Тоже себе хочу сделать. Если не сложно поделитесь фото как получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aguron 2 Опубликовано: 27 ноября 2019 @Andrey_66 вот такое есть, но там нет не слова об подсветки багажника 17 часов назад, Voldemarik сказал: Дополнительное освещение монтируете? Тоже себе хочу сделать. Если не сложно поделитесь фото как получилось. Сделал все работала пока не порвал провода при загрузки багажника, решил запаять и не удачно, остальное все работает только света в багажнике нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 ноября 2019 21 минуту назад, aguron сказал: вот такое есть, но там нет не слова об подсветки багажника Саша, у меня есть даже какая-то электрическая схема в этом мануале, нет времени сидеть и разбираться.Тем более надо знать как этот элемент правильно по английски.Но похоже там все идет более сложно, через блок, задействованы диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 27 ноября 2019 20 часов назад, aguron сказал: все что можно проверил, .. И лампу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 27 ноября 2019 (изменено) @aguron Напряжение на лампу освещения багажника идёт с предохранителя ЛАМПЫ САЛОНА 20 А. Блок ВСМ мог повредиться при замыкании проводов. Проверить мультимером наличие напряжения на светильнике. Изменено 27 ноября 2019 пользователем АЛЕКСЕЙ 21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 ноября 2019 @aguron вот фрагмент схемы. luggage room lamp -похоже твоя лампочка @aguron а тут виден предохранитель 20А и релюха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aguron 2 Опубликовано: 28 ноября 2019 Ок гляну, спасибо (но в салоне свет есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
