NickSmith
Штатная антенна, изменение длины, варианты замены.
во написал. А подробности где? Номерок, где покупал и т.д.
Сеть магазинов Би-Би
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=95249
Баракуда. А как с приёмом при движении? У меня при движении ухудшается сигнал (со штатной антенной). И есть ли трудности с самостоятельно заменой?
Нет, все в порядке. А сигнал теряется не из-за длинны антенны, а из-за качества сигнала той или иной радиостанции, транслируемой в Вашем регионе.
Так менялась антенна с кронштейном или только сам штырь?
СПб. До этого была солярис, все гуд с приёмом было.. А тут непонятки. Всё никак не могу до дилера доехать. Вот интересно - поможет ли замена антенны?!?
я так же заметил что радио работает значительно хуже, до х трейла была октавия,
Только штырь
Мастер по гарантии по телефону сказал попробовать отключить AF на радио, правда не сказал как)
для чего это?
п.с. просьба писать для чего нужно выполнить то или иное действо, какие цели будут достигнуты, вероятно с мастером не одну минуту был разговор, мы то про это не знаем.
Ну в основном разговор то идёт о шипениях в работе радио. Его совет оказался не рабочим. Шипение присутствует всё равно
Подтверждаю. Сегодня попробовал отключить AF - никак на качестве приема не отразилось.
Кто может подсказать какие показатели мощности принимаемого сигнала (signal strength), уровень шума (noise level) должны быть для хорошего звучания радио? Есть ли нормы? Хочу обратиться к дилеру, но нужно подготовиться. Не могу найти на просторах интернета.
Мощность сигнала можно глянуть в сервисном меню . Устойчивый приём у нас в ГУ от 40 дБ и выше.
Что делать, если мощность не дотягивает (36-37 дБ)? Поставить более длинную антенну?
Для начала нужно проверить антенный усилитель.Если он в норме,тогда вопрос решит длина антенны.
Можно еще покопаться в настройках.
У меня комплектация LE, там в настройках только выбор региона, AF и REG - и всё. А как проверить усилитель? Это строчка "Статус антенны - ОК"?
А а каких нибудь документах это прописывается? У меня в Москве на Нашем радио (да и на многих других) редко дотягивает до 40. Надоели щелчки в эфире) Не хочу приехать к дилеру и услышать у Вас всё в порядке, гоните 2350 руб. за диагностику.
Для того ,чтобы увидеть эти настройки,нужно зайти в сервисные меню 1 и 2.
