Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
13 часов назад, Anton42 сказал:
Мне ОД сказал, что Ниссан сейчас работает над изменением логики работы климата
О, эти "мне ОД сказал". Года эдак с 2016 ОД что-то кому-то говорит про ниссан, который вот-вот прямо скоро выпустит новую прошивку, блок климата и всем все поменяет.
И тебе же уже консалтом все сделали около идеально?
Изменено пользователем kochetkov_da
2 часа назад, kochetkov_da сказал:
Да, сейчас работа климата в автомате устраевает, посмотрим, что летом будет.
09.02.2019 в 05:23, Anton42 сказал:
Мне ОД сказал, что Ниссан сейчас работает над изменением логики работы климата и будет обновление блока или прошивки блока.
Невозможно программной частью изменить аппаратную. Вся проблема печки Т32 в ее колоссальной задемпфированности и инертности. В принципе нереально сделать корректное управление температурой основываясь на показаниях одного датчика, и то находящегося в недрах панели.
Проблема имеет место быть в основном в переходных режимах, при начале движения  и т.д., а далее печка работает более менее нормально, за редкими исключениями.
А ОД что угодно в уши клиента даст, чтобы пожить спокойно, понимая при этом что они (ОД) ничего сделать не смогут.
Поколение старожилов уже давно смирилось со всеми особенностями Т32 и просто эксплуатирует авто. А молодежь форумная полна решимости )) Знакомо как ))
Изменено пользователем Quwer
24 минуты назад, Quwer сказал:
Вообще легко, проблема именно программная. Датчик температуры в салоне реагирует на изменения мгновенно, достаточно поднести к решётке палец и температура сразу повышается, а вот температура выходящего из дефлектора воздуха не снижается. В консалте отображается и температура салона и температура выходящего из дефлектора воздуха.
Я так понимаю Ниссан не хочет объявлять отзывную программу, а будет через ОД решать проблему обратившемся, сейчас идёт настройка через консалт, а потом заменят блоки.
продолжение темы зачем то потёрли
Изменено пользователем Donhello
Чем больше и резонансней обращений - тем лучше. Мне ОД сказал, что Ниссан сейчас работает над изменением логики работы климата и будет обновление блока или прошивки блока. Надо сообща действовать.
Абослютно верно!
Главный аргумент ответчика - кроме Вас никто не жаловался.
Почему никто не пишет претензии? Да, дилер ответит "Неисправность не обнаружена".
Но официальные обращения - доказательства в суде. Поэтому если будет достаточно претензий Нисаан будет вынужден реагировать.
Правда я не знаю сколько это, достаточно))
11 минут назад, Geminist сказал:
Ровно настолько, сколько написано об этом, на предыдущих 63 страницах этой темы.
2 минуты назад, Игорь55 сказал:
То, что написано здесь, ни ОД, ни Ниссан, ни тем более суд не интересует ((
Кто из здесь присутствующих зафиксировал у дилера недовольство работой климат-контролем?
Я даже не говорю про претензию, а просто в заявке на ТО.
Я обращался к ОД с этим вопросом. Может голосовку сделать, обращался к ОД или нет, устраевает работа климата или нет
Да ни чего Вам не сделают с "климатом", уже какое поколение с 2000го года недовольны практически на большинстве автомобилей Ниссан с этой автопечкой и ни кто ни чего не меняет. ОТС есть, на БДД не влияет, авто при этом может выполнять при этом свое предназначение. И вы хоть волком войте у дверей ОД ни чего не поменяется. Технически это не проблема а личные ощущения дискомфорта.
Изменено пользователем chuk78
Читаю тему и мягко говоря в непонятках. Юзаю авто уже месяц. В климате всё устраивает. Хочу прохладу, тепло или жару, всё под моим контролем. Всё понятно и всё регулируется. Окна не запотевают. Когда едем с женой, она на своей половине устанавливает как ей комфортно и мне это ни как не мешает. Итог - климат работает отлично. :victory:
уже 8 лет делаю настройку на -3С   и тупо забываю про проблемы , которых собственно и нет . А если захочу чтобы климат был корректным куплю себе новый туарег за 4 миллиона и буду в нём сидеть во дворе , боясь выехать со двора дабы чего нибудь не развалилось с мехатронике или пневме . Зато с корректным климатом . И соооообственным туарегом .
@Dima Krotov Arhara Дмитрий, на наших 31х "климат"  прекрасен. Нареканий нет. С 32м перемудрили. Мудрилы. )))
Изменено пользователем Pzm76
6 часов назад, Anton42 сказал:
Даёшь голосовалку!!!:clapping:
9 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
расскажите как сделать-может на Т32 прокатит:unsure:
56 минут назад, Donhello сказал:
Консалтом в сервисе это могут сделать. И читайте выше делали уже люди так, нормально помогает.
Изменено пользователем Pavel6900
17 часов назад, Geminist сказал:
Вы в это верите? Я лично нет. Все дилеры знают про эту проблему. Я обращался к 3 дилерам еще в 16 году с этим и все они знали и говорили, что люди, проходящие ТО, жалуются на климат. И я не поверю,что Ниссан за такой период времени не устранил этот кусяк. И начал лепить рейстал с таким же самым климатом. Законодательство у нас такое, не устранят они его. В пендосии давно бы уже устранили на раз два!
11 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Откуда там мехатроник)))). В  Тур ни когда не ставили робот)))
2 часа назад, Pavel6900 сказал:
А вы таки думаете, что в «пендосию» какой-то другой климат ниссан ставит? :)
20 часов назад, Geminist сказал:
Дилер коммерческая организация и на претензии отвечать не обязан.
На ваше обращение на ТО вы получите устный ответ.
Я спрашивал номер дела. Не дадите?
