anathema 174 Опубликовано: 13 июня 2019 Или сбрасывать давление может что угодно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 13 июня 2019 И ещё вопрос. У меня стоит неродной шланг от груши к фильтру. Бензостойкий, хорошего сечения. Хомутики, все дела... Не может ли он подсасывать воздух? Повторюсь. На больших оборотах с большим расходом топлива всё нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 13 июня 2019 3 часа назад, anathema сказал: коррекция не превышает +\-0.8. Не могу ни подтвердить ни чем либо опровергнуть, но как-то давно мне электронщиком оф. дилера было сказано что состояние форсунок можно оценить косвенным способом посмотрев коррекцию топлива по форсункам. Нормальное рабочее состояние форсунки у них считается если коррекция на хх не превышает 0.50. У меня сейчас по 2-й и 4-й форсункам 0,6 - 0,7. Заводиться стала около года назад уже не "с полпинка.." Крутить нужно уже 2-3 секунды. Может в эту сторону посмотреть? Идет излишний сброс топлива форсунками в обратку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 13 июня 2019 3 часа назад, anathema сказал: Или я неправ? На больших оборотах при нагрузке у тебя все работает нормально, потому что производительность насоса заложена с избытком. А вот на малых оборотах при нагрузке насос не может создать должного давления и идет отрубка. И виноват ТНВД либо регулятор давления на ТНВД. Это моя теория твоей неисправности. Стоковая прошивка скорее всего работает в этом режиме на более высоких оборотах ТНВД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 13 июня 2019 2 часа назад, anathema сказал: стоит неродной шланг от груши к фильтру. А что с родным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 13 июня 2019 1 час назад, Andrey_66 сказал: . Стоковая прошивка скорее всего работает в этом режиме на более высоких оборотах ТНВД. Так может увеличить обороты на ХХ, если это возможно. Не знаю, как на дизеле, на бензинке можно через CVTz50. Может и на дизеле как то можно, не меняя прошивку полностью. Тогда, в теории, всё должно нормализоваться.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 13 июня 2019 53 минуты назад, Pzm76 сказал: Так может увеличить обороты на ХХ, если это возможно Я не думаю, что так легко можно обмануть.Тем более, что не вытягивает давление насос.Скорее всего надо насос на стенд и тогда все станет ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 13 июня 2019 (изменено) 4 часа назад, Borism1 сказал: Нормальное рабочее состояние форсунки у них считается если коррекция на хх не превышает 0.50. У меня сейчас по 2-й и 4-й форсункам 0,6 - 0,7. Заводиться стала около года назад уже не "с полпинка.." Крутить нужно уже 2-3 секунды. Может в эту сторону посмотреть? Идет излишний сброс топлива форсунками в обратку? С новья так у меня. Ну не поворачивается язык сказать, что износ виноват. И не прогрессирует. Но на ус намотал. Спасибо. 4 часа назад, Andrey_66 сказал: На больших оборотах при нагрузке у тебя все работает нормально, потому что производительность насоса заложена с избытком. А вот на малых оборотах при нагрузке насос не может создать должного давления и идет отрубка. И виноват ТНВД либо регулятор давления на ТНВД. Стоковая прошивка скорее всего работает в этом режиме на более высоких оборотах ТНВД. Обороты ТНВД связаны с оборотами двигателя. Разбирался с этим. Производительность заложена с запасом, как писали тут выше. Значит, что-то мешает держать давление. Будут выходные, попробую тест на обратку вместе со сливом топлива из регулятора на рейке. Сложно? Изменено 13 июня 2019 пользователем anathema Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 13 июня 2019 4 часа назад, Anton99 сказал: А что с родным? Баловался с дополнительным фильтром. Пришлось этот шланг демонтировать. 3 часа назад, Pzm76 сказал: Так может увеличить обороты на ХХ, если это возможно. Может и на дизеле как то можно, не меняя прошивку полностью. Да не. Глохнет же не на холостых, а на 1200-2200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 13 июня 2019 11 часов назад, anathema сказал: неродной шланг от груши к фильтру. Бензостойкий, хорошего сечения. Снять посмотреть, сохранилось ли сечение. Бывает, он внутри разбух, а снаружи ничего не видно. Или поставить новый кусок такого же шланга, а старый исследовать на предмет размягчения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 13 июня 2019 Нормально всё с ним. Он свободно пропускает в несколько раз большее количество топлива на высоких оборотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 14 июня 2019 11 часов назад, anathema сказал: Нормально всё с ним. Груша в сборе с трубкой около полторашки стоит. И всё таки, там везде трубки жёсткие, а не шланги, чтобы от всасывания не сжимались, т к топливо топливо идёт через фильтр за счёт разрежения от шестерёнчатого насоса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 14 июня 2019 В ближайшее время постараюсь заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 14 июня 2019 12 часов назад, Anton99 сказал: Груша в сборе с трубкой около полторашки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 5 июля 2019 у меня глохнет на ходу когда обароты 3000 патом заводится тнвд гонит стружку форсунки забиты разбирал не надолго хватило нужно найти рем комплект на тнвд хочу перебрат его негне ненайду рем комплект как насосы наши ремонтируют если ремпоплека нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 6 июля 2019 05.07.2019 в 19:58, Марс 07 сказал: глохнет на ходу 05.07.2019 в 19:58, Марс 07 сказал: тнвд гонит стружку 05.07.2019 в 19:58, Марс 07 сказал: форсунки забиты разбирал не надолго 05.07.2019 в 19:58, Марс 07 сказал: ремпоплека нету Купи быушный тнвд идела сканцом вафсех темах аднои тожи спрашеваиш 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 6 июля 2019 @anathema какие успехи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 7 июля 2019 6 часов назад, Anton99 сказал: @anathema какие успехи? Вчера хотел написать, да уснул. Вечером приехал с отпуска на автомобиле. Две недели назад поставил грушу в сборе. Ну что сказать... Дело явно не в ней. Буду пытаться найти нормальных диагностов у нас. Говорят, сложно это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 7 июля 2019 17 часов назад, anathema сказал: Дело явно не в ней. Она со штатной трубкой? И никаких улучшений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 8 июля 2019 Всё штатное и оригинальное. Улучшений никаких. Даже ухудшение. Всё-таки, от качества топлива зависит, либо от температуры окружающей среды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
