966 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
Что-то не получается у меня откатать 200мч на Киксе, слышу, что он стал громким и по моему выдыхается. Часов откатал 120 пробег 5,5 тысяч больше трассовый порядка 70-80% но на высоких скоростях и температура у нас этим летом около 30+.
Меняю к концу месяца на такое
38 минут назад, =MOpgBA= сказал:
бензина сколько сжёг?
2 минуты назад, a-ha сказал:
Не скажу, но думаю расход был порядка 9-10 литров за этот период пусть будет примерно 500 литров.
Но я замечал и ранее. Киксы ходят 5 тысяч и начинают работать громче. Это еще по нулевкам помню
1 минуту назад, =MOpgBA= сказал:
по бензину и часам маловато, конечно
но режимы эксплуатации могли сильно повлиять на сработку
тут дело такое: захотелось сменить (душа просит) - меняй, хуже точно не будет!
учитывая стоимость масел...
кстати, откачай насосом и без замены масляного!
норм будет!
1 минуту назад, a-ha сказал:
теперь выясняю, что я за жижу купил )))
Может ты подскажешь? Стоит вообще это лить?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1432-masla-s-oil-seven-dragon/page/364/?tab=comments#comment-2817344
Изменено пользователем =MOpgBA=
@=MOpgBA= , а чо нет то?
жижа как жижа
в зиму не надо, в теплое время - самый самолёт!
2ую группу (а у тебя рэд7 - это скорее всего смесь 2 и 3 групп) в корее качественную гонят
так что не о чем переживать
кстати, масло должно очень мягко работать )))
структурированность молекул не такая жесткая у второй группы, они (молекулы) не такие "длинные", поэтому им нечем бренчать - хвостиков нету  )))
жижа как жижа
Да если сейчас надумаем в Карелию или Питер поехать птом в нижний сгонять и в деревню 5 тысяч искатаю легко к ноябю.
ну и нормас
меняй масло насосом
фильтр не трогай - лучше фильтровать будет )))
13 минут назад, a-ha сказал:
ну и нормас
меняй масло насосом
Да у меня там фрамовский стоит плохинький. лучше поменять его
2 часа назад, a-ha сказал:
Как хоженый фильтр будет лучше фильтровать?
1 час назад, =MOpgBA= сказал:
Бери тут, магаз проверенный
@Scorpionoff Мне не нравиться Nitto из проверенного магазина, лампа масляная гаснет дольше чем на других мной ставленных Mann,Purflux,Vic,Sakura,Mahle, а на Т32 человек и не увидит как долго масло не проходит через клапан потому что её нет.
@mechanic Не первый год ставлю Nitto. Лампа гаснет одновременно с пуском мотора
43 минуты назад, mechanic сказал:
Sakuru я вообще не рассматривал бы, всё остальное очень хорошие фильтра, но можно их сравнивать с Nitto, а не наоборот.
14 часов назад, Scorpionoff сказал:
не смог найти вырезку из исследований
суть такова - по мере забивания фильтра отсев по микрочастицам улучшается
(пока совсем не забьётся напрочь)
но не надо забывать, что и скорость потока по мере забивания падает
летом в теплое время это не критично
поэтому и посоветовал так сделать
я так уже третий год по лету делаю - выкачиваю насосом без замены фильтра
фильтр ставлю увеличенного объема
  • Like 2
34 минуты назад, a-ha сказал:
Возможно, но скорость потока тоже важна. Производитель Nitto, фильтры которых можно считать идеальными, советует менять их через пять тысяч км.. Понятно что это перестраховка (и желание продаж), но всё же при их цене пока не вижу смысла экономить. Но при увеличенном возможно и так думаю, если два пробега по 5 т.км..
42 минуты назад, a-ha сказал:
выкачиваю насосом
Он полностью выкачивает или нет? Читал где то он вытягивает всё масло.
1 час назад, a-ha сказал:
Так же делаю, как перешел на VIC С-312, у него площадь фильтрующего элемента почти в два раза больше штатного С-224-го, его на две замены масла хватает. Фильтр стараюсь перед зимой новый ставить.
38 минут назад, Scorpionoff сказал:
Меняю фильтр одновременно с маслом, думаю оставлять его на две замены излишняя экономия.. масло меняю насосом, по ощущениям выходит больше чем слив с поддона...
  • Upvote 3
Цена на с-ойл отличная!
https://ozon.ru/t/QYnk3Bl
Там же для любителей А5 на голд тоже сладкая
https://ozon.ru/t/ybjdXB9
  • Like 2
1 час назад, Scorpionoff сказал:
бесспорно
летом считаю допустимым - масло быстро выходит на рабочую температуру и текучесть его весьма высока, втч и проникающая способность через ФЭ
ну если дать подольше горячему мотору постоять и хорошо подр0читься с трубочкой от насоса (повертеть в разные стороны итд), то весьма неплохо - у меня 4литровка влетает только в путь, уровень посередине между рисками на щупе
38 минут назад, ktotam сказал:
аналогишно! 312-ый рулит в таких случаях
38 минут назад, Serhio_wolf сказал:
да-да
5 минут назад, Serhio_wolf сказал:
да еще и продавец - "официал"!
  • Upvote 3
Получается у DE и DD поддон одинаковый? А пишут у DD 3,8 влазит. У меня 4 л. тоже посредине щупа, 4,4 максимум.
