1 минуту назад, Старый солдат сказал:
а какие примеры, так считаются моточасы на стационарной и инженерной технике.
А такие примеры. Моточас в моем понимании это час работы мотора. Это не киловат час (киловаты умноженные на часы). Это время и есть.
Есть дизель-генератор, журнал, в час  вырубили свет. Записал, в 2 дали, заглушил, записал. Потом подсчитываешь. Набралось 50 часов работы - меняем масло. Что тут не понятного?
А у вас как считается?
@D_huan тема, кстати, называется "Масло моторное: какое?" Если хотите потеоретизировать на тему износа масел, создайте отдельную тему. Зачем здесь флудить?
1 минуту назад, D_huan сказал:
Вам не интересно, вы не учавствуйте! :) С людями пообщаться не дадут....
Я сейчас уже плохо помню, но если память не изменяет. В свое время много лет я занимался обслуживанием и ремонтом дизель-генераторов и преобразователей частоты на военной технике. Так к примеру на дизель генераторе на частотомере считались обороты двигателя и потом делились на число к примеру 144 (если не ошибаюсь), тем самым подсчитывались моточасы. Я беру к примеру дизель-генератор ЯМЗ204Г, который имел генератор 30кВт.
вот каждый раз спрашивают, да нахрен нужен мультитроникс..
а вот зато с ним меняй масло по часам, по литражу, по километрам, как угодно. и ничего не сбрасывается само.
вот последняя замена, по литражу. да и по часам соответствует. на километры не смотрю даже.
Изменено пользователем venus
3 минуты назад, D_huan сказал:
Это вы путаете с оперативным журналом работы агрегата. А что касаемо обслуживания, то я выше написал.
2 минуты назад, Старый солдат сказал:
Ну видимо брали с того прибора, который был и считали, выходя уже на часы работы.
Ладно, вынужден вас покинуть. Временно.
5 минут назад, venus сказал:
:good::good::good:
Вот, кстати, свежий анализ отработки с Сузуки
https://www.oil-club.ru/forum/topic/89958-lukoil-genesis-armortech-jp-0w-20-otrabotka-v-suzuki-jimny-jb74-posle-9183-km/
и часы, и литры - прям как по "учебнику"
да, запас у масла еще есть, но это и не прямовпрысковый мотор
а вот еще - https://www.oil-club.ru/forum/topic/89950-volume-synline-5w-40-otrabotka-na-skoda-rapid-16-akpp-posle-10018-km/
часов работы тьма, однако по топливу все те же 800 (в анализе 831), и опять масло не погибло, но правда это не ILSAC, но и мотор не наш
предварительный итог всей полемики - решает топливо!
Изменено пользователем a-ha
Задал поиск в гугле - моточасы, Первая ссылка по этой теме.
Если кратно моточас - это час работы двигателя в определенном режиме, если режим меняется, то это уже не час. В общем это более сложный показатель, как тут некоторые и заметили.
Цитата
Упрощенно, для стационарных двигателей, выдающих пик мощности в достаточно ровном диапазоне оборотов, 1 моточас считается как:
  • 40 минут работы на оборотах чуть выше холостых;
  • 30 минут работы на средних оборотах;
  • 15-20 минут работы на высоких оборотах, близко к пику мощности.
Это видимо по науке. Спорить с этим я не могу, наверное так и есть.
Но, допустим, у меня в мануале на генератор (двигатель) Хонда написано, менять масло через 50 часов работы. Специального прибора, который считает часы нет. Соответственно, для потребителя 50 часов это просто часы работы генератора, который он берет из журнала его работы. Это очевидно, никто не будет высчитывать специальные моточасы по сложной формуле.
Но, как правильно заметил a-ha, :
Цитата
а ойл-клубе просто подменили эти понятия и упрощенно стали называть это моточасами
Видимо оттуда же и предложили считать моточасы путем деления пробега на среднюю скорость. И именно для этих (неправильных с научной точки зрения) вывели, что менять масло нужно через 300 моточасов (я условную цифру привел). Вот на это мы и ориентируемся. Но это просто часы работы двигателя и они не учитывают условия его работы.
И, кстати, получается что при таком рассчете, тоже, не будет учитываться работа двигателя на холостом ходу. Как и при расчете по пробегу.
В общем я прихожу к выводу, что самый точный из легко доступных способов это:
6 часов назад, a-ha сказал:
Т.е. определять когда менять масло - по колличеству сожженного топлива (сколько топлива заправил в автомобиль). И не для трассовых пробегов, а для любых. Работает мотор на холостом ходу - легкий режим, расход топлива небольшой, работает под нагрузкой - тяжелый режим, расход топлива большой, работает под нагрузкой и с большими оборотами - еще тяжелей и еще больше расход топлива. Т.е. расход топлива полностью коррелирует с нагрузкой на двигатель с "износом" масла.
