Боцман-70
Щётки стеклоочистители Т32
Вот наваял таблицу как смог (в гуглах-таблицах делал первый раз). Вот ссылка
@Сэм Прошу закрепить согласно нашему плану;) Делал первый раз. Создал со своего аккаунта в Гугл, открыл доступ и редактирование для всех. Конструктивные предложения приветствуются. Но я думаю, что даже в таком виде таблица будет удобна и полезна многим!
Номера складных рычагов щеток нового типа, поднимать которые можно без входа в сервисный режим :
288869TB0A - правый
288819TB1A - левый.
Покупал специально 450, т.к. они полностью подходят по длине. И мне, лично, больше нравятся именно с длинной 450 . ( есть TRICO и 430.....но я был нацелен именно на 450-тые)
A у щеток Trico Flex крепеж смещенный (т.е. аналогичный как у Т32)?. Спасибо!
Уже ответили.
То есть чтобы их поставить, вместо родных, ни каких манипуляций\регулировок и тому подобного делать не надо. Родные снял - эти поставил...всё!
День добрый! Заказал резинки к штатным дворникам. Кто менял - подскажите: есть сложности/нюансы? Я так понимаю надо снять дворник и далее просто вытянуть старую ленту. Новая ставится в обратной последовательности.  правильно? Спасибо!
Да именно так. Там с одной стороны щётки (корпуса) есть как бы зацепы, то есть на щётке "отливы", а в резинке типа углубления. Посмотрите на купленную резинку и станет всё понятно.
Меняются даже проще чем на обычных щётках.
Изменено пользователем iksoi
Заменил сегодня резинки у родных щеток. Брал в экзисте. Действительно, операция крайне проста. Насчет модели ТрикоФлекс еще в раздумьях. На сайте, посвященном новому кашкаю, активно продвигается тема перестановки поводков на 1 зуб.
8 часов назад, Baruch сказал:
там нет зуба и это не шестерня чтоб ее переставить на зуб. Там лишь шлицы на валу и все, а поводок можно сдвинуть только на глаз
Установил себе бескаркасные всесезонные щетки немецкой фирмы Heyner 650+450. Прилегают к стеклу отлично не полосят, в комплекте имеется дополнительная резинка, крепление под наш крючок, не замерзают при наледи на них. Советую попробовать. Цена тоже адекватная. Цена и номера на фото
Изменено пользователем vadima
В 04.12.2017 в 02:27, chuk78 сказал:
там нет зуба .....Там лишь шлицы на валу и все,
Так шлицы и состоят из зубьев)) На 1 зуб, думаю, автор имел ввиду только лишь расстояние по окружности, на которое нужно передвинуть поводок...
21 минуту назад, voldema-rus сказал:
Володя, нет! Давай говорить грамотно - на валу внешние зубья, а на поводке внутренние шлицы)))
23 часа назад, Ровермен сказал:
Андрей, мы сейчас говорим о правильности применения терминов или о наших поводке и валу? Если первое, то неправ ты. Посмотри ГОСТ по шлицевым соединениям. Там и на валу зубья и на втулке (ответной части вала), тоже зубья. Стало быть, если имеется шлицевое соединение какого либо рода, то имеют место и зубья при нем. Собственно, что я и написал chuk78 в ответ на его"..там нет зуба".
Прикупил очень бюджетный вариант, как говорится на попробовать), всего 249 рублей за комплект) крепление обычное(по центру),  замена за 2минуты! Трут просто замечательно за свою цену!!! Эксплуатирую месяц - полёт нормальный!)
40 минут назад, Audio. сказал:
Я подобные щётки за такую же цену уже не первый год пользую. Меняю каждую осень, перед зимой.
54 минуты назад, Ровермен сказал:
За такие деньги можно даже чаще), но... не нужно! Не ожидал такого результата от них!
Хорошие щётки Trico NeoForm .
В 29.12.2017 в 09:07, Ровермен сказал:
Нашел чем хвастаться. Редиска - нехороший человек :D. Мог бы раньше поделиться информацией с форумчанами, а то пользуется и молчит. Нехорошо.
Пробовал найти эти щётки - никак что-то, номерок есть ,или упаковки уже  выбросили?
Доброго дня. Штатные щетки стеклоочистителя мягко говоря нехорошие. Машине год. Пробег  6000, почти весь по городу. Полосят жуть. Поменял летом штатные резинки. Через 2 месяца опять полосы. В мороз дубеют даже без снега. Больше никогда не куплю. Поставил на зиму ALCA Winter Graphit 650 и 430 мм со смещением водительского поводка  вверх. Трут хорошо в мороз, не забиваются снегом.  Для города самое то. На лето планирую поставить ALCA Hybrid.
понятно, что каждый хвалит то, что купил.
А если составить рейтинг топ-5?
кто покупал и ставил аналоги оригинальным щеткам, давайте выкладывайте
MITSUBA A1B+00B, Denso на 650 и 425, ALCA Winter Graphit 650 и 430 мм, Trico NeoForm.
Кто то пробовал Щетка стеклоочистителя комплект BOSCH Aerotwin AR813S, 650 мм / 450 мм, бескаркасная, 2 шт., 3397118912????
