sam-ussr
Омыватель лобового стекла т32.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
хомуты ( нейлоновые стяжки ) наверное, лучше заменить на стальную проволоку
Ну так и я о том. Это ясно, что они много где есть под капотом, но не возле теплового экрана выпускного коллектора.
Конструкция хорошая. Надо себе на следующую зиму замутить такую. Ибо задолбали замерзающие в мороз форсунки.
Да, крепёж должен быть металлическим.
По функционалу думал доработать - отводы трубок поставить алюминиевые, но если снимать для тех работ - неудобно.
Экранировать трубки... если только рядом с коллектором. Сегодня целый день автомобиль работал, под капотом жара, каких-то изменений с наворотами нет. Вероятно, что пока петух не клюнет - мутить экран не буду.
После дня использования на морозе итог:
Собирался менять дворники, их действительно пора менять, но тёплой умывайкой они сами быстро в порядок приходят, срочность замены отпала, но не исчезла.
Есть ощущение, что давление выросло (возможно от "тёплых" форсунок и редукторов) - на скорости 0 км/ч распыляет и на зону крыши. Умывайка за 120 руб на минус 30.
От снега жабо не чищу, но иногда форсунки не пробивают. Сейчас со второго пшыка фонтан.
Не ожидал, что лёд с дворников смывать будет... это солидный плюс.
Стекло пока ещё целое. Распыление мелкое, кипятком не льёт. Сильного пара нет, на первый взгляд температура нормальная "теплая".
Планы на будущее - попробовать фильтр поставить, если не снизит напор - оставлю.
Если проблемы с системой будут - сообщу.
Здесь бываю не часто, если что - пишите в личку.
Для крепления к штатным местам подходят кузовные шайбы м10. У меня: алюминиевая полоса, две шайбы и болт (20мм м10) с контр гайкой на каждое "ухо".
PS: подкапотное пространство уплотнял спец резинками из Китая. Грязи теперь почти нет.
  • Upvote 3
@Vince а теплообменник лежит на экране коллектора или на каком то расстоянии от него висит? Еще интересует размер металлических креплений (полос), чтобы самому не подбирать методом тыка?
@ТЭН до экрана коллектора примерно 7 сантиметров.  Не по тому, что так надо, а по тому, что я так сделал на обум :) когда открывал капот для ревизии устройства проблем обнаружено не было, НО несмотря на жёсткий крепеж сия приблуда трясётся как сепаратор (от вибрации двигателя). Проблем это не вызывает, выглядит забавно, но аналогичный крепеж от Ниссан выполнен через резиновые втулки - виброгасители... когда буду в гараже - посмотрю размеры, но измерение проводил элементарное без стремления к идеалу (тк эталон отсутствует, то и метод тыка самый надежный) : я взял рулетку, придерживая её измерительные конец с небольшим захлёстом на штатном креплении, опустил её вниз под небольшим углом, зафиксировал этот момент и протянул горизонтальную линию, аналогично подъем под углом и захлёст. Рулетка во всех положениях имеет прямолинейное положение и по этому результат получился весьма точным. Если память не изменяет, то примерно 64 см. Для изготовления этого кронштейна в магазине взял алюминевую полоску 2 см шириной и 2 метра длиной ~ 120 руб. Уже отрезанный кусок гнул по месту руками и плоскогубцами, но лучше использовать тиски :) углы сгиба до идеала подгонял руками после того, как все углу были выполнены... для первого раза "на глаз" получилось хорошо. Но всегда есть к чему стремиться! Тем более остался лишний кусок больше метра :))
Камера пытается стабилизировать изображение, по факту вибрация имеет гораздо большую частоту.
Pы Sы : просьба сильно не ржать)
Но этот косяк надо решить... попробую глянуть оригинальные втулки.
Кронштейн крепил через две шайбы именно для того, чтобы родной крепеж не страдал, ну и отверстия по диаметру совпадали...
Изменено пользователем Vince
  • Like 2
@Vince а хорошая и правильная ведь идея с подогревом тракта незамерзайки.  :drinks:  Надо будет что-то подобное сотворить.
Подскажите, почему по каталогу левая и правая форсунки различаются?
Если выложите их фото, то будет просто замечатьно. (Интересует скрытая от глаз часть форсунок)
3 часа назад, iGunia сказал:
Доброго дня! Может быть у вас рестайлинговый x-trail? У меня обычный t32. Когда свою форсунку отвёрткой сломал, то не помню, что во время заказа такие вопросы возникали... если это так, то скорее всего жабо на обоих Хитрейлах одинаковое, следовательно посадочные места тоже. От левой форсунки шланг идёт направо. Есть предположение, что на ней могли реализовать сразу изгиб 90° под шланг направо. В интернете есть фото с разборок - там же и чат с менеджером, попробуйте выяснить у них. Если узнаете - сообщите пожалуйста.
Свои снятые форсунки 2 раза искал, пока найти не могу. Они точно где-то есть, но пока мороз - в гараже не комфортно. Когда снимал их, то конструктивной разницы не заметил.
Жабо имеет радиусную форму - левая и правая тоже могут иметь изгиб чтобы сидели идеально. Но силой пальца можно воткнуть и так.. :)) а если обработать напильником, то ещё и топливо экономить будут!
Вот задача...
Посмотрел разборки, разницы нет даже по номеру детали. И по году выпуска t32.
289315HA0A
Судя по всему, она подходит и для рено колеос 17 года.
На рисунке:
27440 - правая
27441 - левая
10 часов назад, Vince сказал:
289315HA0A
По Exist`y - Nozzle assy-washer, lh
28932-5HA0A - Nozzle assy-washer, rh
12.02.2021 в 09:38, iGunia сказал:
27440 - правая
27441 - левая
Посмотрю сегодня ещё раз свои в гараже. Если найду - отпишусь.
Скорее всего из-за радиусного жабо форсунки тоже чуток с радиусом.
27441 - левая
Нашёл только ту, что испортил, она левая. Правая выглядит так же. Возможные радиусы глазу незаметны.
1 час назад, Vince сказал:
1. Она вытягивается сверху или толкается снизу? (чтобы вытащить её)
2. Как отличить левую от правой, если они без упаковки?
Изменено пользователем iGunia
1. Вытягивается сверху. Предварительно зажать "усики" крепежа на форсунке.
2. Если есть желтая маркировка, то это левая форсунка. Без маркировок: без разницы куда ставить.
Это, как я понял, делается снизу?
Т.е. толкается снизу.
18.02.2021 в 14:59, iGunia сказал:
толкается снизу
Именно.  Кто-то руку в щель под жабо умудрился засунуть и сделал всю процедуру вслепую, я жабо полностью снимал тк демонтировал дворники.
Если без снятия дворников процедуру выполнить получается - фортуна на вашей стороне. Демонтаж дворников не простая процедура.
14 минут назад, Vince сказал:
А в чём сложность то.:pardon:
Одну гайку открутить, два-три раза качнуть поводок и он у тебя в руках.
Делов то.:bye:
Изменено пользователем dsv69
@dsv69 мы не ищем лёгких путей. :ag:
