san_777
Звуки в подвеске и особенности поведения в разные времена года. Т32.
Не верю..где то должна быть "зарыта собака".P.S ну не настолько же глупы инженеры разработчики...
Дело не в глупости, а в глобальной экономии. Эти опорники используются на ряде авто и Т32 самый тяжёлый из них.
может быть скрип, как раз, из-за этого? Если это они, конечно, скрипят...
С созданиями тем какая то недоработка.. Конструкция отбойника стойки такая что на кочках при сжатии он "обнимает" шток стойки и ползет по ней со скрипом. Поднимите пыльник, трудно но получается, на горизонтальной поверхности и увидите что расстояние между отбойником и стойкий не более одного см, т.е. он постоянно работает, там такая у него конструкция. Помогает укорочение отбойника. Но это не единственный источник скрипа на т32. Как владелец праворукого, с сожалением скажу это уже не японец.
Изменено пользователем Pups27
На таких пружинах и сидит красибо и рулится на ура :))
Вчера за бортом стало 9 Цельсия и вернулся старый знакомый звук при проезде полицейских, правда появился и новый от подкрылков задних, но тот думаю в ближайшие выходные устраню.
А, что за пужины? Клиренс увеличился?
+1, к официалам, я так понимаю, ехать бесполезно?
Изменено пользователем BarON21
Думаю что да. Наши про скрип в курсе, но гарантийным случаем признавать не хотят.  Правда честно говоря я сильно их и не доставал этой проблемой.
Подкрылок задний правый тоже терся о рычаг я его подрезал на 1 см внизу, а вот скрип спереди при проезде неровностей очень бесит. Поднял капот, открутил на стойке три болтика на 13 недоконца, оставил по пару витков, поддонкратил авто чтобы немного вывесилось колесо. Посмотрел, появился зазор между опорой амортизатора и стаканом стойки. Обильно напшикал туда тефлоновой смазкой, болты крепления опоры амортизатора затянул, опустил авто и произвел пробную поездку по неровностям. Результат оказался нулевым, скрипы остались прежними. Значит надо искать и устранять эти скрипы где то в другом месте. Может кто знает что и где еще можно посмотреть, разобрать, попшикать и устранить этот злощастный СКРИП??????
Изменено пользователем vadima
Попробуй вывесить колесо, для того чтобы разгрузить пружину и прысни на первый полу виток, ту часть которая соприкасается с опорным подшипником.(я туда, пальцем, запихал графитки. Хватала дольше, где то на пол года)
На 32-ом, тьфу три раза, у меня не скрепит, а вот на 31-ом именно так и лечился, потом затр...л этот скрип, одел термоусадку на виток пружины и наслаждался тишиной. Суть в том, что на опорном подшипнике есть буртик, вот о него, при просадке пружины, тёрся виток самой пружины издавая звук не смазанной телеги.
Правда на 32-ом чуток другие опорники стоят, судя по болтам......но возможно что скрип именно там......Пока сам туда не лазил т.к. пока нет необходимости.
А могут скрипеть втулки стабилизатора? Может отпустить болты крепления переднего стабилизатора и смазать резиновую втулку стабилизатора?
Скрипеть может всё :))
Чтобы их смазать отпускание болтов эффекта не даст т.к. всё равно не подобраться к контакту железа (стабилизатор) и внутренняя поверхность втулки. Надо полностью снимать крепление втулок, затем разжимать, так сказать, резинки и там уже смазывать.
Но я бы сначала делал от простого к сложному, то есть, то что доступнее, а вот если скрип остаётся то продвигался бы дальше. (тем более смазать верхний виток занимает минуту, дольше домкратить....а в принципе можно и без поддомкрачивания, но в этом случае уже надо знать куда мазать....)
Изменено пользователем iksoi
Уже писал что скрип идёт от отбойников, они очень длинные и из надо укоротить , срежать пластмассовый усилитель и 2см отбойника, скрипач не будет.
Фото опоры стойки для тех кто забивает в неё смазку через подкапотное пространство. Он там не нужна, разест резину и только.
  • Upvote 3
Вот и пришла зимушка и разбудила заднюю подвеску! При проезде лежачих скрип как на подъёме, так и на спуске...ужасно!!! всего-то -2С, а при оС опять всё тихо....ОД на это просто забивает. Но народ то должен уже найти какое-то решение! Может заменить там что-то на какого-того другого производителя...Делитесь, коллеги. А то я окончательно разочаруюсь в Ниссане P.S. на Кашкае эту проблему за пять лет так и не вылечил...
один киллометр пути после долгой морозной стоянки можно и потерпеть, и это не проблема, потом все работает в штатном режиме не в зависимости от температуры
не согласен с chuk78.
Не связано никак со стоянкой, "чвакает" при проезде лежачих полицейских независимо сколько проехал или сколько простоял, по крайней мере у меня так
Особенности поведения подвески в разные времена года. Стуки, "блуждающие звуки", скрипы, скрежет и варианты решения проблемы.
И так , вопрос возник сам собой . При приходе легкого мороза в левой стороне что-то загремело . Звук напоминает рессорину или твердую резину . Возникает на сжатие и разжатие, и при проезде плавных препятствий. При быстрых проездах кочек все ок. Стойки сухие , под капотом все крепко сидит. Решил побеспокоить ОД, но прикол в том , что после минут 20 поездки все исчезает и с чем я приеду к ОД не знаю. Связываю это с температурой за бортом . И четко с левой стороны. У кого было что-то подобное , как решили?
Это просто беда!!! Купил машину в сентябре прошлого года, через месяц, как похолодало, начался скрип.... "телеги"!!!!! И только недавно "решил эту проблему" по гарантии... но всего то, на...2 дня!! Сейчас ещё сильнее прежнего скрипит. На сервисе по гарантии  поменяли эти "резинки"...Лучше бы не менял... даже на  мелких неровностях скрип! Скоро ТО-2. буду ругаться!
какие?
Скрипит безобразно. Думаю втулки стабилизатора. Скорей всего стали делать российского производства. Был с этим у дилера. Сказали чтоб приезжал - сделают. Правда что сделают? намажут силиконом - так это уже делали. Хватило на неделю. Писал в центральный офис ниссана. Просят копию ответа от дилера, что тот ничего не может сделать, и после этого всё решат. Скоро узнаю, близится ТО. Вообще ездить с таким скрипом  противно.
