Goblin555 1210 Опубликовано: 17 июня 2016 подключается она по инструкции к фонарям заднего хода Это камера заднего вида ! Какая модель регистратора то хоть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegator 0 Опубликовано: 27 июня 2016 Добрый день, всем. Сегодня установил радар, подключил к штекеру в зеркале, на все про все около 10 мин. Питание на зеркало идет при включении зажигания, при выключении сразу прекращается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AkulBY 3 Опубликовано: 27 июля 2016 Народ , привет . Подскажите вариант регистратора для скрытой установки. Совсем запутался . Рассматриваю такого плана, но буду благодарен за любую подсказку. Так же нравится и второй вариант , но он не скрытый .Но больше предпочтения к скрытой установке. Таже рассматриваю варианты без экрана , но с WiFi. я поставил себе такой, как у вас на третьей фотке. он совсем небольшой и за зеркалом его практически не видно. ставил у дилера, куда они там что подключили я не в курсе, то всё получилось отлично. чуть позже добавлю фотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 150 Опубликовано: 29 июля 2016 Сегодня установил радар, подключил к штекеру в зеркале, на все про все около 10 мин. Подробнее можно? Где этот штекер примерно находится? А то я сколько читаю - все подключаются к плафону освещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AkulBY 3 Опубликовано: 29 июля 2016 вот так мне установили регик у дилера. GPS антена выведена кудато под обшивку и питание гдето там же. регик Street Guardian. если не знать, что установлен, то практически незаметен, в глаза не бросается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej1976 50 Опубликовано: 13 августа 2016 Подключил регистратор к синему проводу, отмеченному знаком вопроса +12 вольт появляется когда ключ находится в положение ON или START и пропадает когда ключ в положении OFF. Еще есть вот этот провод для розеток в салоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 17 августа 2016 В соседней теме молчат . Вопрос. Если заменили штатное ГУ на андройд ,то и микрофон в плафоне стал не активен????? Хочу к нему рег подсоединить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 18 августа 2016 Обычно у всех сторонних магнитол свой микрофон. По крайней мере у меня так, то есть родной микрофон не задействован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koresh 73 Опубликовано: 5 сентября 2016 Товарищи у меня видеорегистратор потребляет 12V, сейчас он подключён так: dvr -> usb провод -> usb переходник который вставляется в прикуриватель. Сейчас хочу эти провода убрать. Достаточно напрямую от фишки подсветки салона где есть 12v, кинуть провод до видеорегистратора и всё. Т.е. один конец уходит в фишку светильника, а второй конец сразу в видеорегистратор? или надо что-то ещё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 178 Опубликовано: 5 сентября 2016 Не очень понял, но усб обычно 5 вольт. Из прикуривателя 12 вольт, а вот хреновина, которая втыкается в прикуриватель, она делает из 12 вольт 5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koresh 73 Опубликовано: 5 сентября 2016 Не очень понял, но усб обычно 5 вольт. Из прикуривателя 12 вольт, а вот хреновина, которая втыкается в прикуриватель, она делает из 12 вольт 5 вольт. получается, что если я хочу провода на прямую то надо брать там где есть 5V? по этой схеме: http://x-trail-club.ru/topic/31226-skrytaia-ustanovka-videoregistratora-i-ili-ant/#entry648120 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Измайлов 119 Опубликовано: 5 сентября 2016 получается, что если я хочу провода на прямую то надо брать там где есть 5V? по этой схеме А почему нет желания сохранить "родной" адаптер? Ведь необязательно прятать его целиком, можно снять электронную часть и припаять 2 провода +- на 12V. Компактней станет однозначно и подключение будет корректным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koresh 73 Опубликовано: 5 сентября 2016 А почему нет желания сохранить "родной" адаптер? Ведь необязательно прятать его целиком, можно снять электронную часть и припаять 2 провода +- на 12V. Компактней станет однозначно и подключение будет корректным. Хочется обойтись без паяльника. Чем плохо, если я сразу с фишки буду брать 5v? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 5 сентября 2016 Так все-таки сколько потребляет видеорегистратор? 12 или 5 вольт. Надо бы сначала разобраться чтобы дров не наломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 6 сентября 2016 Надо бы сначала разобраться чтобы дров не наломать. Насколько я понял, автора вопроса вольтаж не интересует Главная задумка, убрать провода ... А регик может с автовольтажом , от 5-30 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koresh 73 Опубликовано: 6 сентября 2016 Так все-таки сколько потребляет видеорегистратор? 12 или 5 вольт. Надо бы сначала разобраться чтобы дров не наломать. разобрался, потребляет 5V. значит подключать по этой схеме? http://x-trail-club.ru/topic/31226-skrytaia-ustanovka-videoregistratora-i-ili-ant/#entry648120 ну чтобы адаптер питания не прятать в потолке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 6 сентября 2016 (изменено) значит подключать по этой схеме? http://x-trail-club.ru/topic/31226-skrytaia-ustanovka-videoregistratora-i-ili-ant/#entry648120Постом ниже (перейдя по вашей ссылке) вот это сообщение.Не все типы видеорегистраторов будут работать при подключении к коннектору микрофона.Все зависит от конкретной модели и характеристик. Перед подключением своего регистратора - смотрите на потребляемый ток,если он 1.5 - 2 ампера,прибор может некорректно работать, тогда подключайте через штатный адаптер питания (12 вольт) к коннектору плафона освещения.Дополню,возможно перестанет работать штатный микрофон. Но вслучае с заменой ГУ - это не так важно. Изменено 6 сентября 2016 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVT 0 Опубликовано: 13 сентября 2016 как вам такое вариант штатный видеорегистратор для Nissan подкупает скрытность, выглядит так же, как датчик дальнего в камрике 50 экрана нет , но на смартфон как у блеквьюв все будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1210 Опубликовано: 26 сентября 2016 подкупает скрытность, выглядит так же, как датчик дальнего в камрике 50 экрана нет У данного варианта - жирный минус - его нельзя повернуть в сторону В итоге разговор с инспектором или действия хама по вытиранию вас из занимаемого ряда, останутся за кадром ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koresh 73 Опубликовано: 10 октября 2016 Друган купил мне готовый комплект, в магазе вазовском. Говорит этого должно хватить, чтобы врезать свою розетку в штатную проводку. Ну и от неё штатный кабель для регика вывести. Место там хватит, чтобы все провода+адаптер с розеткой туда спрятать? Надо пластиковый кабельканал на лобовухе разбирать, чтобы штекер не разбирая просунуть? он приклеен или разборный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
