Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
19 минут назад, Donhello сказал:
Так ничего не запотевает
Ну, объективно в режиме Авто вообще никогда ничего не запотевает. По крайней мере у меня.
климат в АВТО-режиме работает ХЗ как...
стоит 19 градусов... так он в машине Африку делает и только спустя час езды перестает дуть горячим (очень горячим) воздухом....
поэтому перехожу в ручной режим.... а вообще в машине тепло (не знаю кто тут говорил, что не греет)
14 часов назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Да я бы не сказал. Скорее сумерки были, солнца не было точно.
Значит совпало со временем прогревания датчика. Наверное ездили около часа, к моменту, как на 19 переключили. Чудес не бывает. К сожалению.
15 часов назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Остановился в магазине, а после магазина ничего не трогал (стояло 19), и он сразу стал дуть прохладой....
 При кратковременных остановках эффект "Африки" не проявляется.
Изменено пользователем bushmen
У меня рестайл 2019. Езжу с выставленными 16 градусов. Первые 50-60 минут жара, потом начинает дуть адекватными 16 градусами. В конце февраля был днем с этой проблемой у ОД. Все делали круглые глаза, слышали об этом впервые и искренне пытались мне помоч))) на при +5 проблемы нет оказывается. Уехал ни с чем. К вечеру стало +3, я прилетел и с мастером проблему увидели. Записали на диагностику на сегодня. Сегодня опять +5 и проблемы нет. От диагностики отказался, выкинутые деньги. Предлагают сделать програмно минус три градуса. За деньги. Но судя по форуму никому это не помогло. Или не все отписались? Что скажете?
5 минут назад, Miz сказал:
Ну это просто хорошие актеры
28 минут назад, Geminist сказал:
Или дилером Ниссан стали только после выпуска рейстала :)
58 минут назад, Miz сказал:
Предлагают сделать программно минус три градуса. За деньги. Но судя по форуму никому это не помогло. Или не все отписались? Что скажете?
Я отписывался. Мне на ТО сделали - 3. Теперь в начале поездки если жарко, то есть куда убавлять, в принципе этих трех градусов хватает для того чтобы на 16 было приемлемо.
Мне это сделали бесплатно, за то за смазку сальника рулевого вала взяли ту-же штуку, хотя у многих не берут.
Так что в среднем по больнице 36,6.
5 часов назад, Kayuk сказал:
Это сделали корректировку отображения температуры или провели настройку климат-контроля (имеется три фиксированных положения в Консалте)?
А как эти -3 летом себя ведут? Сильно врут показания?
11 часов назад, Miz сказал:
Я летом больше 21 не ставил, значит сейчас это будет 24, а там еще есть куда крутить и крутить.
На мое ИМХО показания стали более похожи на правду, чем до регулировки.
Изменено пользователем Kayuk
04.03.2019 в 14:05, Miz сказал:
Сделали на ТО бесплатно.Стало лучше, но прям полностью проблема не ушла, плюс под капотом лежит одеяло.
23 часа назад, skavit сказал:
На улице плюсовая температура, пора убрать ))))))
5 минут назад, Anton42 сказал:
Сегодня с утра было -10. Я убираю, когда по ночам/утрам не ниже 0, иногда вместе с заменой колёс на летние.
@Anton42 производитель рекомендует убирать, когда температура будет 5-6 градусов в плюс.3 год так и делаю, проблем нет.
10 часов назад, skavit сказал:
Какой производитель, Nissan?
6 минут назад, Anton42 сказал:
Эт вряд ли. )) "Автотепло" или типа того.
@Anton42 Автотепло
40 минут назад, skavit сказал:
Автотепло
Тогда производитель одеяла явно не может вообще что либо рекомендовать, не говоря уже о таком важнейшем параметре как температурный режим подкапотного пространства.
17 часов назад, Anton42 сказал:
Есть общедоступный критерий оценки: температура охлаждающей жидкости.
