Ocean 116 Опубликовано: 13 ноября 2021 11.11.2021 в 23:01, Koresh сказал: За 90к пробега, передние диски уже третьи. Ну, не знаю. Если для вас дырочки менять 3 зраза за 90 тыс нормально, то ОК. Я менял 2 раза за 140. 143 если быть точным) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koresh 73 Опубликовано: 15 ноября 2021 13.11.2021 в 09:11, Ocean сказал: Ну, не знаю. Если для вас дырочки менять 3 зраза за 90 тыс нормально, то ОК. Я менял 2 раза за 140. 143 если быть точным) На дырочки я поменял только в последний раз, третий. т.к. разница в деньгах между обычными и с дырочками была не велика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 20 ноября 2021 На тему отличия Ниссановских коробок с колодками от Akebono и Galfer: https://www.drive2.ru/l/601235499130051992/ То что в ниссановских коробках не всем пришлось по нраву, но Akebono и Galfer вроде тоже не нахваливали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serhio_wolf 521 Опубликовано: 20 ноября 2021 26 минут назад, snovekk сказал: На тему отличия Ниссановских коробок с колодками от Akebono и Galfer: https://www.drive2.ru/l/601235499130051992/ То что в ниссановских коробках не всем пришлось по нраву, но Akebono и Galfer вроде тоже не нахваливали. Раньше на кашкая все время Акебоно ставил, сейчас пробег сорок с хвостиком, решил на передок тоже их поставить...пробежал три тысячи , ни скрипов никаких, тормозят отлично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 20 ноября 2021 По смазкам немного не понял: TRW PFG110 только для направляющих или для поршня суппорта тоже? Если смотреть смазки ВМПАвто, то там предлагается МС1600 для суппорта, МС1620 для пластин, МС1630 для направляющих. https://smazka.ru/production/produktsiya-po-naznacheniyu/dlya-avtomobilya/obsluzhivanie-tormoznoy-sistemy/ На основании этого предполагаю что смазкой TRW PFG110 поршень не мажут, она исключительно для направляющих. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 20 ноября 2021 @snovekk никогда не трогайте заводскую смазку если все чисто и пыльник нормальный, поменяете смазку будете туда в лучшем случае каждый год лазить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 21 ноября 2021 (изменено) Т.е. если со смазкой и пыльниками на направляйках и поршне суппорта все в норме, то не трогать. Только антискрипной пластины смазать, так получается. P.S. авто 3.5 года, пробег 45к, менять буду впервые. Изменено 21 ноября 2021 пользователем snovekk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 21 ноября 2021 (изменено) 17 часов назад, chuk78 сказал: поменяете смазку будете туда в лучшем случае каждый год лазить Это почему так??? Я лично в 2019 при замене колодок убрал всю заводскую смазку и смазал направляющие смазкой TRW, остальное МС1600. По сей день полёт нормальный. Проблем не обнаружено. Как то так. Изменено 21 ноября 2021 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 21 ноября 2021 Когда менял колеса, монтажник сказал передние колодки стерты почти в ноль, срочно меняй. Вот максимум что получилось снять сегодня телефоном. Скажите, все действительно так критично? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 21 ноября 2021 Износ колодок не видно (не тот ракурс). А вот диски подустали. Канавка явно больше 1мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 21 ноября 2021 А по мне так очень хорошо видно. Крючок противоскрипной пластины обозначает металлическую основу колодки, и вот зазор между этой основой и диском очень мал по моему мнению. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 21 ноября 2021 2 часа назад, snovekk сказал: Скажите, все действительно так критично? Их уже вообще нет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 22 ноября 2021 13 часов назад, snovekk сказал: Когда менял колеса, монтажник сказал передние колодки стерты почти в ноль, срочно меняй. Вот максимум что получилось снять сегодня телефоном. Скажите, все действительно так критично? Нет конечно. Диски же еще не стерлись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ky6uk 99 Опубликовано: 22 ноября 2021 (изменено) 18 часов назад, snovekk сказал: Скажите, все действительно так критично? Изменено 22 ноября 2021 пользователем Ky6uk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 22 ноября 2021 (изменено) 21.11.2021 в 17:56, snovekk сказал: Скажите, все действительно так критично? Мастер совершенно прав. Рабочей поверхности практически нет, осталась только основа колодки. Поменяйте колодки и катайтесь дальше себе на здоровье. Удачи. П.С. Для наглядности у меня это смотрится вот так: Изменено 22 ноября 2021 пользователем dsv69 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 98 Опубликовано: 23 ноября 2021 20 часов назад, Ky6uk сказал: На фото керамические колодки? Как они себя показали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 23 ноября 2021 (изменено) 21.11.2021 в 17:56, snovekk сказал: Когда менял колеса, монтажник сказал передние колодки стерты почти в ноль, срочно меняй. Вот максимум что получилось снять сегодня телефоном. Скажите, все действительно так критично? Какой пробег/год?! для статистики. В ноль стереть - этж талант! Изменено 23 ноября 2021 пользователем Arkadiy_82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ky6uk 99 Опубликовано: 23 ноября 2021 2 часа назад, vadima сказал: На фото керамические колодки? Как они себя показали? У меня стоят передние. https://www.drive2.ru/l/587541906439805172/ Эти в запасе. Но точно такие же стоят на машине знакомого. Никаких нареканий. Никаких скрипов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 23 ноября 2021 21.11.2021 в 17:56, snovekk сказал: Скажите, все действительно так критично? Менять конечно же надо. Хотя недавно, точно с такими же "остатками" колодок и спереди, и сзади, проехал СПб-Мурманск-Спб (около 3 тыс. км.) и "остатки" почти не уменьшились. Заменил по приезду обратно. Спереди поставили какие-то tempest (сказали, не хуже оригинала), сзади - TRW. Тормозят отлично, не скрипят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fetami 55 Опубликовано: 23 ноября 2021 2 часа назад, Arkadiy_82 сказал: Какой пробег/год?! для статистики. В ноль стереть - этж талант! В чем же талант? Тоже в ноль стер, пробег 35 тыс. При замене оказалось что на правой стороне пара мм. осталась, а слева до метала. ТО было год назад, износ был около 40%. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
