Врачина 438 Опубликовано: 24 июня 2015 Поставил сетку от насекомых в передний бампер. Цена вопроса - 300 рублей. Думаю остатки поставить в решетку у знака Nissan. Скрытый текст Скрытый текст Здесь как поставить сетку своими руками Т32 дорестайл. Спасибо Aky 70Здесь и здесь продолжение как поставить сетку своими руками Т32 рестайл. Спасибо v_leone 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) Даже забыл,что она есть . Изменено 21 июня 2016 пользователем Боцман-70 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серпантин 14 Опубликовано: 24 июня 2016 поставил нижнюю решетку радиатора на защелках, черного цвета,в отзывах пишут краска облупляется от камней,для этого сбрызнул решетку антигравием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 24 июня 2016 поставил нижнюю решетку радиатора на защелках, черного цвета,в отзывах пишут краска облупляется от камней На фото моём выше,тоже на защёлках,с октября м-ца т.г.намёков пока нет.хотя да,тоже надо обработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 189 Опубликовано: 24 июня 2016 Поставил сетку внутрь. Цена вопроса 300 рублей за сетку и 20 стяжек. Самое сложное, это было сдернуть 4 верхние клипсы декоративной решётки. Их просто надо дёргать. Нижние, после нажатия на фиксирующий выступ, выходят сами. Сдёрнуть бампер с фиксаторов не составило труда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серпантин 14 Опубликовано: 25 июня 2016 Поставил сетку внутрь. Цена вопроса 300 рублей за сетку и 20 стяжек. Самое сложное, это было сдернуть 4 верхние клипсы декоративной решётки. Их просто надо дёргать. Нижние, после нажатия на фиксирующий выступ, выходят сами. Сдёрнуть бампер с фиксаторов не составило труда. уважуха тебе.я думаю самовольно буду снимать или решетку что-нибудь отломаю или клипсы или крепления и это отольется рублем.пример-потерял затычку под крюк на передний бампер,в инетах как и у дилера 1060р.плюс 850р.покраска Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 189 Опубликовано: 25 июня 2016 В принципе установка сетки внутрь возможна и без снятия бампера. Достаточно снять снизу пластиковый пыльник. Но это при условии ямы или подъёмника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 25 июня 2016 В принципе установка сетки внутрь возможна и без снятия бампера. Достаточно снять снизу пластиковый пыльник. Вы снимали? Под пыльником нет доступа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Врачина 438 Опубликовано: 25 июня 2016 Ничего снимать не нужно. Разве что,капот открыть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 189 Опубликовано: 25 июня 2016 Я снимал бампер полностью. Мне так было проще. Но у меня стоит защита двигателя, которая не даёт снять пыльник снизу. Сверху с моими руками не подлезть. А вот что не даёт подлезть снизу, я не понимаю. Хотя у меня ручная коробка и нету радиатора вариатора. Может он не даёт подлезть снизу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 26 июня 2016 (изменено) А вот что не даёт подлезть снизу, я не понимаю. https://www.google.gr/search?q=vehicle&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlwEJvkWrBOC6c_1IaiwELEKjU2AQaBAgACAMMCxCwjKcIGmIKYAgDEijLDJ4Evw3aDPYXwxXaBJcN9xfuF_1A58jnzOek58TnbOes5gjOSOJs_1GjDo8667BJYG4xMpDgOcjQ2Q0Eo7raCtkBh6LnQh69C3bpMSPUDD2rRw5krO6BvnlnQgAwwLEI6u_1ggaCgoICAESBMcMC9IM&sa=X&ved=0ahUKEwiBwryA_cTNAhVDGsAKHT8_AvoQwg4IGSgA Фото не моё. Изменено 26 июня 2016 пользователем yarovoy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 189 Опубликовано: 26 июня 2016 Каюсь. Действительно снизу второй пыльник. А вот сверху, если снять маленькую решётку, то можно подлезть. Не очень удобно, но реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серпантин 14 Опубликовано: 11 июля 2016 угрюмо проверил сетку радиатора вставную р-р 6 на 4мм.