Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@Врачина так и летом с кондером также. По мере приближения к заданной температуре сила обдува снижается. Как бы всегда так у японцев было. В этом смысл авторежима.
@ТЭН , мы с Вами, по-моему, говорим об одном и том же, только с разных концов...Да ладно, главное,что всё верно.
20 часов назад, ТЭН сказал:
отключается при любой манипуляции со скоростью вентилятора, температурой.
Вот тут неточность. Вентилятор - да. Температура - нет. За исключением, как я уже выше писал, перевода в "Low".
А мне пофигу, проблемы не наблюдаю, всё работает отлично, пробег 4 тыс. км.:D
4 минуты назад, scsi сказал:
дождитесь температуры на улице ниже +3 :) тогда и поговорим
  • Like 4
Посмотрим.
07.08.2019 в 16:29, Кронус сказал:
даже от +6-7 и ниже начинается проблема по моим наблюдениям. жарит собака безбожно на любых режимах, кроме LOW
42 минуты назад, krraash сказал:
даже от +6-7 и ниже начинается проблема, жарит собака безбожно на любых режимах, кроме LOW
@krraash шел шестой год выпуска Т-32!
17 минут назад, Игорь55 сказал:
И это ещё не зима. :)
Игорь, помнится вы с товарищем что то хотели порешать с этой проблемой. Вроде программно. Пока не?
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, Pzm76 сказал:
хотеть и решать - это разное. :(
09.09.2019 в 14:38, Кронус сказал:
Истину глаголете - лето внесло свои коррективы. Пока было не до этого, но хотелки и пробы были. Будет результат-будет инфа!
Вот и у меня проявляется чуток. Вот что нашёл на драйве, пока не пробовал.
https://www.drive2.ru/l/538343159143334165/
Ничего не понял, куда он там лез и чего делал. Надо попробовать " бумажный тест" сделать.
Сейчас тема опять оживёт ))))))
2 минуты назад, Anton42 сказал:
Антон, осень, новые Ваши коллеги-владельцы Т-32 и до и рестайлов, все закономерно! :ahuet:
Об этом очень  метко сказал наш Al Amigo, года два назад!
11.09.2019 в 20:30, scsi сказал:
Проверил у себя, трубка на аспираторе конечно болталась безбожно. Вместо герметика подмотал "синей изоленты". Трубка встала плотно. Будем теперь наблюдать, но думаю фигня все это.
Посмотрим, я правда пока не долез, ну а вдруг-а если!
Как может эта трубочка повлиять, это термодатчик? Вот удлинить трубку в нужное место.....
Где забор воздуха в салоне? У водителя в ногах или переднего пассажира? Хочу почистить туманом кондей!
23.09.2019 в 00:03, AlexRoz сказал:
думаю фигня все это
Однозначно )))))))))))). Проблема не в этом, датчик моментально реагирует на изменение температуры в салоне.
