9 часов назад, Tuesok сказал:
У кого как?
В Т-32 высвечивается.
Не знаю как на Т-31, на моем Т-32 заданная скорость высвечивается на верхней строке БК, как написано в мануале.
15 часов назад, Tuesok сказал:
заблудился, друг...не в ту ветку пишешь, здесь т32
В 30.01.2018 в 14:44, матвейspb сказал:
Ой, точно. Только начал разбираться с форумом :)
Подскажите, мануала нету временно! не могу понять, как пользоваться круизом?
Еду 60 км/час, нажимаю на руле кнопку круиза, пишет, что включен и ничего не происходит.
Как в итоге заставить его ехать на заданной скорости?
Рычажок в низ. Он включается, то есть держит ту скорость при которой его нажали. Если тот же рычажок держать в верх, после того как держит скорость, скорость будет прибавлять и соответственно если его придерживать в низ, то скорость будет падать.
Изменено пользователем iksoi
7 минут назад, iksoi сказал:
У меня нет рычажка.
рестайл, там только кнопки. И вот я не пойму как пользоваться ими.
На предыдущем авто для включения КК надо было на нужной скорости включить его и все, тут я включаю, загорается, что он включен и всё.
Скорость не держится.
@IVANko43 включили. стрелка верх (на ней еще +)- появляется зеленная надпись с указанием скорости (это и есть скорость КК). Дальше стрелками вниз (-) и вверх (+) можно выставить необходимую скорость.
при нажатии педали тормоз или газ надпись становится СЕРОЙ (это значит что КК пассивный) для включения достаточно нажать стрелку вверх (+) один раз и надпись опять зеленая - КК активен. как-то так... скажу, что на нисане КК проще и удобней чем на Сеиде был у меня... там им пользоваться совсем неудобно было.
Не знаю как на рестайле, но должны быть ещё две кнопки - прибавление скорости и снижение....возможно надо нажать там. Т.к., думаю, алгоритм остался прежним, поменяли только дизайн, так сказать.
.......уже ответили....
@IVANko43 качните приложение nissan driver guide, там все на русском написано
@Getz жаль конечно что у нас не такой руль и кнопки другие. Но совет хороший, т.к. смысл понятен и аналогии провести можно.
Я к рестайлу выложил, а там же есть и дорест Т32.
Кнопка on/off-- качелька set вниз . а далее качелькой добавлять или снижать.
Скачаю гляну - спасибо! А на скринах это не рестайл. Нет на нем таких кнопок!
6 минут назад, Getz сказал:
нет качелек в рестайле. ну да ладно, Вам видней...
image.png.0f39616561d9ec5b4083b697fb75bf91.pngнет качелек :(
12 минут назад, Кронус сказал:
нет качелек
И не надо грустить, отлично, что нет :)
15 минут назад, Всеволод сказал:
так и я о том же :)))
просто не понял о чем это:
43 минуты назад, Getz сказал:
в описании же написано что РЕСТАЙЛ, а картинки точно не РЕСТАЙЛ...
@Кронус тогда изначально был ваш вариант, а вы его не признали.
Вот только на фотке я понял, что не ту кнопку нажимал!
Я думал это RES+ и RES- кнопки, и по факту нажимал после включен КК RES+ а надо SET.
Спасибо за помощь!
@IVANko43 ага. порядок такой 4-3 - потом уже 1 и 3 выставляете скорость.
после нажатия тормоза или газа:
1 - чтобы авто сам выровнял скорость к прежней
3 - установить новый порог.
Изменено пользователем Кронус