в длительных поездках по алтаю вентилятор ни разу не включился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANARH 2 Опубликовано: 12 июля 2016 Пару недель назад поставил сетки в бампер и верхнюю решетку, защиту и пыльник снизу не снимал! Все сделал сверху, снял решетку с эмблемой (как описано у автора темы выше) и открутил два верхних крепления радиатора вариатора, отогнул и без труда завел сетку к нижней решетке, обвязать хомутами тоже не составило особых хлопот, только в середине, так как узковато. На машинах с "ручкой" без радиатора вариатора должно быть еще проще!? Вопрос ставить сетку или нет давно для себя решил, самое безобидное, забитые соты мухами, пухом и грязью (вот здесь и перегрев возможен, а не из-за сетки), хуже камень или дрын, однозначно попадос! А чтобы современное авто перегреть нужно постараться, мы же в пробках не "кипим" ведь набегающего потока нет, но каждый решает сам для себя! Свою сетку покупал в салоне Ниссан (999PLT32NET), даже сертификат видел, они их официально ставят, через автодок тоже пробивается. Сетка универсальна, подходит и с передними датчиками парковки, и без них, сделаны надрезы, если есть датчики, то просто загибается вырез или убирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 189 Опубликовано: 12 июля 2016 Фигасе ценничек. Экзист даёт 1350 рублей. При том, что нерезанная сетка будет стоить максимум 500 рублей. А если только низ, то 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANARH 2 Опубликовано: 12 июля 2016 Ну да, куском дешевле, за то все в размер, правда я за пол цены купил, акция у них была! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём ПТ Групп 9 Опубликовано: 29 августа 2016 Всем привет! Есть решение по защите радиатора, менее затратное по труду, но чуть более затратное по деньгам - накладки на решётку радиатора. Выполнены из полированной нержавейки. Есть вариант для машины с передними парктрониками и без них. Что скажете? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
матвейspb 259 Опубликовано: 29 августа 2016 Отлично. Тольятти С нижней трубой вообще хит, другой вопрос сколько это съело и куда с этим ездить, исключительно по ровным российским автострадам 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ahsas 57 Опубликовано: 29 августа 2016 (изменено) Есть решение по защите радиатора Там щели такие же как и в оригинальной железной сетке или больше? Изменено 29 августа 2016 пользователем ahsas 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 29 августа 2016 Сдёрнуть бампер с фиксаторов не составило труда. Проблема появится позже. Как выяснилось из объяснений мастера кузовного цеха, эти фиксаторы очень хлипкая штука. Мне в салоне при продаже авто сервисмены тоже поставили сетку сдёргивая бампер. Теперь бампер произвольно время от времени выскакивает из фиксаторов и несколько отвисает. В результате между бампером и крылом появляется уродливый зазор. Уже два раза за этот год ездил в сервис по гарантии правили, но скорее всего будет произведена замена по гарантии всего бампера. Так сказал мастер кузовного цеха. Чем это обусловлено не знаю, просто пишу что сказали в сервисе. Так что лучший вариант по установке сетки - это вариант без снятия бампера. Во всяком случае у меня получается так. Удачи всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
матвейspb 259 Опубликовано: 29 августа 2016 Я себе сетку не ставил, потому как внешнюю не нашел, а внутреннюю, со снятием бампера решил не рисковать. Как только начались проблемы с бампером, с зазорами, начал у всех клубней спрашивать...снимали ли бампер...четкой последовательности не выявилось, некоторые говорили, что сетки нет, бампер не снимался, а губа повисла. Но я не стал ставить внутреннюю сетку именно, чтобы не дергать лишний раз все эти пистоны, держалки, фиксаторы. На данный момент зазор с водительской стороны минимальный, 1 может 2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
