Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
6 минут назад, Donhello сказал:
Вчера программно поставил на 3 градуса меньше,та же хрень-пока салон не прогреется,дует теплом минут 30потом  холодом.Так что верну всё в зад. Прошива кривая
Я так понял Вы лично убедились, что называется на своём опыте.
Корректировать необходимо время работы, а не температуру.
Да, к стати если скорректировать на - 3 градуса вниз, летом возникнут проблемы с переохлождением.
Так, что лучше корректировками не увлекаться.
P. S.
Повторюсь.
У меня так, ручной режим положение в ноги, скорость от 3 до 4.
Только что, Серго16 сказал:
после покупки машины на авторежиме смог выдержать дня 3:ag:,переключился на ручной-да так и езжу.Иногда включаю ноги-лобовое.
п.с. когда покупал-знал на что иду,т.к. форум читал
25.04.2016 в 11:57, MDlussky сказал:
Ну, доложу о своих играх с климат-контролем.
Делать поправку в три градуса у дилера я не стал. Во-первых, К-К врет на 6 градусов примерно, а во-вторых, слишком бурно реагирует на отклонение температуры салона от заданной, из-за чего и происходит "заброс". Доработок от Ниссана не дождешься, так что своими силами.
Вот схема доработки, два месяца обкатываю, нравится.
Все сделано на разъемах. Удлинитель выведен под пластик центральной консоли с пассажирской стороны. Если хвосты замкнуть, то схема становится штатной. Отстыковывать датчик при выключенном зажигании можно, ошибок не пишет. Только не включайте зажигание, когда сняты разъемы с панели управления К-К, там еще подушка. Она не не зависает, но ошибка в памяти остается.
Напоминаю характеристику датчика, она проверена, соответствует:
Так как шунт по величине примерно равен сопротивлению датчика, наклон получается в два раза меньше, и заброса не происходит.  Я пробовал вариант: шунт 3 кОм и последовательно 0,5 кОм, забрасывает.
Можно просто вместо датчика постоянный резистор 1,9 кОм. Это соответствует сопротивлению датчика при +28С. Реально держит 22-23. Ручное управление получается: задаешь 25 - греет потихоньку, задаешь 20 - охлаждает.
И ранее, с 10 страницы ветки. Там же идут все выводы про бесполезность делать +3 консалтом, ссылки на сервис-мануалы и прочая полезная информация.
друзья, у меня, правда, кашкай а не х-трейл, но все они идентичны до передней стойки и с климатом все тоже самое - жарит, как сволочь, зимой.. летом все окей. Хотел было решить проблему по методу MDlussky но так и не доехал пока до его волшебного ремонтника, а самому неохота разбирать консоль без опыта.
Поскольку основная причина тупизны климата в целом понятна (медленно прогревается датчик, который внизу консоли находится, пока ему холодно - жарит навсю)  пришла идея подать ему туда теплый воздух от воздуховода, который дует в ноги. как оказалось, это можно сделать очень просто, наполовину отщелкнув нижнюю декоративную панель под рулем и просто просверлив пару дырок в воздуховоде, который направляет поток  в ноги водителя ( в нем 3 дырки вниз) . Из новых дырок воздух слегка дует прямиком в пространство консоли, где и расположен датчик климата. На истину не претендую, но вроде стало работать адекватнее.
13.02.2019 в 17:44, Pavel6900 сказал:
13.02.2019 в 16:51, Geminist сказал:
Нужны бумажки.
Что вы с этими бумагами сделаете?? Толку от них, как от козла молока.
Пишите претензии, регистрируйте и получайте ответ.
Знаете какой ответ будет. Что система работает, как положено, мы ничего не выявили ни каких нарушений в работе!
13.02.2019 в 17:31, Geminist сказал:
Бумажка дилера. Так и в суд я подал на дилера.
А смысл подавать в суд на дилера? Подавать надо на Ниссан. Я уверен, что с судом толку не будет.
Толк от бумажек есть. Так как основной аогумент ответчика - никто не жалуется.
По закону РФ О правах потребителя - на продавца. Так как это он вам такой товар подсунул.
Да, я тоже не очень уверен, сто будет толк от суда. И так как в этом уверены все, и не идут не то что в суд, а даже не пишут претензии, то и процветает нае...во.
Это касается не только автомобилей.
59 минут назад, krraash сказал:
Это глубокое заблуждение, непонятно кем и для чего запущенное. Повторюсь, датчик реагирует на изменение температуры отлично и нагревается быстро, проблема не в нём.
1 час назад, krraash сказал:
Ипонец был хитрее и честно написал, что нижний воздуховод может не дуть пока салон немного не погреться. Да и не просто так датчик в такую попердь засунули.
2 минуты назад, Anton42 сказал:
Это утверждение было теоретически сформулированно и практически проверено ещё в 2016 году.
1 час назад, kochetkov_da сказал:
не могу спорить, климат ниссана работает крайне загадочно для меня не только в части температуры, но и дутья, которое непонятно как реагирует на режимы "ноги, стекло и тп" как ни ставь - дует ото всюду но слегка по другому ...  логики не уловил да и это не так важно по сравнению с температурой. всем удачи.
неужели сразу оттуда не дует, когда выбран режим "в ноги"? в любом случае, когда таки начнет дуть, а он быстро прогревается, зараза, от моих инноваций воздух теплый быстрее прогреет датчик ))) это гипотеза.
Изменено пользователем krraash
42 минуты назад, krraash сказал:
"При низкой температуре окружающего воздуха и непрогретом двигателе воздух может не поступать в салон через нижние воздуховоды. Это не является признаком неисправности. После прогрева двигателя начнется нормальная подача теплого воздуха через нижние вентиляционные отверстия."
4-25 инструкции от икса. Может и у вас так
43 минуты назад, krraash сказал:
выкладывали сюда или нет, но в сервис-мануале есть таблица, в которой указана сила поддувания в % при определенном режиме. Дует всегда из всех ))
сегодня заметил,что время обогрева салона существенно снижается от солнечного света,т.е. работы датчика солнечной радиации.После 10 минут поездки при -1 ниже 0,из сопел вентиляции подул прохладный воздух.Температура задатчика была +16.Может аппаратно сделать так,чтобы датчик солнечной радиации всегда видел солнце?:D
9 часов назад, Donhello сказал:
@Donhello Шо и такой в Т-32 есть ?
А чего все ворчат, климат-климат, доп.датчик бесплатно поставили, а людям все не угодишь !:D
16 часов назад, krraash сказал:
Отбой. Жарит как и прежде. Дырки не помогли )
Теперь надо пробовать лампочку на
11 часов назад, Donhello сказал:
22 минуты назад, Pzm76 сказал:
Поздно, зима уже заканчивается. В след сезоне будут лампочки ставить.
  • Upvote 3
8 минут назад, kochetkov_da сказал:
Ради интереса пока можно фонарик скотчем присобачить. )) если будет эффект, думать, как его ( эффект ) сохранить без фонарика.
Я не понял немного, народ начал дырявить салон в поисках прохлады??????? :smile3:
Это уже паранойя! Надо япошкам отправить российское ноу-хау.
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
Не получится. Нужен источник инфракрасного излучения, чтобы "пробить" фильтр он же крышка датчика.
Вы серьёзно решили, что если из панели сделаете дуршлак, то решите вопрос?
Даже при достижении датчиком температуры салона в 28 градусов, температура воздуха идущего из дефлекторов составляет 63-65°С и через некоторое время начинает снижаться.
18 часов назад, Anton42 сказал:
А в чём тогда ?!
2 часа назад, Алекс2 сказал:
Тогда грелку. )))
