Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Эхх, спасибо))
как тут писалось, при +10 за бортом КК работает отлично. а вот до ... бяда.. сначала поджаривает, а только потом входит в режим и уже в салоне держит комфортную температуру.
А дилеры попрежнему корчат дурочков
10 часов назад, Miz сказал:
 Так они сами по себе не могут признать косяк, пока Ниссан не признает этого.
21 час назад, Miz сказал:
Самое интересное, что в Москве дилеры признают проблему, но сделать ничего не могут.
У дилера мне даже рассказывали, что вроде как ниссан выпустил новую прошивку на кашкай, которая вроде как немного помогает. А вот на Х-трейл вроде пока нет новой прошивки климата.
13.04.2019 в 21:50, Shturmandim сказал:
Я уже писал, но повторюсь. Не понимаю о чём идёт спор. У меня всё нормально работает.
Да как же нормально? В дни с температурой От +3 до -20 поставьте в ручном режиме 16 градусов и ощутите, сколько выдает Ваша печка. А сколько должна выдавать? А потом вспомните все ваши авто( если они у вас были) и сравните. И не будем тут про климат и кондей. Просто ручной режим
Изменено пользователем Shturmandim
Оверквотинг
@Miz не осилил Вашу глубокую мысль :(
Вы сами как считаете работает или нет КК вообще или только при определенных условиях?
22.04.2019 в 08:58, Кронус сказал:
Я считаю, что кк работает, как нодо, только при температуре за бортом +7 и выше. До +7 климатическая установка сильно чудит
33 минуты назад, Miz сказал:
Я бы даже написал через "М")). Но об этом уже столько тут сказано, что и добавить нечего.
пришла жара-около +30 и стал я мёрзнуть,т.к. зимой установил температуру задатчика  -3 градуса посредством консалта. Поэтому решил всё вернуть взад,при этом обнаружил ошибку блока,типа, коротит датчик солнечной радиации/активности.Однако,анализ неисправности указал на сам блок-вот сижу и думаю,блок менять,либо так ездить?
П.С. Можно,конечно, ещё попытаться отремонтировать:D
Изменено пользователем Donhello
Потому что не надо было лезть туда, куда не нужно.
да,нужно было-вверху всё описано.И полезно для общего развития:ag:Сегодня ездил по городу почти весь день-нормально холодит.Как поставил 20 град и больше не крутил.Буду тестировать дальше.
Весь вопрос некорректного "резкого" нагрева или охлаждения климатконтроля в урезанном конструктиве. Стоит лишь один датчик или пара  на температуру в салоне, вот мозги пытаются быстрее выравнять т-салона с т-заданной. Для примера в Опель Астра Джей и Инсигнии у климата 8 датчиков. на выходных соплах в ноги, соплах в лицо.
Если поездить подольше от 30минут, т-салона выравнивается с заданной и климат поддерживая температуру работает сносно.
Век живи, век учись. И даже через 4 года владения узнаешь нечто новое, что не описано ни в одном мануале. Вчера выезжали вечером с женой с дачи. За бортом +7, не смотря на солнце. Машину, естественно, нагрело и в салоне жарко. Выставляю крутилки на комфортные +18 градусов. Но, как известно, климат сразу же пытается догреть забортную температуру до этого значения - в дефлекторы жарит. Перевожу крутилку в "Low", реакция опять же известная - вентилятор на максимум, забирает наружный воздух. Холодно! Тут заметил, что при включении "Low" режим "Авто" выключился. Включил его принудительно кнопочкой и о, счастье, вентилятор перешел на "2", режим "Low" остался включенным, и из дефлекторов пошла "тихая прохлада".
3 часа назад, voldema-rus сказал:
Он у всех климатов отключается при любой манипуляции со скоростью вентилятора, температурой. Т.к. это уже настройка вручную.
Взял на заметку.
Изменено пользователем ТЭН
2 часа назад, ТЭН сказал:
Авто режим будет работать даже при принудительном переключении потоков. Лампочка авто при этом не работает. Выключается авто режим, только когда переключаете силу обдува.
1 час назад, Врачина сказал:
Типа лампочка живет своей жизнью? Зачем тогда она вообще нужна?
Про переключение потоков я и не говорил. :acute: Скорость вентилятора и сила обдува не одно и то же?
-@ТЭН , про лампочку - это к разработчикам. Про направления просто дополнил к Вашему посту.
Сила и скорость-одно и то же.
Только что, Врачина сказал:
про лампочку
Не обращал внимания. Интересно. Надо проверить.
1 минуту назад, Врачина сказал:
ОК.
Зимой включен авто режим, направление "ноги-лобовое", сила регулируется автоматом.
