NikSer 24 Опубликовано: 19 октября 2023 7 часов назад, alexij1968 сказал: Нужно покопаться с магнитолой, чтобы она была включена 20-30 минут. Я себе через Carista установил время работы магнитолы 30 мин. Всё остальное засыпает как и было, через 10 мин. Конечно если не открывать дверь водителя, а то сразу отключается. Где этот параметр, уже не помню. Искать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 19 октября 2023 47 минут назад, NikSer сказал: Я себе через Carista установил время работы магнитолы 30 мин. Всё остальное засыпает как и было, через 10 мин. Конечно если не открывать дверь водителя, а то сразу отключается. Где этот параметр, уже не помню. Искать надо. У меня так не получится-магнитола не родная. Есть функция через кнопку запуска двигателя, не нажимая на педаль тормоза, двигатель не запускается, но зажигание не выключается через 10 минут. Я пользовался этим около года назад. Сейчас не помню, как вводил в этот режим. Помню, что нажимается кнопка старт/стоп и еще какая-то манипуляция.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 19 октября 2023 1 час назад, alexij1968 сказал: Помню, что нажимается кнопка старт/стоп и еще какая-то манипуляция.... Держать кнопку сек 10 до звукового сигнала, тогда зажигание не выключается до следующего нажатия кнопки. Но потребление такое, что аккумулятор можно высадить на раз-два) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 19 октября 2023 2 часа назад, Евгений123 сказал: Держать кнопку сек 10 до звукового сигнала, тогда зажигание не выключается до следующего нажатия кнопки. Но потребление такое, что аккумулятор можно высадить на раз-два) Спасибо. По поводу высадки аккумулятора знаю. Есть специальный блок питания на 14.3В, который навешивал на клеммы. @serg72.00 , я попробую для эксперимента воспользоваться "аварийкой", но сидеть пару часов в гараже со светомузыкой не очень охота... Способ конечно же может кому-то пригодиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 24 октября 2023 19.10.2023 в 12:41, alexij1968 сказал: но сидеть пару часов в гараже со светомузыкой Так 20-30 минут же написали.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 25 октября 2023 24.10.2023 в 14:43, serg72.00 сказал: Так 20-30 минут же написали.. Это при хорошем раскладе, что не пришлось переустанавливать весь софт в магнитоле. А так можно зависнуть и на пару часов. Предыдущий раз, при обновлении прошивок, сидел в гараже около 2х часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zergy72 0 Опубликовано: 3 января 2024 Есть у кого нибудь схема электропроводки на ГУ с навигацией t-32 гибрид, 2017 пруль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikSer 24 Опубликовано: 28 февраля 2024 Ищу схему питания обогрева заднего стекла. Может есть у кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 28 февраля 2024 @NikSer Дорестайл. Схема и описание на английском. Файл PDF 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега5 0 Опубликовано: 16 мая 2024 Здравствуйте, можно ли поменять блок Bsm с другой машины без прошивки ключа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 16 мая 2024 1 час назад, Серега5 сказал: Здравствуйте, можно ли поменять блок Bsm с другой машины без прошивки ключа? если коротко, то нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега5 0 Опубликовано: 16 мая 2024 5 минут назад, Den-djan сказал: если коротко, то нет Спасибо за ответ. Подскажите калибровка камер на какой блок пишется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf the grey 2 Опубликовано: 9 августа 2024 Ребят, какой пин в блоке ВСМ или на приборке это сигнал генератора? Кучу схем перерыл, но не могу найти. Надо взять для подключения сиги. Надо именно с генератора, дабы осуществить так называемую "мягкую посадку". По кану считывать двигатель не прокатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 10 февраля 2025 23.11.2022 в 09:33, NikSer сказал: Ещё вопрос по 12В для видеорегистратора. Народ подключает на розовый провод. Как я понял из схемы питание берётся с места указанного стрелкой? Просто хочу для себя разобраться перед подключением. Подскажите, как идентифицировать реле (М44) Interior Room Lamp? Какая по счету слева/справа? Или цвет у неё "особый"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mao_T 0 Опубликовано: 14 апреля 2025 Добрый день! Может кто подскажет, проблема в следующем: X-Trail NT32 правый руль, 2017 год, заменил приборную панель с российской сборки, все работает, кроме кнопок на руле (управления громкостью, переключения треков и вызов сброс телефона). ProPilot работает, навигация в приборной панели тоже. Магнитола Panasonic MM517D-L. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сталь 502 Опубликовано: 14 апреля 2025 @Mao_T , не нужно дублировать сообщения в разных темах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 14 апреля 2025 10.02.2025 в 11:41, iGunia сказал: Подскажите, как идентифицировать реле (М44) Interior Room Lamp? Какая по счету слева/справа? Или цвет у неё "особый"? Сам отвечу - синее реле, второе справа за блоком климата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 364 Опубликовано: 2 августа 2025 Всем ДВС. Нужна электросхема подогрева передних сидений на Т-32 дорестайлинг. Ни у кого случайно нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
