PblC9l
Высокая чувствительность передних парктроников.
А как с каплями?, сделать обдув? На дождь тоже реагирует!
с каплями можно чувствительность меньше поставить, обдув это уже компрессор это уже совсем другая история...
Чувствительность - это расстояние до объекта, если хорошая капля на датчике будет пищать.
Да, еще восемь форсунок :db:.
Изменено пользователем Ботаник 2
Интересно, а можно их просто раз и навсегда отключить? Лично по мне - абсолютно ненужный девайс. А с учетом выше написанных постов - еще и очень раздражающая фигня... Интересна комплектация SE+, а они там уже штатно стоят (нафига при наличии 4-х камер???)... Просто камер более чем достаточно (даже одной задней).
Через меню БК можно отключить. Только не знаю при повторном запуске двигателя включаются они или нет
Если через БК можно раз и навсегда их отключить - то это хорошо, а каждый раз отключать - проблемка...
каждый раз это нажимать Enter на руле, когда парктроник срабатывает. Через меню можно отличить насовсем
После ОД пищат,гараздо реже,но пищат.
Полностью отказали парктроники - и передние и задние .
Изучив матбазу перед поездкой в дженсер я предположил что отказал так называемый задний buzzer ( он же зуммер) , из за которого вырубается вся система порктроников по кругу . Двухчасовая !!!!диагностика на ОД подтвердила мои предположения :):):) Причем выяснилось , что похоже началась эпидемия - очень много обращений за последнее время именно по заднему бузеру .
В наличии этой хрени нигде нет , заказ из европы 3 недели , цена вопроса около 1600₽ , но нигде нет в наличии (((
Три недели ездил без них. Ждал этот зумер, пообещали доставить 22.01.16. Позвонил на телефон горячей линии, пообщался по срокам поставки, оставил жалобу на ОД, и о чудо пришел зумер 18.12.15. В понедельник 21.12.15 позвонили и пригласили на замену заднего зумера. Пол часа работы и все парктроники работают снова. № зумера 256404СL1A.
Позвонил на телефон горячей линии, пообщался по срокам поставки, оставил жалобу на ОД ...... № зумера 256404СL1A.
Ок))) завтра попробую .
Хм. Один раз переставали работать передние. Больше такого не повторялось. Может это предпосылки ??
как только вода, снег - начинают глючить, пища, передние парктроники.. (((
я этот косяк от ниссана решил отключением передних парктроников.
Вчера был на ТО в  "Пеликане" на Дмитровке. Не успел произнести слово парктроники, как сразу пообещали снизить их чувствительность посредством сканера. Жду снега.
Нарыл в интернете:
https://www.drive2.ru/l/8332529/
Позвонил диллеру, сказал, что надо смотреть, примерно через неделю поеду смотреть, отпишусь по результату. В любом случае эта штука нужна =)
посредством сканера
о как, ждем результатов =)
Нарыл в интернете:
Эта кнопка делает то же самое, что можно сделать кнопкой Enter, когда пищит парктроник (в мануале так и написано - Тип А и Тип В выключателя системы помощи при парковке)
Изменено пользователем wooddie
мне казалось, что в мануале про эту кнопку писалось что оно полностью отключает систему помощи парктроника, а не разово, если у вас под рукой - посмотрите плиз
Да, получается, что отдельная кнопка - это "физическое" отключение парктроников, а через Enter - электронное, после этого они снова включаются при соблюдении определенных условий.
Кстати, вот ссылка на мануал в PDF:
http://x-trail-club.ru/topic/28074-poleznaia-dokumentatciia-po-kuzovu-t32/?p=640480
Нарыл в интернете: https://www.drive2.ru/l/8332529/
Так может и систему стоп-старт можно включить установкой кнопки? Кнопку включения режима Спорт тоже можно поставить. :)
