Anton99 2209 Опубликовано: 5 июня 2019 @_Артур_ Matic S изначально красный, а потом становится желто-коричневым. Это нормально. 8 минут назад, _Артур_ сказал: Купил Nissan Matic-S - 4 л, и внешний фильтр. А что такое внешний фильтр? 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Артур_ 0 Опубликовано: 5 июня 2019 подбирали ребята в магазине по вин коду, сказали что есть внешний фильтр АКПП в районе теплообменника(бумажный картридж, как на масло ДВС, только маленький 8-10 см в длину с 3-4 в диаметре) видимо не верную информацию дали. сдал все обратно в магазин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Артур_ 0 Опубликовано: 5 июня 2019 1 час назад, Anton99 сказал: @_Артур_ Matic S изначально красный, а потом становится желто-коричневым. Это нормально. А что такое внешний фильтр? Оно желтое, прозрачное. Я предполагал что от красного масла хотя бы оттенок остаться должен. Менять частично в два раза на matic S ? А серию LT масла не льют в эту коробку оно вроде желтое бывает, может это его и залили!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20952 Опубликовано: 5 июня 2019 @_Артур_ на вариатор т32 продали. ))) 23 минуты назад, _Артур_ сказал: подбирали ребята в магазине по вин коду, сказали что есть внешний фильтр АКПП в районе теплообменника(бумажный картридж, как на масло ДВС, только маленький 8-10 см в длину с 3-4 в диаметре) видимо не верную информацию дали. сдал все обратно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 5 июня 2019 2 часа назад, _Артур_ сказал: Оно желтое, прозрачное. Я предполагал что от красного масла хотя бы оттенок остаться должен. Менять частично в два раза на matic S ? А серию LT масла не льют в эту коробку оно вроде желтое бывает, может это его и залили!? Я когда первый раз сливал масло оно было не красное , а как раз желтоватое. Но! При пробеге под 100 000 оно вряд ли будет прозрачным. Так никто у НН последнее время масло не менял. Полная там сейчас замена или как было раньше, частичная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20952 Опубликовано: 5 июня 2019 2 часа назад, _Артур_ сказал: Оно желтое, прозрачное. Аналог какой нибудь залили. например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1299 Опубликовано: 5 июня 2019 ну если вам неймется заменить масло, Matic S b Matic J взаимозаменяемы и смешиваются. Вполне возможно подмешано J. А то что в пишете красное-желтое масло это непонятно, а гадать на цвет никто не будет. У меня с завода S....первая замена на S, вторая на J. Проблем нет. А уж какого они цвета- не знаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mmz3 0 Опубликовано: 1 июля 2019 Друзья, всем привет!!! Подскажите кто лил KE908-99933 Масло трансмиссионное "ATF Matic S", 5л? Где в Москве брали оригинал 999MPMTS00P? Заказал 999MPMTS00P привезли какие то стремные бутылки с артикулом 999MPMAT00S. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mmz3 0 Опубликовано: 2 июля 2019 Такие бутыли брал кто нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цех 3 Опубликовано: 2 июля 2019 Если можно вставлю свои 5 копеек в разговор. Покурив форум создал как у Antonа99 аппарат для закачки жидкости( НА ФОТО АППАРАТ Antonа99) 30 тысяч километров назад менял масло на Eneos3106300 Масло трансмиссионное "Import ATF Fluid Model N", 0.946л. Полет нормальный .Не пинается.Мягче переключает.И самое главное цена в 2 раза дешевле....Как-то так . 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2209 Опубликовано: 2 июля 2019 2 часа назад, цех сказал: создал как у Antonа99 Не забудь, шланг от смесителя со временем разбухает. Он немаслостойкий. Если начнёт еле толкать то это оно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цех 3 Опубликовано: 2 июля 2019 (изменено) После замены масла промыл устройство спиртом и водой....