dsv69 2173 Опубликовано: 7 ноября 2016 Судя по тому, что в основание подаётся питание, то там присутствует усилитель. Как утверждают технические специалисты в сервисном центре NISSAN у нашего авто в основании тоже стоит усилитель. Поэтому если вместо штатной антенны завернуть штырь от KIA, то получите практически данную конструкцию. С той только разницей, что штырь от KIA стоит 500 российских и переделывать ничего не надо. Я уже раньше писал, что поставил штырь от KIA, приём как со штатной. До этого перепробовал много всякого, в том числе и как у Вас китайский плавник. Вот сводный отчёт: http://x-trail-club.ru/forums/topic/30160-shtatnaya-antenna-izmenenie-dliny-varianty-zameny/?do=findComment&comment=664821 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 5 февраля 2017 В 16.03.2015 в 00:31, yarovoy сказал: Штырь внутри стеклопластиковый, обвит проводом который и выполняет роль антены. ДВС !!! Мне нужно укоротить антенну этак на мм 100- 120. Вот и заинтересовал ваш способ доработки антенны, но прежде чем браться за дело возникли отдельные вопросы... А как крепиться утолщение антенны на штыре, просто запрессовано или еще и клеем намазано? Возможно ли можно будет допустим нагреть и снять? Какого диаметра темроусадочную трубку покупали? Штырь антенны по всей длине одинакового диаметра ? В местах начала и конца провода навитого на штырь, через родную термоусадку видно какое - то уплотнение, чем он (провод) в этих местах закреплен? И если уж перебирать так антенну, то может имеет смысл навивку провода сделать более плотной ? если да то из какого он должен быть материала ? А может провод в низу уходит внутрь штыря- потому как у меня провод как бы доверху не доходит и снизу тоже не доходит. Прошу прощения за такое количество вопросов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 6 февраля 2017 9 часов назад, Кир сказал: А как крепиться утолщение антенны на штыре, просто запрессовано или еще и клеем намазано? Возможно ли можно будет допустим нагреть и снять? Я обрезал не у основания, а верхнюю часть! Нагрев не поможет - резать. 9 часов назад, Кир сказал: Какого диаметра темроусадочную трубку покупали? Сейчас уже не скажу. Покупайте в которую войдёт кончик антенны. 9 часов назад, Кир сказал: Штырь антенны по всей длине одинакового диаметра ? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 6 февраля 2017 Только что, yarovoy сказал: Я обрезал не у основания, а верхнюю часть! Нагрев не поможет - резать. Я тоже про верхнюю часть. Резать да. А вот если бы получилось нагреть и вытянуть "набалдашник " то высверливать не придется... Как считаете реально хотя бы по ощущениям ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 6 февраля 2017 41 минуту назад, Кир сказал: А вот если бы получилось нагреть и вытянуть "набалдашник " то высверливать не придется... Что мешает попробовать? Времени прошло достаточно, уже не совсем помню как оно там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vinamin73 79 Опубликовано: 7 февраля 2017 (изменено) Фигней страдаете. Купите штырь от киа-хенде, он и короче и прием на нем лучше. он потолще будет и витки на нем почаще, поэтому, наверно, длинна активного провода такая же, или даже больше. по деньгам недорого и красиво. а тут как обрежется, как обтянется? непонятно... Изменено 7 февраля 2017 пользователем Vinamin73 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 511 Опубликовано: 7 февраля 2017 Согласен, зачем придумывать велосипед. Купить от киа-хендэ антенну и поставить, стоит не таких больших денег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 7 февраля 2017 Только что, Vinamin73 сказал: Фигней страдаете. Купите штырь от киа-хенде, он и короче и прием на нем лучше. он потолще будет и витки на нем почаще, поэтому, наверно, длинна активного провода такая же, или даже больше. по деньгам недорого и красиво. а тут как обрежется, как обтянется? непонятно... Фигней тут, если и не половина форума, то четверть точно страдают, кто багажником, кто еще чем то. Можно пройтись по рыболовным форумам так там статистика уже ближе к 90% будет. Купить готовое всегда можно и всегда успеется ..., а иногда хочется сделать самому что-то сделать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vinamin73 79 Опубликовано: 7 февраля 2017 (изменено) Это понятно. Много чего тут надумано. Про антенну, как бы не было ухудшение приема, в связи с тем что активный провод стал короче? А про багажник Вы зря. Это было единственным минусом авто когда я его выбирал. И первым же делом я его увеличил. Изменено 7 февраля 2017 пользователем Vinamin73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadima 98 Опубликовано: 16 февраля 2017 В 07.02.2017 в 12:21, Pavel6900 сказал: Согласен, зачем придумывать велосипед. Купить от киа-хендэ антенну и поставить, стоит не таких больших денег Почему все советуют от киа, почему не купить от ниссан Т-31. Антена тоже короткая и гнется не хуже чем от киа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 19 февраля 2017 (изменено) и ТАК: руки приложены, сам процесс попробую рассказать, может кому пригодится... Устройство: 1. Антенна состоит из основного штыря - это скорее всего стеклопластик или стеклотекстолит... 2. На него намотан "активный провод" с шагом навивки - намотки около 5 мм 3. Красивая змейка - это всего лишь нитка... но вид создает... закрепленная, то ли с помощью изо ленты, то ли термоусадочной трубки... 4.Сверху термоусадочная трубка.. 