13 минуты назад, Quwer сказал:
Врут. Скрипит низкокачественная китайская резина, и орошение подвески, рулевого вала и прочих мест WD и прочими фуфыриками носит времнный характер, не решая проблему, а уходя от нее на некоторе время, попутно облегчая кошелек счастливого владельца.
Парни, у меня буханыч есть для "помесить грязь", в нем скрипа подвески нет совсем по сравнению с ниссаном. Все мои друзья в голос ржали когда ехали со мной ниже -15 по ямам в продубевшем салоне и с окоченевшими ногами.
Орошать WD даже не планировал, это приведет к разрушению резины, даже высококачественной. Но другой резины (которая бы не скрипела при холодах) для Икса пока найти не могу.
Изменено пользователем Андрей ДВ
5 часов назад, Андрей ДВ сказал:
Был в гостях у ОД на тему устранения регулярной ошибки отказа бортовой системы, заодно поинтересовался, чего это у моего Икса ходовка, при понижении температуры ниже -10 скрипит как не смазанная телега.
Постоянно при морозах вылезает ошибка настройки шасси
И как консервная банка сзади что-то громыхает. Поеду к ОД, пусть смотрит!
7 часов назад, Андрей ДВ сказал:
могут там где-то чем-то побрызгать и скрип пропадет, причем с гарантией на всю зиму
Я просил мне смазать отбойники и пыльник амортизатора и втулки стабилизатора, так мне из дежурного балончика чем-то попрыскали там, как и манжету рулевого вала. Так вот руль перестал скрепеть, а скрип передней подвески остался.
Возможно литолом нужно смазать, но механик сказал, что амортизаторы из-за смазки не предусмотренной заводом изготовителем, могут снять с гарантии, а из балончика смазки на глаз не видно будет.
9 часов назад, Андрей ДВ сказал:
А что именно делали?
Набили густой несмываемой смазкой где то там. Месяц уже тишина.
2 часа назад, Vinamin73 сказал:
Вы хорошо понимаете, что дилер наносит смазку туда, где быть ее не должно?
10 минут назад, Quwer сказал:
И что из этого может следовать?
2 часа назад, Quwer сказал:
Дмитрий прав. Самому страшно, что я сказал это. Но од пофиг, лишь бы день простоять, лишь бы ночь...три года продержатся гарантии, а потом пох
17 часов назад, Врачина сказал:
Смотрите в теме "Ошибка бортовой системы"
10 часов назад, Vinamin73 сказал:
Думаю, что в основном тишина и комфорт. Если где-то нет смазки, то это не означает, что ее там не может быть. Может ее там просто не предусмотрели. Смазкой, типа Литол, солидол и т.д. авто резину не испортишь, ибо она масло-бензостойкая. Пыльники ШРУС набиты литевой смазкой, и резине от этого не хуже. Если использовать смазки, то основная опасность в налипании грязи, что работает как абразив.  Поэтому лучше использовать  химию, например, на основе силикона, специально предусмотренную для обработки резины. У меня на Сценике, как и у многих других, скрипели на холоде втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Избавился путем смазывания два раза в год при замене колес весной и осенью силиконовым спреем для резиновых изделий. Кстати есть солидол из натуральных масел. Его можно использовать для смазки любой резины, даже если она не маслостойкая. Из известных средств, только WD-40 по отзывам форумчан вредит резиновым изделиям.
Это понятно. Я так сделал только по этим причинам: тишина и комфорт. Я спросил, что может следовать нехорошего из того что я (не я, а ОД) набил туда смазки? По мнению собеседника.
В 08.02.2017 в 17:46, Vinamin73 сказал:
мне какой-то ерундой залили (наполовину гайку было видно) штоки крепления передних амортизаторов.
В 23.11.2015 в 23:45, Yanish сказал:
P.s. А у всех при открывании двери после долгого простоя заглушенной машины, раздается треск в недрах панели приборов? Я его связываю с неисправностью заслонок отопителя например. Может холод в салоне и этот треск связаны? Отписывайтесь, есть ли треск и холодно ли в салоне при -20 на улице к примеру...
так и не увидел ответа на этот вопрос.  У меня подобная проблема. Машине 2 недели, и постепенно треск нарастает. Данную проблему увидел:
у вас,
на другом форуме http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=453724
на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=2x3BKFcitkI
и не где нет ответа/результата/итого.
В 19.02.2018 в 17:25, Максим_Ш сказал:
у вас,
Это мое видео на ютубе и есть )))
Изменено пользователем Yanish
В 19.02.2018 в 15:25, Максим_Ш сказал:
Новая волна "впечатлений")). У всех так. Работа заслонок-задвижек климатической установки. И летом тоже. Кстати, мой абсорбционный холодильник Samsung после открывания/закрывания дверки ведет себя так же))/
Милый заводской аккум трейла показал сегодня 6.8v напряжение :smile3: Не прожил и 3 года, отличная машина для зимы!
1 минуту назад, Zerstoeren сказал:
А с каких пор Ниссан стал делать аккумуляторы под маркой Трейл??? Марку аккумулятора в студию!
ЗЫ. Ща у многих такое гуано с конвейера стоит.....
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Ну Ниссан же решает что ставить :)
Аккум Exide на 60 Ач, достойный агрегат судя по всему  :smile3:
6 минут назад, Zerstoeren сказал:
Раньше, да! У меня на Додже этот аккум под маркой Мопар прожил 8,5 лет.
Из Франции когда возили, тоже норм.
Но сейчас их делают на белорусском Зубре....Делаем выводы.
Стоял бы Зубр, не так обидно было бы)))
В 28.02.2018 в 12:15, Ровермен сказал:
И наклеивают лэйблы "Сделано в Испании"?))
1 час назад, voldema-rus сказал:
Имея производство в Беларуси, довольно странно возить в Россию из Испании.
