49 минут назад, Старый солдат сказал:
Зимой средняя скорость была 17
У меня зимой падала до 12, сейчас 33.
Слушайте, товарищи!
По поводу моточасов. Ну не панацея это, определять по моточасам когда менять масло!
В чем критика сторонников моточасов метода замены по километражу? В том, что не учитывается стояние в пробках. Машина стоит, мотор работает, километры не двигаются, но износ идет.
И нам предложили волшмордаю таблетку - моточасы! Но, это другая крайность, которая не учитывает условий эксплуатации!
Получается, что в этом случае у нас приравнивается стояние в пробке с работой мотора под нагрузкой, и там и там тикают часы, но не учитываются условия работы. Очевидно, что стояние в пробке - износ двигателя меньше, чем работа под нагрузкой.
И моточасы и пробег - коственные величины. Да, наверное моточасы точнее определяют степень износа масла. Но, можно и по пробегу ориентироваться. Просто не менять в 15 000 км!
Вот сейчас, в современных машинах уже давно целый компьютер есть на борту и производителю ничего не стоит заложить в программу подсчет моточасов. Даже потребителю не нужно видеть эти часы, просто будет выскакивать напоминание, что нужно менять масло. Но этого не делают.
42 минуты назад, D_huan сказал:
Учитывается. Снижается средняя скорость. Чем меньше средняя скорость, тем больше моточасов.
44 минуты назад, D_huan сказал:
Про износ моторного масла мы тут трём...
45 минут назад, D_huan сказал:
Можно по пробегу, конечно. Я не заморачиваюсь с моточасами, а меняю масло с фильтром среди интервала от ТО до ТО. Масляный сервис умными словами)
Так-то да: можно заморочиться и поставить, например, счётчик м/ч на вибрацию двигателя (есть такие, читал) или ещё какой. Но зачем? Колхоз, опять же)
Изменено пользователем ДрайверНиссан
56 минут назад, D_huan сказал:
Есть прямая величина - количество сожëнного топлива.
@mechanic
13 часов назад, mechanic сказал:
Тут как посмотреть,летом на море 3000 туда обратно и время 34часа ,так 2,5 раза съездил 7500 и всего 85часов, я бы лично поменял
А я о чем?
17 часов назад, ТЭН сказал:
@rulsЗдесь писали, у кого преобладает трасса - менять по пробегу
59 минут назад, D_huan сказал:
К вашему сведению во всей военной технике стоят счётчики моточасов (да и в гражданской тоже - моторные лодки, снегоходы и т.д.). Ибо большую часть времени двигатель молотит в окопе/на стоянке на холостых.
 Но этого не делают.
У производителя нет цели продлить ресурс. Есть цель, чтобы не сломался в гарантийный период.
5 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Учитывается.
Не учитывается! Внимательно читайте, пожалуйста! В способе "по пробегу" стояние в пробке не учитывается. Вы когда стоите, у вас километраж не растет!
Это учитывается, когда мы определяем по моточасам!
8 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
А это никак не взаимосвязанно? :) Т.е. двигатель может изнашиваться, при этом масло нет? Две трущиеся детали, представим пластину, на ней лежит металлический брусок (модель такая). Налили масло, положили. В одном случае мы брусок елозим туда-сюда просто, он давит на пластину только своим весом, в другом, мы на брусок положили сверху гирю и двигаем туда-сюда. Как вы думаете масло сработается одинаково?
3 минуты назад, D_huan сказал:
Согласен)
5 минут назад, ТЭН сказал:
Правильно! Когда молотит! Я сам об этом хотел написать. Генератор молотит с одинаковыми оборотами, меняется только нагрузка.
И как у генератора еще определять? Он на месте стоит, километры не наматывает! :)
@D_huan на оил клубе не зря вывели это количество часов. На основании лабы и сработки жижи. Думаю, условия были средние.
Какой смысл спорить, непонятно. Хочется ещё лучше, меняем чаще, пофиг, меняем через 300+ мч или через километры, на глазок. )
@D_huan при чем здесь генератор? Пишите понятнее. А тот как будто "я художник, я так вижу".
1 час назад, Ровермен сказал:
Очень снежная зима была и плохо чистили. Посмотрим как в этой зимой будет.
10 минут назад, D_huan сказал:
однако маслу в пробке достается не меньше - плохая вентиляция в картере, плохое охлаждение...
мы же не будем спорить, что износ мотора напрямую зависит от качества смазывающего наполнителя?
так вот масло в пробке теряет свои свойства ничуть не меньше, нежели при высокой нагрузке
@ruls перечитайте тему... Здесь писали, у кого преобладает трасса - менять по пробегу, у кого город - по моточасам
трассовикам надо на топливо ориентироваться
касаемо наших моторов - 200л бензина на 1л заливаемого масла
21 минуту назад, ТЭН сказал:
Вы глубоко ошибаетесь. Счетчики моточасов стоят только на инженерной, гусеничной и агрегатах питания. Это что касаемо сухопутных. Но к примеру автомобили также как и гражданские имеют спидометры. Ничем военные образцы вооружения не отличаются в этом плане от гражданских. И что такое "молотит на холостых"? По вашему дизель-генератор вырабатывающий электроэнергию на 3000 оборотах работает на холостых? Или экскаватор роющий противотанковый ров? Просто у того же дизель генератора нагрузкой является генератор в отличие от автомобиля, у которого нагрузка идет через коробку передач. В отличие от количества оборотов при нагрузке изменяется количество моточасов. Там есть формула определенная. Сейчас по истечении времени уже подзабыл.
Изменено пользователем Старый солдат
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Я не спорю. Я сам написал, что
Т.е. еще раз, моточасы лучше, чем пробег для определения "степени износа", но это все равно коственная величана.
Я только по этому пишу, чтобы вы не воспринимали "моточасы" как абсолютно точный показатель для определения степени износа масла.
Просто вижу, что моточасы именно так и воспринимают. Дескать пробег это ерунда, а вот моточасы это да. Пробег менее точный, моточасы более точный. И  все. Но не самый точный. Это инструмент и нужно думать как его применять.
10 минут назад, ТЭН сказал:
Ну не вы писали это:
Я сразу подумал про генератор, тот который ДВС + электрический генератор. Заводим, заливаем бензин либо дизель на выходе получаем электричество.
1 минуту назад, Старый солдат сказал:
Я не ошибаюсь. Я это и имел ввиду под словами "военная техника". Просто не собирался конкретизировать. Не будем цепляться к словам и дискутировать по поводу экскаваторов (я, кстати, написал "большую часть времени"). Вы невнимательно читаете.
14 часов назад, mechanic сказал:
Тут как посмотреть,
чтобы без посмотреть, я меняю через 750-800 литров топлива.
2 минуты назад, ТЭН сказал:
Поправлю - меньшую.
200 (250) часов - выведены эмпирическим путем
основанном на обобщении информации с огромного кол-ва анализов
и эта цифра годна не для всех подряд моторов и не для всех подряд масел
большинство тойотовских 2литровых атмосферников спокойно катают ILSACи по 250, а то и 300 часов
последние факенвагеновские турбо-перделки (1.4 TSI) на маслах 504/507 спокойно ходят 350 часов
итд
примеров много
но раз мы в теме Иксов, то и рассуэждения о 200 (250) часах идут именно в контексте наших двигателей
2 минуты назад, venus сказал:
я в последнее время все больше и больше склоняюсь к ориентиру именно по топливу