5. Набалдашник из чего я не понял, да и чем он крепится тоже... ну да ладно идем дальше... Процесс: 1. Удалил термоусадочную трубку.. 2. Разрезал набалдашник (срезать, а затем высверливать не стал ) с двух сторон по приливам и с помощью какой-то матери отпилил от основного штыря... 3. Аккуратно срезал термоусадку, крепящую нитку, и подрезал её до нужной длины 4. "Активный провод" перемотал, уменьшив шаг намотки-навивки, тем самым сохранив его длину (витки может где и замкнулись но это не критично). 5. Отрезал лишнее.... 6.Намотал нитку, зафиксировал термоусадкой 7. "Активный провод" зафиксировал набалдашником 8. Сверху одел термоусадочную трубку - два раза ( не, на самом деле в два слоя)... 9. Провел испытания: прием, что со стандартной антенной, что с короткой антенной примерно одинаковый. по крайне мере на мой взгляд, но это в Москве, где говорят и без антенны ловит (верю, но не проверял...) Вывод 1 : основываясь на п. 9 считаю, что антенна -работает... А вот ворота в гараж надо было мерить сразу, а не на память представлять... Вывод 2: буду резать дальше т.к. мне нужна антенна длиной 100-120 мм.... Всем спасибо... Изменено 19 февраля 2017 пользователем Кир 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 23 февраля 2017 В 19.02.2017 в 20:13, Кир сказал: и ТАК: руки приложены, сам процесс попробую рассказать, может кому пригодится... ................................. Всем спасибо... Продолжение....... 1.Снял термоусадку, набалдашник сам слетел.. 2. Нитку выкинул совсем... 3. "Активный провод" спустил (сжал) вниз целиком, многие витки сомкнулись но выбора особого нет.... 4. Отрезал лишнее. 5. Далее все восстановил.... ИТОГО : Машина в гараж въезжает... Антенна при длине 120 мм продолжает ловить волну в приделах МКАД, не совсем показатель но все же... Еще раз всем спасибо... снято... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Измайлов 119 Опубликовано: 24 февраля 2017 Вот такая антенна установлена взамен штатной. Длина 95 мм, материал люминий. Разницы по приёму не увидел. За МКАДом 50 км приём идеальный... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 24 февраля 2017 6 минут назад, Измайлов сказал: Вот такая антенна установлена взамен штатной. Длина 95 мм, материал люминий. Разницы по приёму не увидел. За МКАДом 50 км приём идеальный... Летом проведу полноценные испытания своей доработки и тогда.... останется запасной вариант.... А вам, если не трудно и жалко, поделитесь пожалуйста опознавательные знаками сей антенны ну типа номер по каталогу и т.п. ... Спасибо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blondin 298 Опубликовано: 25 февраля 2017 Мое мнение ,хоть какие антенны ставьте-если у усилителя сигнала чувствительность и усиление Г,то и результат будет +- 0. Плясать нужно от него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Pioneer- 61 Опубликовано: 14 марта 2017 Мужики, машина 17 года, с установленным заводским акульим плавником. Приём радио в МО ну просто г..., простите. Что из усилителей посоветуете и помогут ли они или лучше сразу вскрытие делать и искать причину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMI077 27 Опубликовано: 22 марта 2017 У меня комплектация ХЕ, со штатной головой прием радио был, мягко говоря, не очень. Поменял голову и, о чудо...прием улучшился в разы. Так, что дело не в антене... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 22 марта 2017 Я тут тоже поэкспериментировал с разными антеннами. Голова не заводская, на андроиде. Так вот в некоторых местах, в городе, на слабых радиостанциях звук плавал. Т.к. со временем образовался небольшой запас всяких антенн, решил попробовать на какой антенне будет лучше. В общем лучший приём оказался на штыре в 75 см. Но торчит она конечно не по детски. Соответственно ставил наподобие родной с разными сердечниками, ощутимых улучшений по сравнению с родной не заметил. Даже раза три переделывал внутренности китайского плавника...... И тут решил попробовать прикрутить штырь от родной антенны Т-31. Когда был 31-ый я на нём полностью заменил антенну, то есть демонтировал сам антенный усилитель и соответственно вместе с штырём. Думаю - ну ладно, для очистки совести, дай ка попробую.......И о чудо .......одним словом - из всего перепробованого она лучшая, ну не считая самого длинного штыря (75см) Честно сказать, не ожидал т.к. на 31-ом приём был паршивый. Вот такие дела. Сейчас катаюсь с ней. Правда за город далеко, ещё не ездил, но по городу оптимально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sandvm 2 Опубликовано: 28 апреля 2017 Сегодня, по случаю, взял антенну, 40 см от fedorauto за 200 р (на 10 см больше штатной). Длиннее не было. Что скажу: по трассе вокруг ретранслятора на расстоянии (радиусе) ~60 км. приём более уверенный и сигнал пропадает только при спусках на местности. Я бы сказал процентов на 10-20 лучше штатной, но недостаточно - заехал в город и опять шипит... 75 см как раз хватило бы думаю. Всё-таки планирую поставить внутрисалонную "триаду". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 29 мая 2017 Поставил себе такую https://ru.aliexpress.com/item/Super-Signal-FM-Radio-Car-Shark-Fin-Antenna-for-Citroen-Grand-C4-Picasso-Auto-Aerials-Sharkfin/32787569214.html вывод - выброшенные деньги, хуже штатной. В уездном городе где ранее ловило 2-3 станции не ловит ничего, на один канал настраивается но ничего не ловит. Буду пробовать от киа как тут советовали. Нужна короткая антенна чтоб под бокс поместилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
