san_777
Противотуманные фары для Т-32. Модификация, альтернативы,лампы,ремонт и все, что связано с ПТФ.
6 часов назад, ЮНК сказал:
Подскажите на 2020 с прямоугольными ПТФ их можно отрегулировать?
Можно. Вот что написано в сервис мануале: "Access adjusting screw from underneath front bumper fascia. Adjust front fog lamps using adjusting
screw so that the top edge of the high intensity zone is at the front fog lamp centers above ground."
7 часов назад, ЮНК сказал:
Не можно, а нужно. Как и фары, птф с завода вниз светят. Нужна отвертка крестовая длинная.
Изменено пользователем avlebedev
2 часа назад, avlebedev сказал:
И куда её вонзить?
6 минут назад, iGunia сказал:
И куда её вонзить?
Дырка в бампере есть. Или там ещё часть подкрылок, не помню уже. Вертикально отвертка ставится и крутится. На фото отверстие с винтом в самой туманке
Только что, avlebedev сказал:
Сверху или снизу искать сие отверстие?
8 минут назад, iGunia сказал:
Снизу конечно же
25 минут назад, avlebedev сказал:
Снизу конечно же
Сверху - удобнее.
27 минут назад, iGunia сказал:
Сверху - удобнее.
Ну лезьте сверху. Дырка внизу противотуманки.
Вам все рассказали, показали, скинули фото противотуманки, а Вы пишете ересь.
29 минут назад, iGunia сказал:
Сверху - удобнее.
Да ипать её конем эту дырку, лишь бы была, а там найдём куда засунуть.
СуперИКСоводу уважуха, а то уже хотел коня менять.
  • Like 2
Три раза машину поднимал. ПТФ были с завода отрегулированные в самый низ. Первый раз поднял в самый верх, фары стали в небо светить. Второй раз опустил в самый низ и поднял на 1/3, прокатился, мало. Третий раз поднял еще на 1/3, норма. Правая ПТФ должна быть выше на 3-4 сантиметра, чем левая.
Может кому пригодится.
11 часов назад, ЮНК сказал:
А есть трафарет для регулировки ПТФ на стенде (у стены)?
18 часов назад, iGunia сказал:
Рулетка.
@iGunia , посмотрите на этот вариант
  • Upvote 3
В мануале на стр. EXL-189 указано расстояние 150мм от оси фары вниз, при расстоянии от авто до стены 10 м.
Доброй ночи. Пара вопросов. Если поменять галогеновые штатные ПТФ на линзованные LED от, скажем, MTF - надо предпринимать какие-то действия регистрационного характера? в гибдд, нами или ещё может где? тот же вопрос, но если поставить версию "black" - т.е. с затемненными стеклами?
Спасибо.
9 часов назад, xo6otus сказал:
Если следовать букве закона- то конечно нужно ! Это же вмешательство в конструкцию автомобиля!
Процедура описана в журнале ЗР
Муторно и сложно - но вполне себе возможно :)
10 часов назад, xo6otus сказал:
Если форм-фактор ПТФ один и тот же, то как на ТО определят "самопал"?
5 минут назад, iGunia сказал:
Методом визуального осмотра при включении фары
Разница между галогеном и LED видна без приборов
1 час назад, Goblin555 сказал:
LED за Линзой Не видно.
@iGunia , кто такие вещи не замечает, тот в ГИБДД и на посту Тех Осмотра не работает :)
