Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
4 часа назад, AlexRoz сказал:
Тоже езжу с измененными настройками климата (зона 3, RUS)
Аналогично.Вроде нормально и в мороз и сейчас. Правда долго уменьшает мощность обдува. Возможно зависит от объема двигателя. :D
9 часов назад, niksan29 сказал:
регион RPC (было 1 и RUS)
тоже 3 и RUS, точно менять на RPC для суперадекватности?
44 минуты назад, Всеволод сказал:
RPC
People’s Republic of China.
@Konstantin_ Это спасибо, конечно, за географическое просвещение, но хотелось бы понять, может для Китая всё круче сделанно.
Я ради интереса включал PRC.
Действительно, в этом режиме показывает и направление обдува и откуда забор воздуха.
Но особый интерес вызвало следующее. Перед началом переключения стоял режим RUS ( zone 3), температура на регуляторе +22гр.С
После включения режима PRC температуру не крутил, но экран показывал +19гр.С. Не придал значения, подкрутил до +22.
Затем решил вернуть настройку RUS. После перезагрузки климата уставка оказалась на +25гр.С.
Не знаю какие выводы, но весьма интересно. Типа в режиме PRC климат-контроль работает в более холодном режиме что ли.
Изменено пользователем AlexRoz
19 минут назад, Всеволод сказал:
Не думаю, что так. Насколько я могу судить о работе климат контроля у Хитрилы, проблема в настройке/согласовании положения смесительной заслонки с датчиком температуры наружного воздуха.
Насколько помню, характеристика термистора датчика нелинейная. Поэтому, настроить "правильное" положение заслонки в зависимости от наружной температуры  та еще задачка.((
Посему, я климат контроль просто отключил.
16 часов назад, Всеволод сказал:
По отзывам (на drive) на 3 зоне у некоторых запотевают стёкла (сам не проверял), советуют зону 4, поэтому сразу ее и поставил.
RPC поставил только потому, что вроде как только при установке этого региона, показывает направление потока воздуха к чему я привык на других авто.
Ну а тестировать другие  нет желания т.к это долго да и смысл если в RPC нашлось что искал.
P.S но недавно появилась инфа  что в регионе RPC обогрев (электро который с отдельной кнопки) лобового работает импульсами: т.е вкл/выкл и так без пауз и постоянно делает, и очень вероятно, что релюхи страдают и если честно пользуетесь этим режимом то они могут быстро отказать...
15 часов назад, Konstantin_ сказал:
Самый простой способ, но точно не для меня т.к в ручном режиме, постоянно приходится  крутить и если даже не температуру и направление потока, то уж  скорость, точно придётся подкручивать регулярно...
Плюс ко всему, при запуске (холодного) авто, скорость потока, будет  как и до выключения авто, что негативно сказывается на  ресурсе мотора отопителя т.к он сразу хорошим потоком ледяного воздуха получает (моторчик то с дубовой смазкой), плюс если кто то в авто сидит, то придётся убавлять скорость потока в 0 + авто чутка, но дольше греется...
На режиме же auto всего этого нет:yu:
Изменено пользователем niksan29
Что мешает перед выключением двигателя нажать (включить) кнопку AUTO на климате?
Я ещё включаю попогрев.
2 часа назад, iGunia сказал:
Так в том то и дело, что мешала его неадекватная работа да и забыть банально можно:rolleyes:
Теперь то  да, только он (режим AUTO) и использую, один раз AUTO нажал и все, можно забыть :yu:
6 часов назад, niksan29 сказал:
не поделитесь ссылкой, где этот косяк обсуждается?
релюха постоянно щелкать должна?
я себе тоже PRC поставил для наглядной индикации, до этого там стояло просто 21, даже не в курсе что это, может и Россия.
28 минут назад, venus сказал:
На Драйве выкладывали. Ниже ссылка:
https://www.drive2.ru/l/637525705038497019/
25.01.2023 в 09:00, niksan29 сказал:
+  не скрывает откуда идёт забор (внутри или снаружи)
На Драйве про это не раз читал. Фишка в том, что с завода рециркуляция работает в определённой пропорции 80/20 (салон/улица). А при выборе определенных режимов через ECU Tweaker, как я понял, забор будет происходить "по классике", либо улица, либо салон. Либо полностью открыта заслонка, либо полностью закрыта, короче))
11 часов назад, niksan29 сказал:
Зимой воздушный поток на "лобовое" и "ноги", летом только на "лобовое". Вот и вся суета. Температуру на "22" и скорость вентилятора на "III" три палки не меняю.
6 часов назад, venus сказал:
Кстати интересно, может в каком то другом регионе такая же индикация есть, но все проверять, это будет слишком долго...
5 часов назад, lapshinps сказал:
Ну да, когда откуда забор не горит, вроде такая логика, хотя как проверить так ли это на самом деле? Неизвестно...
Вроде только в регионе RPC так, хотя  эту логику можно менять дополнительно для всех регионов в другом разделе (но лично, ещё не проверял т.к особой необходимости в этом нет).
58 минут назад, Konstantin_ сказал:
Ну, температурные ощущения, тоже у всех разные, мне лично, в таком режиме быстро станет жарковато...
наигрался я с PRC, завтра заменю на RUS или как стояло 21.
сегодня мотался целый день, в машине чертверо, ~500км трассы и город, температура от -13 до -4. пользы от индикации никакой, так как ни разу не увидел, чтобы он на автомате включил режим, отличный от "в ноги". а вот обдув лобовухи стал неадекватным - включает "на стекло" и лампочку кондея, но обороты как были на 2 кубика, так и остаются. ну нафиг такой обдув, за фурой иногда включишь рециркуляцию, чтоб не угореть, а потом не знаешь, как сделать, чтобы стекла отпотели..
меня полностью устраивает работа как климата, так и просто выставление настроек в блоке управления.
на практике ставлю ручной вариант 3деления и 22 градуса зимой, если холодно, то максимум 24.
у меня работает все адекватно.
37 минут назад, Vladkahr сказал:
а какая страна в настройках?
меня в целом тоже климат устраивает, но если есть возможность покопаться, то почему бы и нет. :)
индикация PRC была бы не лишней, но уже поставил RUS, проверю как теперь обдув лобового работает на прогретой машине.
отписал просто как предупреждение для тех, кто планировал страну поменять.
venus даже лазить не хочу)))
лучшее - враг хорошего!
Попробуйте JPN - всё же более "родное" чем PRC.
Интересно ещё, как все эти смены зон и регионов покажут себя в лентий период)
