5 часов назад, Алекс2 сказал:
В  А теперь вопросы:
1. Зачем промывка топливной системы, если бензин лился рекой, т.е. форсунки исправны.
2. Сколько бензина попало в масло, что его надо менять?В  Наверное граммы через поршневые кольца и он быстро испаряется. Основная часть не сгоревшего бензина должна была вылететь в трубу.В
3. Если плохой бензин, а в баке наверное осталось его прилично, то можно ожидать, что все повторится. Или сливали весь бензин?В
Мое мнение - дилер зарабатывает(разводит).
Еду забирать, задам Ваши 3 вопроса
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
12 часа назад, Al Amigo сказал:
Это фигня, если не докрутили. Можно и довернуть, руки не сахарные.
@Al Amigo а зачем тогда ТО у них (официалов) проходить, если не докручивают?
Хотел обратить внимание владельцев, что в сильные морозы создается избыточное давление в масляной системе и необходимо контролировать наличие всяких потёков
@Алекс2
44 минуты назад, Алекс2 сказал:
Причина промывки - пропуски зажигания в 3 цилиндре и бедная смесь в целом(забиты форсунки).
кстати. при обращении к дилеру по факту повышенного расхода топлива также диагностировали пропуски именно в 3-м цилиндре. Ничего не промывал. ни у кого больше не было вопросов по поводу пропусков в 3-м цилиндре?
1 час назад, stter сказал:
В основном промывка была из-за слишком обедненной смеси - был показатель 120 (идеально 100), после промывки стало 102.
13 часа назад, sync сказал:
9 дозвонился в Ниссан Ассистанс оформили заявку.......
......Так что вот такой расклад под 30000. И теперь серьезно задумался, а нужна ли такая машина?
Вашему дилеру аплодисменты!!! Абсолютная способность делать деньги из воздуха. В этом ниссан точно профессионален.
Одно не могу понять, зачем, зачем нужно было тащить авто к дилеру? Любой дядя Вася с соседних гаражей, любой сторонний сервис решил бы Ваш вопрос на порядок дешевле и уж точно быстрее, раз уж самому свечи выкрутить амбиции владельца гарантийного авто не позволяют.
Все таки Вы в Москве другие, просто другие...
Только что, Алекс2 сказал:
Земляк, хороший тебе совет - перестань лить 95 в ниссан, и забудешь про все свои проблемы. У нас в регионе отличный 92 бенз. Мой Т32 на 58000 на диагностике показал 101 по смеси, дилер сказал что этого просто не может быть на нашем региональном бензине (95-м) без регулярной промывки форсунок.
Только что, Quwer сказал:
....раз уж самому свечи выкрутить амбиции владельца гарантийного авто не позволяют.
Дмитрий, да это сейчас повсеместно наблюдается.
Мне очень часто коллеги задают вопрос: "Зачем тебе в багажнике комплект инструмента? Это же иномарка, она не ломается. Вот я (мы) только балонник и домкрат возим"
Ну что тут скажешь, приходится просто отшучиваться.
@Quwer А я только 1 раз залил 20 л  95 при выезде из салона. Остальное 92.
Для этого здесь И пишем, что бы на грабли не наступать...
2 часа назад, Quwer сказал:
А Вы сами свечи выкрутить пробовали? Насчет стороннего сервиса это да, но к сожалению по той местности рядом, что бы на буксире, его не было. Всё равно эвакуатор вызывать И +-50км роли не сыграет.
оверквотинг
12 минуты назад, sync сказал:
Я выкручивал, когда второй раз залил - запустил холодный двигатель, без прогрева передвинул машину на полметра и заглушил. Но к этому времени имел свечной ключ на 14 и рожковый на 10. Потратил времени 15 минут.  Ничего сложного.
1 час назад, sync сказал:
Моя автомобильная юность началась с 2108 с пробегом 260 ккм, которую перебрал своими руками за три года владения от переднего до заднего бампера, поменять кольца в моторе в одни руки занимало с утра до обеда.
И свечи ниссана уж точно выкрутить смогу при необходимости.
