Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
Менять попарно есть смысл если пробеги в год от 40 и выше .
это как раз мой случай.
Загудело спереди справа. Это будет первая замена за 250000 пробега. Менять перед оба?..
Только перед-зад с каждой стороны по отдельности.
Я переставляю именно так. В силу направленности прежде всего. Иначе перед стирается раньше зада проц на 30.
Загудело спереди справа. Менять перед оба?
Менять сразу обе ступицы смысла не вижу. На безопасность и эксплуатационные свойства не влияет, экономически тоже выигрыш вряд ли будет. Вторая ступица может еще долго походит.
Менять сразу обе ступицы смысла не вижу. Вторая ступица может еще долго походит.
А есть какой то опыт, сколько максимально ходит ступица?
И какие чаще летят, перед или зад
Я на предыдущем авто с такими ступицами 120000т проехал и продал,даже намёка на неисправность ступиц не было.Хотя читая отзывы всё время ждал вот и меня коснётся.
В свое время (давно) был баг по передним ступицам (по отзывам владельцев на форумах), но немногочисленный, поэтому особой статистики насколько знаю нет. Кому как повезет. Передние ступицы более нагруженные..., но опять же строгой статистики нет. Скорее всего кому-то партия некачественная попалась, потому как у многих ходят себе и ходят. Изменено пользователем Captain_X
Я езжу безобразно . В этой теме были все посты . На 90-95 тысячах умерла задняя правая , потом сразу передняя левая . Сейчас 120 тыщ и тишина . Две родные .
Сзади стоит оптимал , справа . Слева спереди скф .
Может кому будет интересно как заменить перед.ступицу не снимая датчик АБС который собственно и не даёт вытащить ступицу.Когда уже все разобрано,шрус вытащен из ступицы,можно увидеть круглый металлический пыльник, который крутится вместе со ступицей, это вид со стороны шрус.Вот этот пыльник, т.е.железку надо отогнуть отверткой с одной стороны. Через эту щель и пройдёт датчик АБС.на новой ступице пока она на свободе этот пыльник надо аккуратно сбить зубилом,он легко сходит. Устанавливаем ступицу,фиксируем.Ну а потом забиваем этот пыльник, через деревяшку молоточком на место.Менял обе передние таким способом,сьэкономил время на попадос с датчиком. Родные загудели в районе 50тыс.
Вот мне тоже так кажется. Перед умирает быстрее.
И на мазде полноприводной, за 300тык пробега поменял обе передние. Зад прожил до продажи.
Короче, нашел на зизапе оригинал ........JG01A за 4200 и в емексе есть SKF за 4700.
Чо взять?
Антон, передние наиболее нагруженные...
менял передние на 150 и 180 тыщ. км пробега ... через 120 тыщ. км умерла уже замененная. 2-я ступица еще держится...
заднюю менял на пробеге под 280 тыщ. км. Загудела. 2-я задняя ступица - прошла под 320 тыщ. км.
на Запе посмоти внимательно, ценник могет быть за партию в 10 шт. минимум!
А так - это практически  одно и тоже... Я бы 500 рэ - сыкономил! ;)
Изменено пользователем ruls
Мой пост 322 тут же , с фото , об этом .
Да все так делают, мне кажется :)
действительно кажется
На пробеге около 100 тыс снять датчик абс, не раздавав, практически невозможно. Прикипает намертво.
покрутив в право/лево потом вверх вытаскиваеться легко сильнозакисший, другие легко, ну ладно не будем об этом, все сами специалисты
оч даже ВОЗМОЖНО!
Заливаешь его ВД-40 и...
остальные поддеваешь плоской отверткой в 2-3-х местах и вытаскиваешь!;)
Дима прости,не обижайся, конечно же твой пост 322,намного лучше, он и с фотографиями и всё такое. Просто я его не читал и хотел поделиться личным опытом.
Поменял переднюю правую ступицу, загудела особенно при повороте на лево. Гул как от грязевой резины. Пробег 102 т км. Поставил снр Франция, коробка была нтн внутри бумаги снр. Менял в юнион моторсе за все 4740₽. Работа + запчасть, по мне так хороший ценник+ гарантия на з.ч. И работу. Датчик абс сняли легко. Как то так.
4740 как то очень дешево с работой .
Как узнал цену отказался от мысли менять самому, особенно когда на улице мороз.
Поменяли за 20 мин. Датчик снялся легко.
Ступица 3475₽ остальное работа
. Менял в юнион моторсе за все 4740₽..
Юнион в медеведково?
