sam-ussr
Омыватель лобового стекла т32.
Нашёл расположение реле, опять же за передним бампером у левого колеса. Последняя схема по этой ссылке http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/nissan/x-trail/1542-x-trail-t32-predohraniteli.html
Мне вот интересно, все эти реле в этом месте одинаковые? Можно ли переставить от другой позиции проверить работает омыватель? Если реле разные, то как заранее можно узнать какой покупать?
Изменено пользователем mrdevilx
Блин, это реле омывателя фар! А мне нужен реле омывателя стекол... Кстати, может это одно и то же??? Для омывателя фар есть ещё один насос?
25 минут назад, mrdevilx сказал:
Да, именно другой насос.
Судя по всему омывайка не подогревается?
04.12.2017 в 09:36, Док85 сказал:
У меня коллега по работе раз в месяц катается в Финку. Всегда покупает там себе незамерзайку метанольную, здесь разводит пополам с водой и катается довольный и счаствливый (как и все население Финляндии). Причем он аллергик... Я просил его и мне привезти, но т.к. мы дальние коллеги - мне не достается...
я так уже лет 15 делаю,только не раз в месяц,а раз в 3-4.Покупаю минус 40
Изменено пользователем easy rider1952
9 часов назад, easy rider1952 сказал:
Нет. Только если допсистему ставить... Ровермен ставил, где-то отписывался.
Добрый вечер! Кто может подсказать, есть ли веерные форсунки на Т32 2019 г.в.,напишите артикул и фирму-изготовитель! На скорости родные бьют в середину стекла!
@Kibirenok Я на Т31 менял на веер, потом на Тииде нью менял. Могу сказать, что как раз на скорости веерные хуже могут отработать, ибо чем меньше капля, тем сдувает её лучше.
У меня сейчас рест. и не вижу больших проблем.
10 часов назад, Kibirenok сказал:
Неоднократно в сети натыкался на информацию о там что на Т32 форсунки можно регулировать по степени распыления. Для зимы более приемлем струйный режим, для лета веерный.
Поищите на драйве или здесь про зимний режим стеклоомывателя.
Например вот для Кашкая
https://www.drive2.ru/l/9893016/
Изменено пользователем AlexRoz
Народ подскажите у кого как или у меня только эта проблема!  После омывания стекла дворники не убирают автоматом воду, только когда я сам принудительно рычагом вверх включаю. В инструкции прочитал, что они должны убирать воду после 2-3 сек омывания, но в реале ничего не происходит. Датчик дождя есть, но он тоже живет свей жизнью, на дождь нормально,  а вот на омыв через раз. Куда копать то хоть?
@Nissa В настройках борткомпьютера выбирайте соответствующий режим
1 минуту назад, And67 сказал:
у меня комплектация lе, там ничего связанного с работой дворников нет
2 часа назад, Nissa сказал:
После омывания стекла дворники не убирают автоматом воду, только когда я сам принудительно рычагом вверх включаю. Куда копать то хоть?
Т.е. в вашем случае даже долгое нажатие на омыватель не приводит к срабатыванию дворников? Только льется жидкость?
Если да, то это неисправность с которой необходимо отдельно разбираться.
9 минут назад, AlexRoz сказал:
ну да, единственное хотел уточнить, если выключен автоматический режим, дворники вообще должны после омытия включаться или они приводятся только когда датчик работает? (а то может я туплю...)
4 минуты назад, Nissa сказал:
... если выключен автоматический режим, дворники вообще должны после омытия включаться или они приводятся только когда датчик работает?
Включение-выключение режима Авто никак не влияет на работу дворников при пользовании омывателем.
В конце зимы начали выкобениваться форсунки омывателя - то одна забьётся, то вторая. Потом одна вообще отказалась работать. При этом на стекле были замечены некие ошметочки зеленого цвета, хотя омывайка была залита другого цвета. Может, залил такую ядреную незамерзайку, что она все нифеля со стенок бачка отодрала, то ли чего-то там подсвернулось. Один раз форсунки удалось вручную почистить, но потом встало намертво. Был на сервисе, задал вопрос - ребята просто разъединили трубку перед жабо и дунули сжатым воздухом. Не с первого раза, но продулись. В процессе пришлось пальцем поджать первую продувшуюся, чтобы вторая пробилась.
И чтобы это безобразие больше не повторялось, сегодня в этот разрыв перед жабо поставил небольшой прозрачный топливный фильтр
Изменено пользователем Сирёга
@Сирёга , ну ешкин кот. Ну Зачем лить в бачек всякую х..ню??? Просто вопрос.
10.04.2020 в 21:22, Kibirenok сказал:
@Kibirenok  с завода на Т32 стоят двухрежимные форсунки (во всяком случае в 2015 было так). Переключение со струйного режима в веерный осуществляется путём поворота форсунки на 180 градусов. Так же можно отрегулировать направление куда брызгать. Есть даже специальный ключик.
А вообще то это уже обсуждали с фотографиями и комментариями. Почитайте пару страниц здесь: http://x-trail-club.ru/forums/topic/29653-voprosy-otvety-bez-obsuzhdeniya-t-32/?do=findComment&comment=926227
Изменено пользователем dsv69
7 часов назад, B.S. сказал:
Да в том то и дело! Я летнюю лью Ликви моли, зимнюю тоже рублей по 400, с луж никогда не заливал. А оно прет и прет, забивается намертво.
Может, предыдущий хозяин какую-нить хрень заливал, не знаю
@Сирёга летняя — баловство. Во вторую машину пользую зимнюю по 100 рублей коуглый год! Никогда ничего не забивается.
Забивались форсунки, когда летнюю лил...
