romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
на дорестаиле показывает средний, а не мгновенный.. ;)
Димитрий, на Трейле 10 года показывает мгновенный, рядом шкала
показывает средний расход... :P
Сергей, ну значит у тебя рестиал :pardon:
Димк, у меня один из первых Питерской сборки.
А рестайл он или нет, фиг его знает... :blush2:
Но навигация, DVD, есть.
Не знаю, как вы там средний или мгновенный видите... лично я на мониторе при включенной функции расхода и запаса хода четко вижу только цифру - сколько на данном количестве ттоплива и при данном расходе осталось проехать километров.
А шкалы среднего и мгновенного расхода настолько неинформативны и размыты, что я на них только приблизительные данные понять могу.
Мгновенный, например, даже стоя на светофоре может показывать, что чуть ли не тридцатник жрет :), а средний вообще размыт где-то между 10 и 15 - и пойди пойми, сколько у него щас - толи 11,5, толи 12...
В общем лично для меня ниссановский замерщик (а точнее информатор) расхода - никакущий. Они бы лучше вместо графики цветной спокойно электронные циферки о расходе на табло вывели - пользы больше бы было.
Ну да пофиг, я все равно насчет расхода как-то не интересуюсь. Вот что реально напрягает - так это размер бака. Ну моглибы для такой машины повместительней его сделать! А то каждые два-три дня - на заправку :nea:
Намедни, вызволяя машину коллеги со штрафстоянки, разговорился с "операторами", выяснил интересную подробность о которой не знал раньше.
Если у машины вывернуть до упора колеса, то одеть "краба" (не знаю как у них эта хрень правильно называется) не возможно, не повредив подкрылок. Соответственно, велик риск получить судебный иск. Т.е из двух, рядом стоящих, машин выберут ту, у которой колеса прямо.
Никого не призываю бросать машины где попало, но, тем не менее, ситуации разные бывают.
Р.S. 18 лет за рулем, тьфу три раза, эвакуации не подвергался.
Или плюнут на все и потащат как есть... Видел как-то, как эвакуатор стартанул с подцепленной машинкой, у которой заблокированы задние колеса. Только метров через 100 он остановился под визг резины. Так что эвакуаторщики - пофигисты еще те.
тема не об этом....
Автоматическая блокировка дверей при движении.
Включить зажигание, нажать кнопку закрытия центрального замка и держать ее несколько секунд до шелчка.
Теперь каждый раз, когда садишься в машину и начинаешь движение, центральный замок будет сам закрывать машину при достижении скорости 15-20 км/ч.
Можно ли сделать так, чтобы при выключении зажигания, двери автоматически разблокировались? :rolleyes:
Функция выборочного режима отпирания дверей с "Intellegent Key".
Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя.
Не получилось активировать данную функцию. С какой стороны нужно нажимать кнопку выключателя замка снаружи или изнутри? :blush2:
Я такой настройки не знаю. Думаю, что ее нет.
Снаружи. У меня активировалась со второй попытки.
Изнутри нет кнопки, закрывающей только водительскую дверь.
.....А при выключении зажигания, двери автоматически будут разблокироваться
У меня по крайней мере так :yes:
У меня не разблокируются. :( Поехал - заблокировались. Открыл, закрыл, снова поехал - заблокировались, даже если не глушил двигатель. А при остановке двигателя не разблокируются.
Авто 2011 года в топовой комплектации
разблокируются скорее всего у тех кто устанавливал сигнализации
В таком случае- это функционал сигналки. Меня же пока интересует базовое оснащение
У меня установлена дилером сигнализация "Центурион". Функция блокировки замков дверей при начале движения тоже настороена. Так вот, при остановке (неважно, включен или выключен двигатель) замки дверей автоматически не разблокируются. :good: Водитель кнопочкой на своей двери может разблокировать все двери одним нажатием, или каждый пассажир сам может это сделать, потянув на себя маленький рычажок на внутренней ручке двери.
...Меня же пока интересует базовое оснащение
Нет разблокировки. Да и зачем она?
Немного удобнее. Не надо искать кнопку на двери, чтобы выпустить пассажиров. :pardon:
Вот от чего я действительно в восторге, так это от раздельного открывания дверей. 90% времени езжу один, теперь открывается только нужная дверь! :good:
Было бы очень удобно похитителям барсеток:
оба-на икстрейл остановился, а у него же двери сами разблокируются после остановки!!!! - значит нужно быстро бежать к задней двери и хватать из салона всё что плохо лежит :rofl:
90% машин ездит с открытыми дверями. От того, что у X-Trail'а открывались бы в автоматическом режиме двери, количество краж барсеток и всего, что плохо лежит стало бы не больше не меньше.
У меня выпивший знакомый чуть на перекрестке не вышел под колеса проезжавших мимо машин - спасла как раз автоматически закрытая дверь.
Так что уж пусть я сам процессом открытия дверей управлять буду, а не автоматика.