Но тут есть 2 проблемы: 1) У нас нет ориентира по топливу, когда менять? Можно это вывести из моточасов конечно (некоторые так и сделали), но это не то. 2) Нужно знать кол-во потраченного топлива. Я заправляюсь только по программе Яндекс-заправки, мне проще. Могу посмотреть, в программе все есть. Можно наверное вывести значение из пробега и среднего расхода по тому же компьютеру в авто (если он покажет не за поездку, а за какой то период). Либо вести журнал заправок, но сомневаюсь что это кто-то делает.
Отсюда самый правильный и точный способ - залить новое масло и сделать его анализ через определенное время. По нему уже будет понятно, сработалось масло или нет. И для конкретной машины, стиле езды водителя, условий и т.д. это будет на определенном пробеге/моточасах/кол-ве топлива. И можно будет ориентироваться по любому из этих 3-х показателей.
Все, закрыл тему. Лучше не отвечать :)
Меняем по топливу :)
07.02.2020 в 18:28, a-ha сказал:
масла 0(5,10)w-20(30) с зольностью до 1.0, удовлетворяющие требованиям следующих спецификаций/допусков:
или Dexos1gen2
Решил смешать ZIC 0w20 и 0w30, оба: SP, GF-6. Dexos1gen2 . Не выбрасывать же ))
Решил спросить у САМИХ ;)  И получил ответ от ZIC/«СК Энмув Рус» в лице Денис Извеков Менеджер по работе с ключевыми клиентами ""Смешивать масла не рекомендуется""
Более развернутый ответ жду и кумекаю, толи лыжи не едут...
Перестрабалдеваются или Денис не компетентен ?
10 минут назад, СергейЕ сказал:
Менеджер
Просто анекдот...
@СергейЕ Денис - профессионал своего дела. Ему платят не за бесплатные советы, а за рост продаж. Удивляет, что он не посоветовал выкинуть то, что осталось, ибо протухшее, и обязательно купить 5 л. "свежего". Видимо не совсем скурвился.:D
Изменено пользователем ТЭН
02.10.2024 в 16:40, ruls сказал:
Да, было такое... Когда-то очень давно, а было это в 13-14 гг... гоняли на таких, правда не более года. Так там да - 24 ккм межсервис был.
НО меняли все равно через 12 в проверенном сервисе, а через 24 - ехали в ОД уже. Правда, масляные фильтры оставляли - не меняли на 12.
Я адепт замены масла и всех фильтров заодно.
Залез,сделал и забыл.
Как определить качество масла не знаю.
Тару, наклейки научились делать многие.
Проверить качество масла получается опытным путём или брать у оф.представителя того или иного бренда.
На сколько их каталоги соответствуют требованиям производителя,вопрос.
Я беру Ликви Молли и проблем пока не было.
Как будет с т-33 понятия не имею.
 S-OIL SEVEN RED#9 5W-30 API SP ILSAC GF-6 (a) 4 л - 1604 ₽ в магазине Все Инструменты
04.07.2024 в 17:29, =MOpgBA= сказал:
5-20 Кикс SN+ тихий который. Взял еще S-oil #7 sn 5-20 его пока не заливал. на киксе уже 3500 проехал, правда часов 90 максимум.
В общем откатал я за 1,5 месяца 7 000 км или 167 м.ч. Сойле полусинтетическом. По угару, наверное и ушло немного, как сказал "Маслозаменщик" чуть выше полуровня было, но я остановил ДВС и он сразу посмотрел. Масло натерпелось разного, и трасса в жару в районе +30 и 170км/ч по М12 и толкание в пробках в МСК. В целом субъективно понравилось больше Кикса 5-20.
Вчера был залит проверенный S-oil #9 sn 0-20 4 литра и EOTT 250 мл + Нитто 110
4 часа назад, a-ha сказал:
  Скрыть содержимое
На озоне такая же цена...
https://ozon.ru/t/b46YXNL
А на Всех инструментах можно бонусами Сбера ещё часть оплатить.Вообще копейки получается.
1 минуту назад, alexeybachurin сказал:
Не совсем так....там от суммы не менее 2000 и то часть только...они сейчас все хитропопые стали...
А я и махнул 2 канистры.Деньгами вышло на 2004 р.По тысяче за канистру.Одна в ноябре в дело пойдет.Вторая до весны полежит.
Нужен совет. Хочу на зиму нулёвку залить. Планирую купить в "Ленте", думаю там меньше шансов нарваться на подделку. Или дайте ссылку на надёжного продавца на озоне или ягодах. Как вам такое масло?
