Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
В шапке инструкция к Т31. У себя на нём так делал давно. А картинки от т32...
Добрый всем день,подскажите пожалуйста,у всех так: машина стоит на солнце,в машине жара,завожу,климат в авто 21 градус,на улице 17 градусов,дует 2 деления,и не достаточно холодным воздухом,ставлю 18,тогда интенсивность и холод получается оптимальной,это особенность климата т32 или надо обратиться к ОД,просто в предыдущих машинах меньше 20 никогда не выставлял,при запуске в жару климат всегда в авто даёт максимум обдува,постепенно снижая до набор нужной температуры в салоне!
@Алекс808 это особенность КК на Т32
Тут на днях прислали такое:Добрый день!
После посещения сервисной станции ДЦ Nissan Вам были даны следующие рекомендации по обслуживанию и ремонту Вашего автомобиля:
проверить систему кондиционирования
Для записи на ремонт можно написать ответное сообщение либо связаться с Вашим мастером-приемщиком по тел. 73-08-08.
Спасибо, что воспользовались сервисом нашего ДЦ,может обратиться,что нибудь сделают.
06.05.2022 в 20:14, Алекс808 сказал:
У всех так. Причем, по прошествии минут десяти-пятнадцати начинает нормально дуть и при температуре 21-22. Видимо, инженеры Ниссан позаботились о здоровье))) Что бы кондей в авто-режиме не резко начинал дуть, а потихоньку раскочигаривался, что бы не продуть)))
Ну почему только в телеграмме обсуждают, пускай и здесь будет
https://www.drive2.ru/l/628194699609392488/
  • Upvote 3
Включил третью зону и кк заработал как мне нравится.
По теме Ecu Tweaker.
Где-то видел рашифровку с картинками по Nissan - $2149. Там есть параметр "DEF door..."
Поделитесь, у кого есть.
3 часа назад, Андрей70 сказал:
на третьей многие на запотевание жалуются, вентиляторы до двойки сбрасывает. я четвертую зону попробовать поставил.
p.s. у проги какая-то ненависть а андроидам 10-11 и вайфаю. не работало ни на чем, и все тут. взял старенький телефон на 7-м андроиде, все сразу с пол-пинка завелось.
54 минуты назад, venus сказал:
На Android 9+, если вы не можете подключиться к устройству WiFi ELM, включите службу определения местоположения в настройках Android.
Некоторые WiFi ELM иногда выдают ошибку и переполняют входной буфер (не моя вина)
4 часа назад, iGunia сказал:
не оно ли?
Изменено пользователем ~don~
@venus как хорошо, что у меня 12 андройд :)
Сегодня ездил на зоне 3, горячем дует меньше, но не идеал. Сейчас поставлю 4 и завтра посмотрю.
2 часа назад, ~don~ сказал:
не оно ли?
В точку!
6 часов назад, =MOpgBA= сказал:
это все я конечно же заранее прочитал на 4pda, все включено, и разрешения даны, тем не менее не работает.
совершенно так же, как не работали проги для теста elm327. и телефон взял тот же старый, на котором эти проги стоят.
у кучи сервисного софта, включая cvtz50, проблем не возникает.
на 4-й зоне бодренько дует в коротких поездках, пока нравится.
Изменено пользователем venus
5 часов назад, Всеволод сказал:
Отпишитесь пожалуйста по итогам
18 часов назад, venus сказал:
Сегодня попробовал 4 зону и да кк лучше для моего климата,3 зона у меня ни чего не запотевало в дождливую погоду.
Изменено пользователем Андрей70
@AlexRoz Итак, попробовал 4 зону. Выставил сначала 20 (вообще игрался 18-20, временами забегая до 24), показал, что дует 4 деления. Если на 3 зоне было 3 деления, но казалось, что сверху теплее, чем снизу, хоть и не жарит лицо, то 4 зона куда дует - не ясно. Но телу тепло! Такое ощущение, что отовсюду и по немного. Зимой, возможно, это не плохой вариант. На 20 стало минут через 15 тепловато, ушёл с автомата просто нажал на -1 вентилятор до скорости 2 деления. Стало оптимально. Что будет летом, когда нужно морозить салон - пока не ясно.
Идея в порядке  бреда. Можно ли этой прогой посмотреть настройки кк в т31? Чтобы потом их применить хотя бы частично на т32.
1 час назад, ~don~ сказал:
Если данные прочитаются, то есть вероятность, что и запишутся с «нужными» изменениями.
Нашел здесь еще интересные настройки кк,можно выбрать страну,по умолчанию EURO1,поставил RUS!https://www.drive2.ru/l/630042703777760303/
