Файрат 0 Опубликовано: 10 сентября 2015 Проблема в следующем при разгоне (обгоне) глохнет двигатель не всегда, потом остановился на обочину коробку на p и запустил, поехал, вчера было два раза, менял фильтр тоже думал вода в топливе не помогло может кто подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nozzle 0 Опубликовано: 10 сентября 2015 Добрый день, Глохнет на одних и тех же оборотах, или всегда по-разному? На каких? После того как заглох, заводиться сразу или приходится долго крутить? И попробуйте диагностикой проанализировать параметры в реальном времени. Пы.Сы. У меня совсем недавно было, глох на 1800-2100. Давление в рампе всегда держалось ровно, а в данном диапазоне превращалось в жуткую кардиограмму, и при отпускании педали газа машина глохла. Проблема решилась снятием и чисткой клапанов нв ТНВД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 10 сентября 2015 Давление в рампе падает, причина может быть от форсунки до ТНВД!!! На диагностику топливной аппаратуры!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 10 сентября 2015 У меня тоже один раз этим летом заглохла на ходу. При сбросе газа после разгона до 20-25кмч. Кондей был включен. Остановился в левом ряду, коробку на Р, завел и дальше поехал. Больше не повторялось, но как то это... Звоночек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Файрат 0 Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) Глохнет на одних и тех же оборотах, или всегда по-разному? На каких? на каких не замерял так как практически всегда на обгоне, но при скорости 90-100 км и выходишь на обгон уже практически завершатьа она глохнет (, после того как заглох заводиться сразу без проблем и работает ровно. Изменено 11 сентября 2015 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Файрат 0 Опубликовано: 10 сентября 2015 В городе практически не бывает а вот на трассе переодически случчаеться за 200 км вчера два раза глохла и оба при обгоне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlorus 49 Опубликовано: 10 сентября 2015 в любом случае на диагностику. давление проверить. + может пьезик подкорачивать в форсунке. но это пока совсем не умрет не поймешь и ошибок не вылазит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 11 сентября 2015 Начни с воздуха - проверь воздушный фильтр (не задыхается ли машина) и если нет то недостаточное давление топлива в рампе. Это может и регулятор давления (что самое по деньгам безобидное) и ТНВД (тут уже попадалово на деньги) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlorus 49 Опубликовано: 11 сентября 2015 (изменено) не воздух нет. просто тянуть не будет. единственно может заслонка отключается та что перед датчиком давления надува. хотя при сдергивании оной заводится. Изменено 11 сентября 2015 пользователем zlorus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 13 сентября 2015 Было подобное. Сразу, после покупки, поставил дополнительный топливный фильтр DAHL 65 с фильтрующим элементом 2мкм. Если верить производителю этого фильтра, то элемент надо менять довольно редко (что-то вроде раз в 30тыс). При пробеге 8-9тыс машина иногда стала тяжело запускаться. Приходилось подольше покрутить. 2-3секунды. Далее, начал глохнуть в движении. В итоге, поменял фильтрующий элемент и все симптомы ушли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey1111 68 Опубликовано: 16 сентября 2015 такой тонкий фильтр как себя зимой чувствует? парафинами и прочим г не забивается???!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 16 сентября 2015 -33, зимняя соляра, антигель. Проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 19 сентября 2015 Люди, у кого глохнет движок, холостые плавают или тахометр ровно показывает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простой парень 125 Опубликовано: 12 июня 2016 (изменено) подниму тему. после замены сальника коленвала ну и плюс топливного фильтра, машина на следующий день заглохла в пробке на Мкад. выключил зажигание, завел по-новой, проехал 100 метров и снова встал. повторил процедуру и после этого машина поехала нормально. но вот сегодня за 60 км от Москвы заглохла на ходу. остановился, танцы с бубнами не помогли. перестала заводиться вообще. сбросил клемму аккумулятора, завелась. проехал километр и снова та же песня. только на этот раз уже больше не заводилась. попробовал грушу подкачки топлива покачать- она "пустая внутри". накачал до максимуму, завел. поработала полминуты снова заглохла. далее и подкачка не помогала, не заводилась. стал искать эвакуатор чтобы оттащить из Клина в Химки. пока искал, попробовал покачать еще. завел. причем продолжал качать грушу. в итоге, доехал своим ходом до дома. но завтра поеду разбираться что к чему. какие будут мысли что это было? ТНВД? почему груша пустая? нет давления. по звуку слышно как будто воздух подсасывает. но не пойму где и откуда. да, и в последнее время наблюдал еще, что прыгают слегка холостые обороты. когда стоишь на светофоре, ощущение. что машина сама подгазовывает немного Изменено 12 июня 2016 пользователем Простой парень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 12 июня 2016 Шланги на т/фильтр нормально насажены? По симптомам, то ли забилась сетка в баке, или насос топливоподкачивающий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простой парень 125 Опубликовано: 12 июня 2016 а что за насос? это ТНВД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkan 6 Опубликовано: 13 июня 2016 воздух подсасывает сам себе и ответил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Простой парень 125 Опубликовано: 13 июня 2016 (изменено) сегодня утром завелась, все в порядке. ездит. съездил утром на диагностику, считали 4 ошибки: Ошибка давления в турбине Ошибка давления в топливной системе и еще парочка- но не критичные Изменено 13 июня 2016 пользователем Простой парень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 13 июня 2016 Ну так что делали? Ошибки понятно, в чём была причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2204 Опубликовано: 13 июня 2016 Если меняя сальник, сняли подрамник и повесили движок на левой опоре, то могли надломить трубки к фильтру и от Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
