Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Взял хитрилу 20го числа. Движок 2.5. Особых претензий к работе КК в автоматическом режиме нет. Выставляю температуру сперва 23, когда прогревается салон убавляю на 1-2 градуса. Вроде норм, с учетом, что как раз на этой неделе температура была от -8 до -20.
Нееее, машина 2020 года, климат гонит воздух вверх горечее чем в ноги...ставиш температуру больше - голова закипает, выставляешь меньше ноги мёрзнуть начинают...так и крутишь эти крутилки безконца...задолбали.
Летом доработал как здесь товаришь писал: https://www.drom.ru/reviews/nissan/x-trail/1409189/157387/ , пришла зима - не помогло.
Теперь осталась одна надежда что будет лучше при перепрошивке блока управления климата. Отправлю в Питер на перепрошивку свой блок управления климатом, как советуют: https://www.drive2.ru/l/570717729267384434/ , может станет лучше. А не станет лучше, то летом будем думать как растаться на всегда с ниссаном :cray:
24.10.2021 в 14:52, Lelya сказал:
Почитала, что народ жарится от дурной работы климата. У меня иначе. Машина как раз 21 года. Ставлю на 22, какое то время прекрасно в машине, а потом температура начинает ощутимо снижаться и даже становится прохладно, при чем не только ноги и тельце мерзнет.  Кручу темпу выше до 25 и все равно какая то ерунда. Что в мозгах у этого агрегата непонятно
Аналогичное  было. Авто 21 года.  После диагностики в сервисе вынесли вердикт - замена блока управления климата. По словам менеджера я был не один такой проблемой.
Сейчас все норм.
Идите к дилеру и настаивайте на диагностике и замене.
1 минуту назад, gorilla2020 сказал:
Сейчас все норм.
у меня в машине 16 года тысяч до 80 все было норм, а потом стало как у всех.
Ниссан который год включают дурака и замалчивают проблему. Полагаю проблема в ненадежных блоках управения климатом.
9 часов назад, Иероним сказал:
Вот вот, обьездил трех дилеров, и все говорят что у вас все в норме работает, плюнул на них.
Весь вопрос - какой он надежный и где взять? купил бы даже, но какой... Интересно от других марок может блок подходить?
Ни кто не знает а на чистые японцы или Рогуи сша какие каталажные номера этих блоков идут, ни ужеле как у нас?
9 часов назад, gorilla2020 сказал:
Подскажите народу в какой сервис обращались, в каком городе (ваш профиль не заполнен, не понятно)? А то я побывал у трех официалов (Химки, Тверь и MAJOR на новой риге) и все говорят что все в норме, правда я обращался к ним прошлой зимой и в официальное представительство писал в Ниссан - результат одно бла бла бла, тапо мол придумываете все.
И да как выглядила диагностика, что выдали на руки, распечатка, чем диагностировали?
Вот у меня стоит блок управления климатом с каталажным номером: 27760HZ30B, а вам какой установили?
Изменено пользователем keks1
@keks1 съездите в Рольф Дмитровка, мне там откалибровали блок климата, стало гораздо лучше, хотя конечно не идеал)
1 час назад, Евгений123 сказал:
калибровкой в понимании дилера обычно является занижение фактической температуры относительно проецируемой на дисплее. Вы ставите 21 по факту дует 18
13 часов назад, keks1 сказал:
в Усервис на Башиловской в Москве.  В октябре приехал с проблемой, сделали диагностику часа за 1,5. Вердикт - блок климата. Заказали в ниссане, далее ждал 1.5-2 месяца. Поменяли и все ОК. Никаких результатов диагностики я не спрашивал и номера блока тоже не знаю. Теперь все работает как надо.
4 часа назад, Иероним сказал:
только раньше наоборот у меня в машине холодно было, приходилось ставить 26-27 градусов. Теперь стоит 23, и в машине тепло. Правда заметно, что в голову воздух теплее дует, чем в ноги.
8 часов назад, Евгений123 сказал:
Спасибо. Но данную процедуру сам делал (по мануала), не айс. Воздух верх все равно теплее дует чем в ноги.
5 часов назад, gorilla2020 сказал:
Спасибо. Бывал ранее на башиловке с нотиком. Съезжу к ним, если из Питера блок перекалиброванный не устроит, завтра планирую отправить. Думаю после праздников получу, отпишусь как работать стал климат.
2 часа назад, Евгений123 сказал:
Совершенно верно, так и получается. Тоже калибровал прошлой зимой, весной вернул все в обрат, т.к. при даже стало не понятно как работает)
29.12.2021 в 18:53, keks1 сказал:
......... из Питера блок перекалиброванный не устроит, завтра планирую отправить. Думаю после праздников получу, отпишусь как работать стал климат.
        Вчера получил блок управления климатом, сегодня обратно воткнул,  цена вопроса: 7000р прошивка, 380 отправка СДЭК туда и 350 обратно, итого - 7730р (ровно в два раза дешевле нового блока...посмотрим деньги на ветер или нет...) и 17 суток времени (30 снял и отправил, в Питере 05.01. получили (делали в xanavi...... https://www.drive2.ru/l/570717729267384434/), 11.01 прошили (отдыхали до 10.01.) создали накладную на отправку и 12.01 отправили, 15.01 пришёл).
       В движении работу климата особо еще не проверял, на месте прогрел, проехал до магазина, метров 300 и обратно, все работает, уже хорошо), по тактильным ощущениям в верх (на стекло) воздух стал дуть чуть холоднее чем ранее, до прошивки, в ноги все равно дует более холодный чем на стекло.... Буду смотреть далее.... На следующей недельке поезжу на работу и посмотрю на скока комфортнее стало...и нужно дождаться холодов еще, проверить как при низких температурах будет работать... отпишусь еще чуть позже.
@Всеволод , интересная тема, надо будет попробовать.
а с завода какая стоит? :)
2 часа назад, Всеволод сказал:
Этотделал кто, помогает?
делал, писал выше...зимой чуть помогает, с приходом теплой погоды, плюсовой, придется скидывать в обратку на ноль, иначе кондей будет не верно включаться....не очень комфортно...
У меня не срабатывает.
При нажатии на кн.рециркуляции включаетя кн. а/с. Моргают кн.рециркуляции и кн.забора воздуха с улицы. Но кн.а/с не тухнет. Далее по нажатию кн.рециркуляции включается/выключается её лампочка и всё. Help.
У всех в режиме обдува только ноги, начинает дуть на стекло? ( но так быть не должно, до ниссана была октавия 8 лет, я вообще там ничего в климате не регулировал как поставил 21 так и все 8 лет проездил. И режимы работали корректно, ставишь в ноги  туда и дует и никуда больше). Основная проблема с жаром из-за этого. Как мне диллер сказал, что эта проблема известная и сделано спициалтно чтобы влага с коврмков не испарялась и не потели стекла. В представительстве ниссан также сказали, что в курсе проблемы но сделать ничего не могут. Решения пока нет никакого.
1 час назад, Sergej2604 сказал:
Ну да, вы не одиноки :D
19.02.2022 в 19:30, Sergej2604 сказал:
Так и задумано производителем.
