romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Насколько помню, из инструкции, горящий светодиод лишь показывает на режим работы кондея в "АВТО". Из чего следует, что при -10 он работает? Я так две зимы проездил. Из той же инструкции кондей включится только, когда температура будет выше - 5. Кстати, фреон в системе и зимой погонять лишним не будет)))
+1,
кондиционер включится и реально высушит воздух и соответственно стекла автомобиля только тогда когда ему разрешит контроллер, т.е. в -10 обычный компрессор не включится, но если есть подогрев испарителя, то кондиционер работает и в -15.
Кондиционерщики рекомендуют один раз в месяц включать кондиционер (теплый гараж, паркинг и т.д.) в фреон добавляется масло которое периодически нужно распылить по внутренним магистралям - смазать трущиеся части, обработать уплотнения от пересыхания и т.д.
интересно в каких модификациях есть подогрев испарителя? и вообще смысл запуска кондюка в минус 15?
Подогрев испарителя обычно ставят на бытовых для того чтобы кондиционер мог работать в режиме обогрева при отрицательных температурах (у меня дома сплит инвертор Панас и на даче оконник Gree работают на обогрева до -25 (по инструкции)). Автомобильные с подогревом не встречал, но и глубоко эту тему я не копал, возможно кто нибудь из премиум сегмента сделал что то подобное для ускорения очистки стекол салона, например после мойки ковриков иней на стеклах и в -15 достает не один день, а включенный кондиционер позволит значительно быстрее высушить салон!
Кстати, КПД кондиционера больше 1 ( perpetum mobile ? :) ).
Не знаю, надо ли это кому, но если вдруг кто посчитает, что в Intelligent Key просто необходимо поменять батарейку:
Снимаем крышку,поддеваем верхнюю часть ножом или пилкой, вспоминаем что надо было купить батарейку CR2032
Спасибо!) Помогло! А то ждал подвоха в виде замаскированного винтика) А так все сделал и защелки не повредил!
Полезность или бесполезность не знаю, но вдруг кого спасу от потери времени и танцев с бубнами. При включенной аварийке и выключенном зажигании включить его снова не получится не под каким соусом (будет материться что не видит Intelligent Key). Только после того как её отключишь происходит волшебное воссоединение ключа с машиной
Не знаю, но неправда ваша. Машинка 2013года, нормально заводится при включенной аварийке и едет. Выключаешь, когда надо.
Как-то так...
Доброго всем дня! Тема поднималась, но ответа не последовало... Хотелось бы спросить, имеется-ля функция бесшумной постановки и снятия с сигнализации! ООООчень уж громко пищит, а живу в загородном доме, дети просыпаются))) Заранее спасибо!
Если живете в загородном доме, то можно и не ставить на сигналку) закройте с ключа бесшумно)
Почитайте внимательно инструкцию для Вашей сигналки, у меня например "шерхан", одновременным коротким нажатием на кнопки 1 и 2 включается столь необходимая для Вас функция. Удачи
У меня штатка+метка(брелок без кнопок) в мануале к штатке ничего не нашел! штатка системы "Умный ключ"
Указывают обычно (по крайней мере, крупно на бытовых моделях) мощность не самого кондея, а сколько единиц тепла он переносит, так как он является своеобразным "тепловым насосом", просто и то, и то меряеют в Ваттах.
Для наглядности (цифры с потолка): кондиционер собственной мощностью 100 Ватт способен перекачать тепла/холода на 400 Ватт, при этом суммарный КПД компрессора и вентилятора кондея 80%, а при КПД - 100%, чего в природе не бывает, перенес бы тепла/холода на 500 Ватт.
у меня на штатке вообще не пиликала, потому что пиликалки штатной небыло
Аналогично - штатная не пиликает, только мигает. Допсигналка - стандартно клавишами 1+2 настраивается.
Не совсем понял, что за "метка"? У мну просто брелок с двумя кнопулями и выдвижной ключ. Так же обзывается "умный ключ".
Не могу все 34 страницы прочитать за раз.... спрошу так...
Почему на хтрейле так странно работают стеклоподъемники... водительский закрывается в 1 короткий подъем (поднял коротко пальцем или опустил кнопку и он автоматом поднимает\опускает стекло), а пассажирские, заразы, надо держать кнопку пока не закроет.... почему такая несправедливость ? Еще страшно неудобно сделано, что кнопки блокировки блокируют открывание\закрывание пассажирских окон полностью, гораздо удобнее когда кнопка блокирует кнопки на пассажирских дверях, а с водительского ничего не блокируется...
Получается что для того чтобы закрыть\открыть окно ребенку приходится отжать сначала кнопку блокировки, потом держать кнопку опускания стекла пока оно не опустится полностью, а потом заново блокировать кнопкой...
какой то сложный процесс получается для такой простой функции...
Может с этим можно что то сделать ???
Штатный зуммер Консалтом, на сколько помню, можно включить-выключить. Пишите в личку, если надо.
Что-то не нашел в этой рубрике тему про масло, поэтому сюда. Кто сам меняет масло в двигателе - советую такую "откручивалку-закручивалку", очень удобно, и стоит около 80 руб. На фото крайняя левая. (посередине фильтр от мотоцикла Хонда Хорнет 600).
В каком интернет-магазине купить и какой код у этой "крутилки"? И где ты её за 80 руб. нашёл?
У вас в городе есть сеть автомагазинов БиБи? Я там покупал.
Настоящая OMBRA около 200руб. стоит. Хотя я бы и не настоящую за 80 взял.
Не могу прочитать. На "крутилке" какая фирма написана?