Ну и просушил... Так что на долго хватит..... Изменено 2 июля 2019 пользователем цех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mmz3 0 Опубликовано: 2 июля 2019 Что же лить, чтобы подходило к matic-s, и "шляпу" не купить. Первый раз менять собираюсь пробег 120000, стрёмно...Может из этих бутылок жижу залить, вроде и тест есть https://www.oil-club.ru/forum/topic/36583-nissan-matic-s-atf-svezhee/?tab=comments#comment-1360784 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihail310 6 Опубликовано: 17 июля 2019 Доброго здравия всем !!! Вот поменял ATF 3 раза... между заменами пробег 25-30 км чтоб перемешалось ... Вот мучает меня один вопрос ! А в нашей акпп после смены масла адаптацию делать надо или сбросить адаптацию под старение масло ? Ведь масло можно сказать резко улучшилось....а самостоятельно акпп вроде только к старению масла адаптируется ....Кто что думает...знает...делал ??? Cпасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1299 Опубликовано: 18 июля 2019 11 часов назад, mihail310 сказал: А в нашей акпп после смены масла адаптацию делать надо или сбросить адаптацию под старение масло ? ....Кто что думает...знает...делал ??? Хороший вопрос! Мне в свое время официалы меняли в моем присутствии. Не видел чтоб после замены были какие-то манипуляции со сбросом чего-либо. При диагностике АКПП Лаунчем есть вот такой параметр: Что это такое и с чем его "едят" не нашел нигде! Так же как и последствий от сброса данного значения. Самостоятельно экспериментировать побоялся.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2209 Опубликовано: 19 июля 2019 17.07.2019 в 21:34, mihail310 сказал: Кто что думает...знает...делал ?? Ничего делать не надо. Поменял и катайся дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mmz3 0 Опубликовано: 20 июля 2019 После раздумий взял две 5 литровые банки. Вытикало в районе двух литров, получилось 4 замены. После смены жижи 6-я передача стала чаще включаться. Сейчас в поездке по черноморскому побережье, на трассе расход стал меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 150 Опубликовано: 29 июля 2019 День добрый! Спрошу в этой теме. X-Trail T31, дизель, коробка -автомат (машина отца, у меня Т32). Недавно делали частичную замену масла в АКПП в 2 приема. Масло меняли на пробеге 72000 км (3 литра) и 79000 км (3 литра). Коробка стала работать лучше, но недавно посмотрел видео, где человек рассказывал про коробки и сказал, что после смены масла нужно делать сброс адаптации коробки. При работе коробка адаптируется к ухудшающемуся маслу. После его смены некоторые коробки могут адаптироваться в обратную сторону, а некоторые не могут. Поэтому лучше делать адаптацию. Кто нибудь исследовал этот вопрос? У меня есть launch, там вроде можно сделать сброс. Читал, что некоторые делали сброс, коробка работает мягче и постепенно адаптируется к новым условиям и становится опять жесткой, как была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1299 Опубликовано: 29 июля 2019 D_huan А вы ровно на один пост выше сообщения читали???? и еще выше два поста с картинкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 150 Опубликовано: 29 июля 2019 12 минут назад, Borism1 сказал: А вы ровно на один пост выше сообщения читали???? и еще выше два поста с картинкой? Конечно читал! Уж одну страницу прочитать я в состоянии перед тем как написать сообщение!:)) Но тема не раскрыта. Вопрос серьезный! Поэтому я пытаюсь его поднять еще раз, тем более что не только я озадачился этим вопросом. "Коробка замеряет время переключения передач и по этому показателю определяет износ масла, когда время увеличивается, коробка прибавляет давление масла. Когда мы меняем масло на новое и не делаем сброс адаптации - у нас остается большое давление с новым маслом. Но давление должно быть меньше. Есть коробки, которые могут адаптироваться в сторону уменьшения давления, а есть которые не могут, адаптируются только в сторону увеличения" (процитировал по памяти). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