Можно к себе специалиста вызвать, который на месте заведет. Сильно дешевле!
7 часов назад, Алекс2 сказал:
  А теперь вопросы:
2. Сколько бензина попало в масло, что его надо менять?  Наверное граммы через поршневые кольца и он быстро испаряется. Основная часть не сгоревшего бензина должна была вылететь в трубу.
1. в 80% случаев неисправности форсунки она именно не закрывается, "зависает", "ссыт", соответственно судить о исправности по "бензин рекой" неверно.
2. испаряться будет уже азеотропная смесь с маслом, сэкономив крохи на замене масла можно влететь как на катализаторы, так и на вкладыши, в зависимости от везения.
24 минуты назад, Draft сказал:
Разбирается конкретный случай у  Synk . Диагностика показала, что каких либо неисправностей, в том числе и  форсунок нет. Значит поступление топлива было нормальное и форсунка не зависала и не забита. Значит в масло через поршневые кольца попали крохи бензина, который не окажет практического влияния на состав масла. Кроме того при прогреве двигателя картерные газы(масло с  бензином) направляются в цилиндры где и сгорают. Каким образом они напрямую попадут в катализатор? А в двухтактных двигателях (мотоциклы) специально мешают бензин и масло, то это как расценивать?
ВВВ
Моя автомобильная юность началась с 2108 с пробегом 260 ккм, которую перебралВВВ своими руками за три года владения от переднего до заднего бампера, поменять кольца в моторе в одни руки занимало с утра до обеда.
ВВ аналогично И у меня начиналась юность с восьмерки. Набор инструментов всегда лежал в багажнике. А свечи там менялись за 5 минут, высоковольтные провода сдернул И вот они родные.....Здесь же надо снимать дроссель И впускной коллектор, да И ключи наверняка вряд ли кто с собой сейчас возит.
1 час назад, dimaco сказал:
Специалист там был вызван. Подъехал с аккумулятором от КАМАЗа, прикурил, но не завелась. Тоже сказал, что свечи, но менять не взялся, слишком геморно(коллектор). И пошел отогревать дизеля, их штук 10 было. Кстати за отогрев брал 10кусков. Накрывал подкопотное пространство брезентом И снизу через гофру подавал тепловой пушкой теплый воздух. 30 минут И дизель урчит.В
13 минуты назад, sync сказал:
Не нужно! Вы наверное путаете с предшественником 20de.
Нужно. 2 литровый.
То что вы называете коллектором, таковым не является. Это обычный резонатор на впуске. Ни прокладок ни кучи соединений. Четыре винта на 10 и пара хомутиков.
Изменено пользователем AlexRoz
25 минут назад, sync сказал:
Нужно.
Зубилон срубывать, а потом наваривать ничего не пытались?
Если Вы этого не делали, не вводите других в заблуждение.
1 час назад, Алекс2 сказал:
нужно вам сначала определиться, то ли бензин лился рекой, то ли жалкие крохи попали в масло.
1. форсунки промывали для прочистки топливной системы, форсунки на 86 этилированном бензине будут работать так же хорошо, как на 98 евро, а не потому , что они были неисправны. я лишь отметил, что ваше "лился рекой" никак не связано с работоспособностью оных.
2. Бензин разрушает (снижает ее прочность) масляную пленку на стенках цилиндров. Вы никогда детали мотоцикла не мыли бензином?
3. Успеет ли  бензомасляная смесь испариться, прежде чем доставит следующий тип неприятностей, так же решит случай, и мне кажется только совсем отчаянный и жадный будет экономить 2,5 тыс. рублей, чтобы влететь затем на соточку-две (про гарантию не рассказывайте, если в заказ-наряде отражены бензин-масло и не были выполнены рекомендации, то вас ждут удивительные приключения).
4. "при прогреве двигателя..." вы попробуйте для начала эффективно сжечь топливо на прогреве (холостой ход), если у вас получится сжечь еще и масло, то вам пора в нобелевский комитет со своими данными по СН на прогреве.
5. не сравнивайте двух тактник с 4-х)
Изменено пользователем Draft
